Praktické skúsenosti v používaním vozíka pre vetrone
Re: Praktické skúsenosti v používaním vozíka pre vetrone
Ještě k tomu umístění podvozku--moje vize tehdy byla--tu první díru využít právě i jako aerovlekací.
Ted chci ještě vyrobit fortelnější--duralový plus větší kola --podvozek na 4,2m ASW, tam už ale ten podvozek posunu podstatně víc k těžišti bo kolik váží mi pak zase až tak moc zajímat nebude na rozdíl od toho kam mi posune těžiště pokud je umístěný hodně vepředu a pro případné aerovleky bych jen na servu přehodil kratší za delší táhlo a dopředu vrtnul ještě jednu aerovlekací díru.
Kámoši z klubu vlekaj, jednou jsem byl taky, mě to ale uplně moc nevzalo, spíš ty vyvýšený svahy s loukou na start a přistání, mírnější vítr s termikou ale ty starty v tom mírnějšim protivětru jsou s větším modelem házeným z ruky zase problém, tak to zkoušim s tím odhazovákem.
- mior
Ja už nad niečím takým dlhšie uvažujem pre Blizzarda od Reicharda (rozpätie 3,5 m).
Špekulujem nad 3D tlačou, neviem ale posúdiť, či to bude ľahšie ako z hliníku alebo nie. A odhod hneď po štarte pár metrov od zeme, aby som ho nemusel hľadať.
Ale sú to len teoretické úvahy, praktické skúsenosti sú k nezaplateniu.
Holt, už ten švih v ruke na tú 3,5-metrovku (a cez 3 kg) nemám...
Mám aj origo vozík od Robbe, ale to je tak na skutočného vetroňa a nie na 3,5 metrovku
Hliník, respektive duralový podvozek má jednu velikou výhodu--v nejhorším se ohne, což jde srovnat, ale nikdy se nezlomí.mior píše: pon 27.01.2025 11:47 Ja už nad niečím takým dlhšie uvažujem pre Blizzarda od Reicharda (rozpätie 3,5 m).
mě moc nevoní ani ted ten uhlíkovej, na tu asfaltovou silnici kde jsem to ted zkoušel to je v poho, ale myslím, že na obyč posekanou louku i ten uhlík nepoužitelnej.Zatím to tak nechám, dost jsem toho Foxe odlehčil, je možné, ža na svahu kde mám jen louku bych to mohl při startu a mírném protivětru uběhnout z ruky, pokud ne, asi to nakonec předělám na duralový, větší kola na louku určitě a ten duralovej těžší vozejk i na tom foxovi posunu víc dozadu k těžišti. Podvozek z 3D tisku si myslím bude naprosto nepoužitelnej.
- mior
Možno keby sa zvolil vhodný filament, tak by sa to nelámalo.
Či?
O 3D tisku vím jen to, že už je tady dlouho-----Tiskne někdo na 3kg a těžší motorové modely podvozky protože jsou tištěné lepší než duralové?
- mior
No to by si sa divil. Sú tu chlapi, čo tlačia aj sklápatelné podvozky na EDF stíhačky, aj cez 4-5 kg!pepin píše: pon 27.01.2025 13:21 Tiskne někdo na 3kg a těžší motorové modely podvozky protože jsou tištěné lepší než duralové?
Prosto ten "kameň" sa lepšie tlačí ako frézuje...
A startují na loukách kde vybírají alespon trochu vhodný usek pro start mezi dírama rozrytejma od divočáku?mior píše: pon 27.01.2025 13:59 No to by si sa divil. Sú tu chlapi, čo tlačia aj sklápatelné podvozky na EDF stíhačky, aj cez 4-5 kg!
Asi ani nejde srovnávat zatahovací podvozek kde je kolo v ose toho podvozku a klasický obloukový podvozek který musí ustát to překroucení, to je právě i problém u těch pružných uhlíkových jako jsem ted použil ten polámaný z akrobata kam jsem místo uhlíkového nakonec dal duralový a od té doby po problému i když s ním startuji, sedám, na obyč louce.
Ono to teda stejně na nějakých loukách mimo asfaltovou plochu pujde tak maximálně dokud nepovyroste posekaná tráva--tedy od podzimu do jara a mám pocit, že tam co jezdím se seka ještě jednou nějak začátkem léta.
- mior
Pozri na toto video:
https://www.google.com/url?sa=t&source= ... borUNig1df
Je tam vetroň s 3D tlačeným vozíkom, veľmi podobným tomu Tvojmu a nielenže behá po tráve, ale vybehne aj do oráčiny...
Dnes sú naozaj veľmi dobré pevné a zároveň pružné filamenty, ktoré by na to použiť šli.
Ono to nie je ani tak o materiáli, ako skôr o vhodnom návrhu podvozku, jeho spevnení určitých častí a pod.
Bolo by dobré, keby sa k tomu vyjadrili aj chlapi, čo s 3d tlačou majú skúsenosti, možno Tomáš C alebo kolega dudaj, myslím, že majú s tým značné skúsenosti a samozrejme ďalší.
Ale môžem sa mýliť...
- mior
Tu je pár tipov:
https://www.google.com/url?sa=t&source= ... pIps4IKCxO
https://www.google.com/url?sa=t&source= ... _54upGmDzf
Tak zkusit to mužeš, já ale spíš zustanu u toho duralu nebo v nejhoršim uhlíku.mior píše: pon 27.01.2025 20:10 Tu je pár tipov:
- mior
Rozumiem.
Ak nemáš s 3D tiskom skúsenosti, tak to 100 rýchlejšie urobíš z hliníku.
Mne by skôr vyhovovala tá tlačená varianta...
Dnes jsem dal zase několik startu, chtěl jsem si hlavně líp ujasnit jak vysoko ho odhazuji a jestli to má opravdu smysl řešit padák, který teda jako klasický padák neskutečně komplikuje to zacvakávání podvozku.
Starty opět jeden jako druhý-z asfaltu -naprosto bezproblémový, podvozek odhazuji ve výšce tak maximálně metr stylem---ještě ne, ještě jsi nízko--pořád ještě ne, pořád nízko, ted to vem doprava abys ho nehodil na silnici---joo, ted se ho zbav---nesmysl aby při takovém startu měl nějaký smysl padák. nic méně ono to určitě někdy přijde, že se něco nezadaří a podvozek pujde na zem z větší výšky.
Zatím to nemám odzkoušené, tak to berte jen jako inspiraci---podvozek potuněný o cosi jako padák který mi nebude komplikovat zacvakávání podvozku, teoreticky by i mohl na šikmém čumáku modelu fungovat tím náběhem pro ten těžší čumák jako kachní křídlo--tedy kompenzovat ten těžší čumák a z výšky by to snad i mohlo ten padající podvozek trochu přibrzdit, třeba jen rotováním---testovat to nebudu, až to přijde tak to přijde.
Fotky dodám.
Fotky dodám.
Ještě další, jooo a pokud vas prdí že se sklopka vždy zachytí o obal na trup,spolehlivě na to fungujou ponožky.
Odzkoušeno a sláva, takto řešený padáček při odhození z větší výšky skutečně funguje jako padáček bez jakékoli rotace podvozku.
Ještě sem dam tedy fotky aby to bylo jasnější. Já mám dvě poloviny padáku podlepený odřizlou tenkou krajinkou z epp.
- mior
Pepine,
Tvoje fotky sú inšpirujúce.
Ešte sa chcem spýtať:
- vzlietaš len z asfaltu alebo si to skúšal aj z trávy?
- nedalo by sa to nejako zjednodušiť, aby ten vozík odpadol sám po vzlietnutí? (nemám v trupe miesto na servo...)
