Robbe Power Peak Compact 6S EQ
Nabíječky, zdroje, přístroje
peter hanuliak
#1 Příspěvek od peter hanuliak »
Ahoj, poprosil by som majitelov tejto nabijacky, alebo niekoho rozumneho o radu. S nabijackou Robbe Power Peak Compact 6S EQ sa snazim nabit pack baterii zlozeny zo 4 ks A123 3,3V 2300mAh clankov. Po pripojeni kontaktov baterii mi nabijacka hlasi OUTPUT VOLTAGE TOO LOW, ak zapojim aj voltage sensor konektor, tak mi to hlasi EQUALIZER VOLTAGE TOO LOW. Nabijacku mam nastavenu samozrejme v manual mode s tymito parametrami: Bat. type: LiFe, Bat.volt. 13,2V, Bat. Cap. 2300mAh, Char. cur. 4,0A, Disc. cur. 1,0A. Dakujem dopredu za radu
peter hanuliak
#2 Příspěvek od peter hanuliak »
aby som dodal, tak v navode tieto hlasky znamenaju:
Output voltage too low:
Příliš nízké napětí článku nebo napětí na výstupu
Překontrolujte počet článků. Akkuspan.=napětí čl.
Equalizer voltage too low:
Připojené články mají napětí pod 2,75V u Li-Poly,
Li-Ion nebo 2,0V LiFe aku.
s3030150
#3 Příspěvek od s3030150 »
no text entered...
Naposledy upravil(a) s3030150 dne stř 23.04.2014 17:59, celkem upraveno 1 x.
peter hanuliak
#4 Příspěvek od peter hanuliak »
kazdy clanok ma 3,3V, v tom packu su 4..prilozil som aj fotku... takze cela bateria by mala mat 13,2V
koko
#5 Příspěvek od koko »
Asi je mas podvybity. Musis do nich neco natlacit. Pouzij treba rezim Pb, nastav 6cl - 12V a sleduj napeti. Az bude okolo 13V nemel by jsi mit problem s nabitim v rezimu A123.
s3030150
#6 Příspěvek od s3030150 »
no text entered...
Naposledy upravil(a) s3030150 dne stř 23.04.2014 16:46, celkem upraveno 1 x.
peter hanuliak
#7 Příspěvek od peter hanuliak »
to koko: jj, mal si pravdu, baterie ostali v modeli a ja som zabudol, ze nestaci vypnut vypinac od regulatora, ono si to stale aj tak berie nejaky ten prud...a zobralo si to vsetko. Dal som do toho trochu nabijania v rezime Pb a chybove hlasky prestali a zacalo to normalne nabijat.
System detekoval vsetky styri clanky spravne. Este sa spytam, ked nastavujem nabijacku, tak tam zadavam voltaz celeho packu /teda 4*3,3=13,2V/, a kapacitu davam ako jednotliveho clanku - 2300mAh, je to tak spravne? Co potom ovplyvnuje velkost nabijacieho prudu, ktory mozem nastavit 1-5A ?
Vdaka este raz
arnysimilar
nabijanie
#8 Příspěvek od arnysimilar »
Zadávaš počet článkov - voltáž a nabíjací prúd 1-5A, na mojej Power Peak Infinity 3 aj kapacitu článku v mA a potom ešte v %. Malo by to byť aj u Teba tak.
Fly, fly in the sky
s3030150
#9 Příspěvek od s3030150 »
no text entered...
Naposledy upravil(a) s3030150 dne stř 23.04.2014 17:08, celkem upraveno 1 x.
s3030150
#10 Příspěvek od s3030150 »
no text entered...
Naposledy upravil(a) s3030150 dne stř 23.04.2014 16:35, celkem upraveno 2 x.
koko
#11 Příspěvek od koko »
Nech ho, vzdyt vidis ze tomu vubec nerozumi. (samozrejme nic ve zlym)
s3030150
#12 Příspěvek od s3030150 »
no text entered...
Naposledy upravil(a) s3030150 dne stř 23.04.2014 16:51, celkem upraveno 2 x.
peter hanuliak
#13 Příspěvek od peter hanuliak »
sorry semir, ze ta rozrusujem pocas krasnych praznin mojou neznalostou (nic v zlom) :-)...na svoju obranu musim povedat,ze automaticky rezim je v pripade tejto nabijacky iba pre NiCD a NiMH clanky. A manual som si taktiez precital, zial len pri tych chybovych hlaskach je v manuali odporucana jedina vec: prekontrolujte pocet clankov. Nikde som nenapisal ze je problem s nabijackou, chcel som iba vysvetlit, co dane hlasky znamenaju...jednoducho som sa o podvybiti clankov nikde nedocital. A za to ze ze sa spytam aky je rozdiel v nabijani prudom 1-5 A sa nehambim, pod vsetkym som podpisany svojim menom. Proste ziadam o radu a nie o zhodnotenie mojich znalosti z fyziky (to sa uz davnejsie podarilo roznym profakom na skolach :-) ).
Tak este raz dik za rady (a hlavne tie konstruktivne)
Cessna 150(Guillows) 600mm, 2x Z-50 LS (Šad) 1000 mm, Alien (Svor) 1080, Basic 200 (Scorpio) 1450 mm,SuperChipmunk (Richmodel)1460mm, Arcus (Robbe) 1800 mm, RC Orion (J.Fara) 2300 mm, L-39 (LM), Z-50 LS 1600mm (Haikong)
s3030150
#14 Příspěvek od s3030150 »
no text entered...
Naposledy upravil(a) s3030150 dne stř 23.04.2014 18:02, celkem upraveno 1 x.
peter hanuliak
#15 Příspěvek od peter hanuliak »
tak TESCO pomohlo a kupil som si uz aj jednoduchy merak - pre buducnost...a aj ine veci...
koli comu tam ale davaju tu moznost volby prudu? Nejde predsa o to mat tie baterie nabite cim skor? alebo to znizuje ich zivotnost?
Zpět na „Pozemní elektronika“
