Podívej se na Akroforum .. tam se to probíralo snad 5x a na DA50 je tam cele vlakno
Jinak to spočívá v tom že cca 2l paliva projedeš na trochu jiny poměr Oleje+ benzínu (z hlavy nevím jaky to je ) aby se motor trochu usadil a dáš bohatší směs na jehle jak píše Nakadah .
Potom s tím jdeš do vzduchu .. prvnich 5 letů je pořád ještě motor v záběhu takže žadny extra turovani jen v klídku .. bude ještě docela vysoký volnoběh .. dávaj se menší vrtule a pak jak si volnoběh sedne na správných otáčkách a přechody budou OK samozřejmě před tím ještě utahneš trochu jehlu tak mužeš dát větší vrtuli a hurrá na pořádnou akrobacii .. ted už by měl byt motor zaběhlý ale čím víc času mu dáš tim líp ale po tech 5 letech (né rocích
) už by měl byt OK
Tak Good luck .. já teda mám DL 50 a Hubenou Katanu ale to je všecko stejny .. u žhavíku se ten zaběh musí dělat opatrnějc . .u benzínu je to jen už spíš rituální
