reprap 3D tiskárny v modelařině - II
arachna
Re: reprap 3D tiskárny v modelařině - II
#661 Příspěvek od arachna »
... a zkousels to vubec ??? (Default extrusion width)
Pritlac a uvidis ... 8) :lol:
On totiz vypocitava nejakej prumer mezi vyskou a sirkou vrstvy vs prumer trysky ...
proste to zkus a pak si aspon muzes udelat dalsi fajfku - tim to nebylo ...
Vylucovaci metoda je asi efektivnejsi nez polemizovanim nad tim "proc to mam jako delat" ...
Amper
#662 Příspěvek od Amper »
kroxigor píše:Tak to si zkontroluj kolik máš nastavenejch perimetrů
Furt stejne tj. 3
kroxigor
#663 Příspěvek od kroxigor »
To je divný pokud tam máš nastavený 3 perimetry tak je to musí dělat při dané vrstvě, maximálně může přidat pookud to máš povoleno, ale ubírat ne.
Amper
#664 Příspěvek od Amper »
divny to je, proto to nechci resit pridanim na trysce ale resim proc tam schazi perimetr
kroxigor
#665 Příspěvek od kroxigor »
a schází i v náhledu ve Slic3ru?
Tohle se mi ještě nestalo.
Amper
#666 Příspěvek od Amper »
v repetier nahledu schazi, primo ve slic3r jsem to nezkousel
kroxigor
#667 Příspěvek od kroxigor »
Vidím to na nějaký problém s profilem, když to ani v náhledu není.
Zkus tam zkusmo nastavit třeba 5 perimetrů vyslicovat jestli se objevěj a pak tam vrátit 3.
Případně zkusit na stejný profil slicnout jiný objekt jestli se chyba projeví.
Amper
#668 Příspěvek od Amper »
identicke nastaveni krome toho ze horni ma vrstvu 0.3mm pro 0.5 trysku a dolni ma 0.2mm pro 0.5 trysku
update : zmena poctu perimetru to neresi
kroxigor
#669 Příspěvek od kroxigor »
jestli můžeš hoď sem .STL kouknu na to
Amper
#670 Příspěvek od Amper »
Tady
BeastX8 side2.stl
(504.23 KiB) Staženo 46 x
kroxigor
#671 Příspěvek od kroxigor »
Slicer 1.2.9 nastaveno 3 perimetry, tryska 0,5, vrstva 0,2
je to hodně tenké 3 perimetry tam nacpuu jen pokud změním šířku extruze samo to dá 2 perimetry a gapinfil
když dám 3 perimetry, tryska 0,5, vrstva 0,25 (vrstvu 0,3 nepoužívám nemám na ni profil)
tak to vypadá takhle:
když ručne nastavím šířku extruze na 0.33 ( 3 perimetry, tryska 0,5, vrstva 0,2 ) tak mi to hodí takhle:
Amper
#672 Příspěvek od Amper »
Kdyz jsem mel 1.2.9 tak me to celkove preplnovalo - vysledek byl hnusny hlavne na tech tenkych sloupeckach. Vratil jsem se k 1.2.6. ktera to dava dobre pri vrstve 0.3 ale blbe pri 0.2
JanRumisek
#673 Příspěvek od JanRumisek »
Dobrý den,
vytiskl by mě nekdio takovíto štítek
mam to v corelu nakraslené ve sketchUpu neumím tak si to budete muset nakreslit
Já mám akorát jednu fotku takže jsem si rozměry vymýšlel.
Štítek bude zafrézovaný v laminátu
na barvě moc nezáleží spíš něco svetlejšího
podkladová vrstva je větší aby se kraje přelaminovaly aby nahodou štítek navypadl.
To co je na obrázku červené bude vystouplé cca 0,8mm
modré je podkladova vrstva cca 0,2mm
kdyžtak mužu poslat dxf nebo neco co umí corel akorát dxf z corelu se mě ve sketchUpu otevřou jenom rovné čáry včechny oblouky zmizí.
takto to bude vypadat hotové
Aurora9, T-rex 500 CF, T-rex 250 pro dfc, Walkera V200D01, vznášedlo, Beta 1400
Celeron
#674 Příspěvek od Celeron »
JanRumisek píše:To co je na obrázku červené bude vystouplé cca 0,8mm
Těch 0,2 mm první vrstva bude asi problém. Chtělo by to aby se to tisklo ze 2 vrstev křížem ale seštelovat stůl tiskárny aby to vytisklo 0,1 mm tloušťku, to bude asi mimo její možnosti.
Jirka
kroxigor
#675 Příspěvek od kroxigor »
Tloušťka vrstvy nebude problém (na i3 už jsem zkoušel i vrstvu 0.05mm a jde to).
Horší jsou ty tenké písmenka a znak, aby to k něčemu vypadalo muselo by se tisknout odhaduju tryskou 0.2mm
Jen takovej nápad co to říznout na plotteru nalepit a přelíznout pryskyřicí
Zpět na „CNC dílna“
