Přehřívání regulátoru
Lítám si z katanou teploměr ukazuje 30stupňů vypnul mi regl Jeti Advence 30 tak jsem udělal větší díru v plastu aby do té kapsy kde je regl šlo více vzduchu od vrtule , lítám znova... a znovu vypnul většinou to udělá když ji trápím do visu zkrátky když se hodně páčkuje, po přistání je všechno horké to je jasny, si říkám že to nebudu turovat v takovém horku, má někdo podobnou zkušenost už jsem s tím odlétal tak 20letů ale až dneska v tomhle horku motor vypnul, tak jsem se musel projít, po chvilce odpočinku motor naskočí, (řízení funguje pořád)
Mirek12 píše:nevím jestli tomu dávám, ale BEC táhne 2x HS81 a 2x Naro pro , je možnost kapsu na regl proděravět pro lepší odvod vzduchu ale to se mi nechce
Při čtyřech servech jak uvádíš, je snad nejlepší mít ten regulátor venku, než schovaný v kapse. Rozdodně se Ti vyplatí kapsu pořádně proděravět.
Doktor
Pokud to napájíš 3s Li-Pol, tak se BEC v akrobatu 3D ohřeje velmi snadno .
Výrobce doporučuje na 3s max. 3 serva. Hitec HS 81 je co se spotřeby týče "otesánek". Při visu jsou serva pořád v pohybu, a tady BEC dostává co proto. Pokud tam máš serva čtyři a ještě k tomu probíhá regulace motoru někde na 2/3 plynu a na hranici zatížení reglu, tak se to lehce může přehřát.
Jiří Kolář-BAN1
Jak napsal Doktor.
HS 81 není otesánek, to je superotesánek. Měli jsme 2 v Extře-Va(zbytek po před. modelu). Po 5 minutách vynul regl, na baterkách se daly smažit vajíčka, model šel k zemi. To vše jsem věděl už dřív, ale chtěl jsem použít zbytky. Serva šla ven, výměna za NaroPro a vše v pořádku. Letový čas cca 8minut.
Proč máš na tomto houboletu serva cca 2,2kg? To nemáme ani v Kataně S30.
Doktor píše:ronsoc píše:Mam podobny problem s Turnigy 40A, ale zatial neletel .(skuska na zemi, a hreje ako besne) . 1min na pol plynu a uz je to strasne horuceA von ho neviem dat, lebo je v kompozite hotliner. A mam tiez 4serva!
Jakej motor s nim reguluješ, s jakou vrtulí, čim to napájíš?
Mam tam tento motor: http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=3887
regulator: http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=3729
Vrtula aeronaut 9,5x5
a Lipol 4s 1750
Doktor
ronsoc píše:Doktor píše:ronsoc píše:Mam podobny problem s Turnigy 40A, ale zatial neletel .(skuska na zemi, a hreje ako besne) . 1min na pol plynu a uz je to strasne horuceA von ho neviem dat, lebo je v kompozite hotliner. A mam tiez 4serva!
a Lipol 4s 1750
Neměřil si kolik to s ní točí ot/min?
