Stránka 6 z 6
Re: Praktické skúsenosti v používaním vozíka pre vetrone
Napsal: pon 03.02.2025 12:25
od TomasC
mior píše: pon 03.02.2025 12:20
- nedalo by sa to nejako zjednodušiť, aby ten vozík odpadol sám po vzlietnutí? (nemám v trupe miesto na servo...)
Určitě by šlo dát servo, aku a přijímač do podvozku.
Napsal: pon 03.02.2025 12:32
od jyrry
Jde to, měl jsem i možnost řiditelně pojíždět
Napsal: pon 03.02.2025 12:50
od pepin
jyrry píše: pon 03.02.2025 12:32
To jo, ale odhazoval jsi ho ze vzduchu?
cokoli na podvozku navíc bude zase váha na odvozku navíc--takže větší padák------------
Měl jsem samostatně řiditelný podvozek přez druhý přijímač baterku servo--gyro pro V1, ale ten sloužil jen k rozjezdu .
Asi to pujde, ale už to bude komplikované---vypínací háček podvozku už nepujde do trupu, musel by být obráceně z trupu ven na pevno a vypínací táhlo na podvozku--nebo nějak uplně jinak.
Startuji zatím pouze z asfaltu, mám ted toho foxe hodně podmotorovaného--menší motor, menší baterky, zkoušet to z trávy tedy nemá vubec smysl.
Na trávu--louku by to ale asi chtělo větší kola, uvažuji o tom pro ASW 28 ale zatím si to nechávám rozležet v hlavě jestli to má smysl---ta tráva začne z jara rust a to pak stejně nepujde ani když dám větší kola.
Napsal: pon 03.02.2025 13:12
od pepin
Možná bych zkusil vypínání pořešit automaticky mechanicky ---třeba metrová uhlíková trubička nacvaknutelná na háček na podvozku.
když se zvedneš ze země, trubička se sklopí dolu , vypne se přední háček a vypadne z trupu i zadní háček, na zem to bude padat kolama dolu tak by ta trubička mohla přežít.
Napsal: pon 03.02.2025 13:33
od mior
pepin píše: pon 03.02.2025 12:50
Startuji zatím pouze z asfaltu ...
Ako máš ošetrený ocas modelu proti oderu od asfaltu? Máš tam nejaké kolečko?
Napsal: pon 03.02.2025 13:40
od mior
Práve preto hľadám riešenie, kde by podvozok sám odpadol zemskou príťažlivosťou, ale zároveň počas pojazdu na zemi držal na modeli.
Tá Tebou naznačená cesta cez nejakú trubku nie je zlá, ale bojím sa, že by podvozok odpadol iba vtedy, keď bude model v dostatočnej výške, aby sa trubka nezachytávala o zem.
V podstate mi ide o riešenie, aby sa podvozok nezdvíhal vôbec od zeme. Niečo, ako je klasický vozík, tak ako tu ukázal jyrry.
Len nechcem, aby vozík bol tlačený krídlami, ale trupom...
No možno skúsim nejaký "hybrid" medzi klasickým vozíkom a podvozkom. Teda len dvojkolový (jednoosý), ale tlačený za nábežku krídla...
Napsal: pon 03.02.2025 14:32
od pepin
mior píše: pon 03.02.2025 13:33
Ano, fox má vzadu kolečko.
Napsal: pon 03.02.2025 14:35
od pepin
mior píše: pon 03.02.2025 13:40
Nojo, ale to pak tedy chceš něco uplně jinýho než jak to mám já.
Nic proti, jen že jde o uplně jiné řešení startu.
Pro tu V1 jsem to měl řešené--vepředu klasicky vozík tlačený dopředu přez náběžku a aby bylo pro model obtížnější spadnout třeba při drncnutí, vzadu byla V1 zavlíklá do díry v konci trupu na pant--já tehdy použil poloosu z nějakýho rc autíčka.
Až když se model odlepil od země tak z toho zadního pantu vyjel.
https://www.rajce.idnes.cz/pepin65/album/v1/846362301
Napsal: pon 03.02.2025 23:34
od pepin
Asi ten samovypínací podvozek prubnu, jen je otázka, kdy se objeví u nějaký popelnice kočárek co by měl tady na to použitelný kola.
Napsal: úte 11.02.2025 20:39
od Hanyk
V jednoduchosti je síla. Nevím co vymýšlíte.
https://www.youtube.com/watch?v=hWT2knxhywU
Napsal: úte 11.02.2025 20:42
od Hanyk
Napsal: pon 26.01.2026 14:51
od janch
Upravuji můj startovací vozík. Posouvám uložení modelu dopředu. Rád bych se zeptal jak vysoký přední doraz na vozíku doporučujete. myslím tím kolik nad dotek náběžkou.
Děkuji
Napsal: úte 27.01.2026 10:46
od mior
Mám vozík od Robbe a tie predné "uši" sú vysoké cca 6 cm.
Používam na dva modely - Blizzard od Reicharda (3,5 m) a Lentus (3 m) od Multiplexu. Ich krídla sú hrubé okolo 3 cm.
Vzlietajú obidva bez problémov (zatiaľ).
Napsal: úte 03.02.2026 11:10
od janch
Tak jsem uložení modelu posunul více dopředu.
