WK 2402
Nešpůrek
WK 2402
#1 Příspěvek od Nešpůrek »
Zdravím, úplně začínám, mám Walkeru Lama 400 EC135 a sháním český manuál k vysílačce. Také potřebuji poradit s doladěním serv. Vzletí, ale nechce dopředu a dozadu. Foukne vánek a mizí, má plný chod vpřed a nic... Děkuji za radu.
off
#2 Příspěvek od off »
Ahoj, v čem bys potřeboval poradit s 2402? Je to jednoduché jak facka, nic podstatného se tam nenastavuje... nemá to ani dvojité výchylky, ty má až 2403...
Jinak LAMA je prostě...LAMA. Koaxiál má tyhle vlastnosti, nehodí se pro létání ani ve vánku, obávám se, že to výrazně lepší nebude...
corona
#3 Příspěvek od corona »
LAMA 400 může létat bez potíží do 1 m/s, mezi 1-2 m/s lze s trochou citu, nelze doporučit méně zkušeným.
Nad 2 m/s je limitní hranice, konec.
Poznatek mám z provozu za poslední cca 2 měsíce témeř každodenní čisté jedné hodiny ve vzduchu...
Pilot 731
Lama 400
#4 Příspěvek od Pilot 731 »
Nazdárek, chci se zeptat slyšel jste někdo o seřízení přijímače konkrétně povolení maximálních výchylek na servu? Rád bych radu jak na to.Děkuji
corona
Re: Lama 400
#5 Příspěvek od corona »
Pilot 731 píše:Nazdárek, chci se zeptat slyšel jste někdo o seřízení přijímače konkrétně povolení maximálních výchylek na servu? Rád bych radu jak na to.Děkuji
Na přijímači jsou dva potenciometry, v sadě je šroubováček na otáčení.
SENSITIVE = citlivost gyra
EXTENT = velikost výchylek.
Viz manuál.
Doporučuju si ohlídat mechanický stav - vůle v držácích listů, jejich případné deformace.
S velikostí výchylek u týhle hračky pozor, nebo bude rána ve vzduchu.
mik119
#6 Příspěvek od mik119 »
Zdravím,nechci zakládat nové téma.Potřebuju poradit.Mám obyčejný 2,4ghz vysílač WK-2401.
Mám s ním ale problém,že i když do něj dám nově nabytý baterie,pořád se mi hlásí vybitý baterie,na stupnici napětí mi pořád svítí červený diody.
Může být vysílač KO?
Jinak ten stroj,co k němu původně byl nemám,zkoušel jsem s tím spojit walkeru CB180D na 2,4ghz,vůbec nereaguje.Může se s touhle vysílačkou ovládat klasický přijímač?Nebo je to jenom na ty kombi jednotky 3v1??
corona
#7 Příspěvek od corona »
mik119 píše:Zdravím,nechci zakládat nové téma.Potřebuju poradit.Mám obyčejný 2,4ghz vysílač WK-2401.
Dobíjecí články po nabití nemusí mít dostatečné napětí natolik, aby indikátor ukazoval plné napětí.
Zkus tam dát kvalitní nový tužkový baterky, třeba alkalický a uvidíš hned, nakolik se stupnice rozsvítí..
mik119
#8 Příspěvek od mik119 »
zkoušel jsem napětí přes adaptér ze sítě.Na stupnici pořád svítí jenom jedna dioda.Jinak diody na stupnici na funkčnost jsou otestovaný,jestli nejsou spálený.
Je možný s tím ovládat to wk cb180d??
off
#9 Příspěvek od off »
mik119 píše:Je možný s tím ovládat to wk cb180d??
Ano je, všechny čtyřkanály od walkery jsou kompatibilní. Šesti a osmi ne, tam se musí nastavit příslušný režim kompatibility na vysílači.
Zpět na „Heli - technika“
