lakotamm píše:Máš nabité batérie?
Inak - popýtaj niekoho, aby ti oskenoval najnovšie RC modely - je tam návod na opravu trupu s vnútorným olaminovaním. To bude zrejme nutné.
...odpoledne jsem s Tomášem mluvil , ale o zlomeném trupu nepadlo ani slovo (to byl asi ještě celý)
Způsobem popsaným v RCm jsem opravil i několik zlomených trubek...
Vždy však šlo o takové typy letadel (nebo zlomené hokejky ... ), u kterých na hmotnosti nezáleží v takové míře, jako na F3K modelech.
U házedla doporučuji takto zlomenou trubku vyměnit za novou.
Jinak nastane problém s vyvážením a celkovou hmotností + vznikne zbytečná koncentrace napětí na rozhraní opraveného místa a původní trubky,protože...
...klasický skleněný , hybridní či uhlíkový trup, na rozdíl od F3K trubky , má více vrstev tkaniny .
Vhodným počtem odstupňovaných vrstev tkaniny v opravovaném místě lze upravit plynulý přechod v síle stěny , mezi opraveným místem a zdravou částí trupu .
Toto je u trubky pro házedlo velice problematické (málo vrstev ,tenká stěna ,tlakované a vypečené při výrobě ...),při požadavku zachovat skoro původní hmotnost a pevnost.
veka 1
