Lanko - plyn
Lanko - plyn
Je mozny pouzit lanko pro ovladani plynu u benzinaka? Ma to pruzinu, ktera to vraci a udrzovala by lanko napnuty. Drat dost dobre nemuzu pouzit kvuli tomu ze cesta k servu bude, jak to rict odborne "cikcak"
FX-30
condor magic evo4, slipso 400 - stavi se, čmelák na 60ccm - ve stavbě
to az tak neva, ja tak mam kridelka na jednom EPPcku, ale radsej by som ten drat takto prekladkoval, trosku zohol, ale dal tam drat, bo to lanko...nwm,nwm.
EDIT: Jaj, az teraz som pochopil to stymi pruzinamy, ze sa ta paka plynu bude napinat, tak potom by to slo
Naposledy upravil(a) Peppy dne ned 04.07.2010 13:25, celkem upraveno 1 x.
EXTRA MX,EF extra 300 78"
http://adamweinzettl.webnode.sk/
- Celeron
To asi nebude idealni. Po celou dobu bude muset servo pretahovat silu ty pruziny na karbecu. To znamena, ze bude stale neco zrat. Dnes mi zrovna jedno odeslo, rekl bych prehrati. Na asfaltu letiste snad bylo 40 a kolik bylo vevnitr v modelu, tezko rict... Mrcha jezdi asi 4 x pomalejc a nema zadnou silu...
Jirka
Jirka
Celeron píše:To asi nebude idealni. Po celou dobu bude muset servo pretahovat silu ty pruziny na karbecu. To znamena, ze bude stale neco zrat. Dnes mi zrovna jedno odeslo, rekl bych prehrati. Na asfaltu letiste snad bylo 40 a kolik bylo vevnitr v modelu, tezko rict... Mrcha jezdi asi 4 x pomalejc a nema zadnou silu...
Jirka
Tak zalezi ako je ta pruzina silna, ale mas pravdu to neni moc vyhra keby to servo malo stale nieco tahat, ale ak tam das dake silne, s kovovymi prevodami, tak by to malo byt fajn, to zase ked si vezmes u 3D ciek v podstate sa neleti nikdy moc dlho rovno, a tam tie serva teda slapu naplno cely let a idu
Pružinu nevyndavej, je dobrá i k vymezení vůle na plynu. Pokud Ti praskne táhlo nebo lanko, máš jistotu, že plyn Ti sjede na volnoběh. Servu to vůbec nevadí, i kdybys tam dal Hitec 3xx tak s tím problém nemá.
Lanko dle mého nevadí, myslím že jej na nějakém éru mám na plynu také. A opět: pokud Ti lanko praskne nebo Ti sjede z kladky, motor poběží na volnoběh (pokud jej tedy tak seřídíš, budeš jej muset vypínat vypnutím zapalování nebo sytičem)
Mé modely: http://galerie.rcserver.cz/index.php?sum=21
