Určitě by šlo dát servo, aku a přijímač do podvozku.mior píše: pon 03.02.2025 12:20 - nedalo by sa to nejako zjednodušiť, aby ten vozík odpadol sám po vzlietnutí? (nemám v trupe miesto na servo...)
Praktické skúsenosti v používaním vozíka pre vetrone
- TomasC
- Site Admin
Re: Praktické skúsenosti v používaním vozíka pre vetrone
Jde to, měl jsem i možnost řiditelně pojíždět
To jo, ale odhazoval jsi ho ze vzduchu?jyrry píše: pon 03.02.2025 12:32 Jde to, měl jsem i možnost řiditelně pojíždět![]()
cokoli na podvozku navíc bude zase váha na odvozku navíc--takže větší padák------------
Měl jsem samostatně řiditelný podvozek přez druhý přijímač baterku servo--gyro pro V1, ale ten sloužil jen k rozjezdu .
Asi to pujde, ale už to bude komplikované---vypínací háček podvozku už nepujde do trupu, musel by být obráceně z trupu ven na pevno a vypínací táhlo na podvozku--nebo nějak uplně jinak.
Startuji zatím pouze z asfaltu, mám ted toho foxe hodně podmotorovaného--menší motor, menší baterky, zkoušet to z trávy tedy nemá vubec smysl.
Na trávu--louku by to ale asi chtělo větší kola, uvažuji o tom pro ASW 28 ale zatím si to nechávám rozležet v hlavě jestli to má smysl---ta tráva začne z jara rust a to pak stejně nepujde ani když dám větší kola.
Možná bych zkusil vypínání pořešit automaticky mechanicky ---třeba metrová uhlíková trubička nacvaknutelná na háček na podvozku.mior píše: pon 03.02.2025 12:20 - nedalo by sa to nejako zjednodušiť, aby ten vozík odpadol sám po vzlietnutí? (nemám v trupe miesto na servo...)
když se zvedneš ze země, trubička se sklopí dolu , vypne se přední háček a vypadne z trupu i zadní háček, na zem to bude padat kolama dolu tak by ta trubička mohla přežít.
- mior
Ako máš ošetrený ocas modelu proti oderu od asfaltu? Máš tam nejaké kolečko?
- mior
Práve preto hľadám riešenie, kde by podvozok sám odpadol zemskou príťažlivosťou, ale zároveň počas pojazdu na zemi držal na modeli.pepin píše: pon 03.02.2025 12:50 ---vypínací háček podvozku už nepujde do trupu, musel by být obráceně z trupu ven na pevno a vypínací táhlo na podvozku--nebo nějak uplně jinak.
Tá Tebou naznačená cesta cez nejakú trubku nie je zlá, ale bojím sa, že by podvozok odpadol iba vtedy, keď bude model v dostatočnej výške, aby sa trubka nezachytávala o zem.
V podstate mi ide o riešenie, aby sa podvozok nezdvíhal vôbec od zeme. Niečo, ako je klasický vozík, tak ako tu ukázal jyrry.
Len nechcem, aby vozík bol tlačený krídlami, ale trupom...
No možno skúsim nejaký "hybrid" medzi klasickým vozíkom a podvozkom. Teda len dvojkolový (jednoosý), ale tlačený za nábežku krídla...
Ano, fox má vzadu kolečko.mior píše: pon 03.02.2025 13:33 Ako máš ošetrený ocas modelu proti oderu od asfaltu? Máš tam nejaké kolečko?
Nojo, ale to pak tedy chceš něco uplně jinýho než jak to mám já.mior píše: pon 03.02.2025 13:40
Nic proti, jen že jde o uplně jiné řešení startu.
Pro tu V1 jsem to měl řešené--vepředu klasicky vozík tlačený dopředu přez náběžku a aby bylo pro model obtížnější spadnout třeba při drncnutí, vzadu byla V1 zavlíklá do díry v konci trupu na pant--já tehdy použil poloosu z nějakýho rc autíčka.
Až když se model odlepil od země tak z toho zadního pantu vyjel.
https://www.rajce.idnes.cz/pepin65/album/v1/846362301
Asi ten samovypínací podvozek prubnu, jen je otázka, kdy se objeví u nějaký popelnice kočárek co by měl tady na to použitelný kola.
- Hanyk
V jednoduchosti je síla. Nevím co vymýšlíte. https://www.youtube.com/watch?v=hWT2knxhywU
v provozu-Miles Magister 3,2 m,ZDZ50ng, Ka6e 4200mm, Avia BH3 2700mm +Aurora9,Tandem x20
- Hanyk
Upravuji můj startovací vozík. Posouvám uložení modelu dopředu. Rád bych se zeptal jak vysoký přední doraz na vozíku doporučujete. myslím tím kolik nad dotek náběžkou.
Děkuji
Děkuji
MAXION,IONPRO i mini,Jantar 3,6m MVVS 8E, EDGE 540-MVVS 80ccm, Graupner MC-20 HOTT.
OK1VOX
OK1VOX
- mior
Mám vozík od Robbe a tie predné "uši" sú vysoké cca 6 cm.
Používam na dva modely - Blizzard od Reicharda (3,5 m) a Lentus (3 m) od Multiplexu. Ich krídla sú hrubé okolo 3 cm.
Vzlietajú obidva bez problémov (zatiaľ).
Tak jsem uložení modelu posunul více dopředu.
OK1VOX
OK1VOX
