Upevnění serv do EPP
Bajsy
#1 Příspěvek od Bajsy »
Ahoj, prosím o radu - při stavbě modelu z EPP je lepší serva zalepit přímo do EPP (vteřiňákem?, tavným?) nebo do EPP vlepit (vteřiňákem?. Purexem?) destičku z překližky nebo balzy a do ní serva přišroubovat vrutama?
Kerberos
#2 Příspěvek od Kerberos »
já udělám výřez, dám tam servo a zalepim tavnou pistolí. a pohoda, pokud potřebuješ servo vyndat, tak se jen oloupe
Marek71
#3 Příspěvek od Marek71 »
Ja mám z EPP Focke Wulf 190D od LM. Na servá sú tam dve diery a servá som do nich prilepil purexom. Povodne tam boli len zasadené, ale hýbali sa, taže som ich zalepil na pevno.
Napr. tu:
http://mojefotogalerie.com/rc/index.php ... acuje.html
serva iba lepím páskou.
eranger
#4 Příspěvek od eranger »
Vlepit hrubsiu balzovu dosticku a samorezkami prisrubovat.
Easy Glider, Tiger Trainer, Eagle Epp, RC hadzadlo,La-7
Čop
#5 Příspěvek od Čop »
Já lepím vteřiňákem. Vyříznu úplně napřesno a kapku na každou upevňovací plošku serva.
Spíš lítač než stavěč...
kroxigor
#6 Příspěvek od kroxigor »
natěsno vyříznout díru a pak patky serva zakápnu tavnou pistolí drží to velice dobře
Bajsy
#7 Příspěvek od Bajsy »
Čop píše:Já lepím vteřiňákem. Vyříznu úplně napřesno a kapku na každou upevňovací plošku serva.
No já nemám vyříznuto úplně napřesno - servo ve výřezu má vakl, takže asi tu balzovou destičku - díky všem za rady.
Penty
#8 Příspěvek od Penty »
Tavnou pistolí zakápnu patky anebo servo obalím isolepou a zakápnu vteřiňákem.
Marek71
#9 Příspěvek od Marek71 »
Pokiaľ je to ten Easy Fly, čo spomínaš v inom vlákne, tak tam je asi lepšie dať to na tú balzovú doštičku a nie lepiť. Pretože bola tu o tom diskusia, a vraj tie originál servá nie sú nič moc, takže je možné, že ho budeš potrebovať časom vymeniť.
arda1
#10 Příspěvek od arda1 »
Pokud to jde-balzová destička(tenká překližka-tenký sklotextil-uhlíkový platíčko)-balza,překližka lakovat popřípadě potřít epoxydem-a servo dát na kvalitní oboustranku. Pokud paplete vteřiňákema nebo purexem-obalte servo alespoň izolepou nebo zasmrštěte--dostalo se mi do rukou pár jinak bezvadných serv omatlaných k nepoznání(obzvláště mě to mrzelo že to byly kvalitní c261čky)-kdyby byly "zabalený" tak se jim nestalo nic. V případě tavnýho lepidla se dá ze serva "oloupat" nevýhoda je větší váha lepidla. :wink:
ICQ 638556901
dusi
#11 Příspěvek od dusi »
eranger píše:Vlepit hrubsiu balzovu dosticku a samorezkami prisrubovat.
Pridávam sa.
Ďusi
DepronTeam
Taranis X9D+ (TGY-i6, FC-16),TopmodelCZ Astra, EPP JAK-7, Algol, E-III, B-25
siemens
#12 Příspěvek od siemens »
určitě tavná a drží jako bejk :wink:
HobaoPirate
#13 Příspěvek od HobaoPirate »
ja to delam tavnou pistoly a drzi to jak bejk :D :wink:
X-twin sport -> crash :-D
EasyStar RC ex. :-(
HobaoPirate 1:10 3.5ccm ex. :-(
cassiopeus
#14 Příspěvek od cassiopeus »
Penty píše:Tavnou pistolí zakápnu patky anebo servo obalím isolepou a zakápnu vteřiňákem.
jak se dá servo vyndat z EPP po přilepení tavným. Dá se to tavné nějak rozpustit nebo něco podobného?
jio
#15 Příspěvek od jio »
Pokud má horní plocha serva lícovat s profilem, tak servo zabalit do mikrotenu, do vyříznuté díry nanést po celé ploše díry slabou vrstvu PUREXu a pak namlžit vodou rozprašovačem. Servo vtlačit do vypurexované díry zatížit a nechat PUREX vytvrdnout.
PUREX napění a vyplní těsně prostor kolem serva. To, co vypění nad servo odříznout
Po vytvdrnutí servo za přečnívající mikroten vytáhnout a servou přilepit zespodu tenkou oboustrannou lepící páskou a shora pak přelepit páskou s vláknem.
Tak to dělávám já.
