Otázky o F3K
- lakotamm
SWARM je za 166 dolárov. - 122€
Výrobca ho predáva za 950CNY - 106€
Tu je oficiálna stránka:
http://www.peak-hobby.com/main/home/htm.php?nowmenuid=9
Jednoznačne sa to neoplatí - HC si účtuje 16€ pri max. zľave.
Idem im napísať.
EDIT: už som to spravil - som zvedavý, ako HC zareaguje...
Idem im napísať.
malý komentář ... s dymondy několik set letů a nerozcupovalo se ani jedno
vůle se nevytvořily, 100% středí ---
hs-55 (první začátky) asi 5tery převody v haj ....
hxt-500 lepší (u mini f3k) ... ani jedny převody
hxt-900 ani sem netestoval
ps. : to že si tyhle serva zkusil uplně chápu, je mi jasný že si nechtěl to sem psát aby ti lidi "neukamenovali" ale "pravda" je ta
že v F3k aplikaci prostě Dymond je řešení
před rokem sem byl přesně zastánce tvejch nápadů, prošel sem si tim co říkáš ty a skončil u dymondů
ve všech ostatních letadlech mám čínský serva
do rozpětí 2 metry ... pravda i v Optimě sou ale lepší
i když už sem zažil lidi co s HXT 900 odlítali několik sezón
s optimou a to dost naloženou na vejškovce a bez problému ...
ale v životě bych to neudělal
SOVA is YouR CO-pilot
Cesta je mým cílem .......
tohle by možná bylo zajímavé zkusit:
http://www.jrradios.com/Products/TechnicalSpecs.aspx?ProdID=JRPS188HV
- maroslong
JMalik píše:tohle by možná bylo zajímavé zkusit:
Neblázni
Veď to len hýbe páčkou takisto ako HXT a tých môžem mať za tý prachy 10 a pravidelne ich meniť ak by čírou náhodou bol nejaký dôvod nie?
Ináč vyzerajú dosť zaujímavo, len škoda že nie sú trochu tenšie. 11mm už je do krídla dosť.
- chuan
Zajímavé to je a je to i od renomovaného výrobce, ale dá to monent je 9,25N/cm a pro srovnání D 47 má udáno 11N/cm a v porovnání váh taky není vítězem.
maroslong píše:JMalik píše:tohle by možná bylo zajímavé zkusit:
Nebláznia načo?
Veď to len hýbe páčkou takisto ako HXT a tých môžem mať za tý prachy 10 a pravidelne ich meniť ak by čírou náhodou bol nejaký dôvod nie?![]()
Těch 11mm je skutečně dost. Mě by na tom lákala možnost dát to na 2s lipol napřímo. Takhle tam mám BEC.
- chuan
dobrá myšlenka,
ale počítej s tím, že napětí lipol bude klesat a ten moment s tím, chtělo by to někde vyštrachat nějaké charakteristiky toho serva...
mimochodem i D 47 už jsou vyráběné pro zvýšené napětí, ale jen ty nové série.
A co lipolky, bude to opravdu uštřená váha, nebude se muset stejně dovažovat olovem? Co jejich tvar, ten taky moc do čumáků nepasuje ... Jaké jsou zkušenosti?
Polynom
chuan píše:A co lipolky, bude to opravdu uštřená váha, nebude se muset stejně dovažovat olovem? Co jejich tvar, ten taky moc do čumáků nepasuje ... Jaké jsou zkušenosti?
přesně tak, nebo to povede k prodlužování trupů a to zas povede k blbým letovým vlastnostem.
k tomu tvaru.. chuan, musíš býti pankáč! viděl jsem u někoho na soutěži srolovanou lipolku... normálně rulička na šňupání...
já zůstanu u nimhu dokud číňan nevymyslí baterky ve spreji
inak ked sme uz u tych lipoliek tak nechcem blbnut s vymyslenym ale preco tie lipolky nie???ja teraz zacinam lietat a testujem na dvojclanok s becom kapacita 360mah vaha s becom 23,7g a ked sa pytate preco tak len kvoli tomu ze o tie pokakane nimh sa clovek musi poriadne starat takto ked vylietam lipolku tak ju nadrzaca na letisku nabijem a ide sa dalej,doma to iste len s mensimi prudmi
ma to nejaky zakys o ktorom neviem a vy ste si ho uz odzili??
-ms- píše:inak ked sme uz u tych lipoliek tak nechcem blbnut s vymyslenym ale preco tie lipolky nie???ja teraz zacinam lietat a testujem na dvojclanok s becom kapacita 360mah vaha s becom 23,7g a ked sa pytate preco tak len kvoli tomu ze o tie pokakane nimh sa clovek musi poriadne starat takto ked vylietam lipolku tak ju nadrzaca na letisku nabijem a ide sa dalej,doma to iste len s mensimi prudmi
Myslím, že už to tady kluci říkali. Jde o to, že Lipolku nestčíš kam chceš. Já mám 350 mAh 2/3 KAN a mám je uplně v čumáku. Lipólku bych tam dostal leda kladivem. Nabíjení mi nějak nevadí. Většínou to vydží taky ty 3 hodiny a to mam na jeden víkend o lítání vystaráno. Pak to přes noc nabiju a jsem ready.
- maroslong
Dvojčlánok LiPol 360 mAh, ktorý máme na mysli má rozmery 21 x 15 x 43 mm a 4-článok NiMH 350 mAh má 20 x 20 x 29 mm. Takže s narvaním do čumáku žiadny problém nie je. Ten BEC má rozmery nepatrné. Ale výhoda je naozaj len v tom, že keď sa vyskytne príležitosť lietať, nabijem tie LiPolky dvomi céčkami za pár minút. NiMHy takéto zaobchádzanie nevydržia.
