Anténa HFD-08RD
Streader
Anténa HFD-08RD
#1 Příspěvek od Streader »
Nazdárek,
dostal se mi do ruky starší přijímač HFD-08RD. Bohužel má místo 1m dlouhé antény asi 60ti cm.
Jelikož vím že pro 35 Mhz má být asi 1m douhá, chtěl bych tu stávající odpájet a napájet novou.
Mám 2 dotazy:
1) Má 60ti cm anténa podstatný vliv na dosah? (stojí to za to?)
2) jaký drát použít? Jsou nějaká pravidla?
Díky.
"Never argue with an idiot - he'll drag you down to his level and beat you with experience!"
Frekvence: 35 Mhz Kanál: 64
Ivoš
#2 Příspěvek od Ivoš »
Pokud chceš používat přijímač jako plnohodnotný, určitě bude dobré anténu vyměnit. Z hlediska VF je 35 MHz stejnosměrný signál, takže stačí normální vícežilové lanko, obecně - čím více drátků má lanko, tím je i mechanicky odolnější. Docela důležité je nezapomenout natáhnout na lanko izolační trubičku (bužírku) v místě, kde vychází anténa z krabičky přijímače.
RadimHnilica
#3 Příspěvek od RadimHnilica »
Délka antény má výrazný vliv na dosah. u jednoho HFD 08RD se mi anténa proklepala v místě výstupu z trupu tak jsem na daném modoleu použil prutovku a původní drát ještě zkrátil tak aby celkový souřet delek antén byl jako původní anténa a do dnes bezproblémů.Takže buď vyměnit anténu za novou stejné délky nebo použít prutovku
Radim
Streader
#4 Příspěvek od Streader »
OK vyměním ji.
Máte někdo ponětí jak tlustý má ten drátek být?
wroum
#5 Příspěvek od wroum »
Streader píše:OK vyměním ji.
priblizne takovy, jaky tam byl doted.
Streader
#6 Příspěvek od Streader »
wroum píše:priblizne takovy, jaky tam byl doted.
:D Tomu říkám šalamounská odpověď :D
wroum
#7 Příspěvek od wroum »
Streader píše:
myslis ze ti nekdo bude prepocitavat dratky v izolaci? :lol: :lol: :lol:
jedina spravna odpoved je ta, ze mas pouzit drat co nejpodobnejsiho prumeru jako tam je doted o spravne delce, ta je totiz narozdil od prumeru zasadni.
PS: na barve izolace taky nezalezi - muzes si dat jakou chces.
Streader
#8 Příspěvek od Streader »
Wroume, já to beru.
Ta odpověď cos mi dal, samozřejmě správná je. (včetně té barvy bužírky doufám :lol: )
Jenom mě prostě pobavila :D
Ten původní dotaz byl kvůli tomu, že teď jsem v práci a chtěl jsem si sjet koupit ten kablík místo oběda abych to mohl večer spáchat.
Nemám ten přijímač u sebe. Samozřejmě že jsem to mohl +- odhadnout, ale proč se nezeptat, třeba to někdo ví.
wroum
#9 Příspěvek od wroum »
tak to jo, to jsou ale zcela nove info. :lol: :lol:
ja to delal vzdy z kroucenyho kabelu, kterej mam doma na prodluzovani kablu od serv. Myslim ze v krame budou ten prijimac mit pro porovnani prumeru...
mikvalik
#10 Příspěvek od mikvalik »
na HFD 08Ro je káblík průměru 1.2mm a samotný vodič by mohl mít asi tak 0.25mm -měřeno šuplerou takže +/- autobus :lol:
Nejlepší asi bude použít káblík od serva
Velox Revolution II ZDZ 50NG
EasyStar II
LOOP VA
Streader
#11 Příspěvek od Streader »
Díky Díky,
tohle by mi už mělo stačit :D
robinez
#12 Příspěvek od robinez »
Už som ho menil na HFD 08RD 40 MHz. Najlepší je naozaj káblik z krúteného hrubého servokábla. Len som tam doplnil prechodku do krabičky z silikónovej hadičky. Funguje bez problémov.
Fw190A8 -2,5m letuschopný
La7 -2,4m v generálnej revízii
I16 -3m vo výstavbe
Alfa model La7 - momentálne najviac používaný
Kerberos
#13 Příspěvek od Kerberos »
no a kdyby se někomu nechtělo bádat, tak : http://www.rcm-pelikan.cz/index.php?sec=product&id=1955
Streader
#14 Příspěvek od Streader »
Kerberosi, ty jsi hlavička.
Opravdu mě nenapadlo, že se tohle prodává samostatně jako "Náhradní díl"
Díky všem co pomohli.
Kerberos
#15 Příspěvek od Kerberos »
ano ano, chvalte mne, mám to rád :P
Zpět na „Dílna“
