3D tisk modelů letadel II
Re: 3D tisk modelů letadel II
Kobra 2 neo, nemám, ale dostala se mi jedna do ruky na seřízení:
zkus vymezit všechny vůle v pojezdech, napni řemeny, dotáhni šrouby stolu, zkontroluj tuhost hotendu - jestli není povolený, vyčisti extruder, změř externím teploměrem teplotu na trysce - nebo teplotní věž, vyměň trysku
Doplňuji:
dlouhá "VOLCANO" tryska chce na PLA občas kapku řepkového oleje - udělej test průtoku, vyzkoušej třeba ABS
Tiskový plát byl myslím z druhé strany hladký, dělal jsem test tisku s 3Dlakem - ale nejsem si jistý, jestli u této tiskárny. Ale u creality CR6se jsem na sklo nalepil magnetickou fólii a tisknu na starý poškozený PEI, už ošmirglovaný, vyleštěný - třeba ABS se sundává daleko líp, ze skla to bez mrazáku nešlo.
Doplňuji:
Naposledy upravil(a) HLA dne stř 05.03.2025 16:47, celkem upraveno 1 x.
Keď som ju doniesol, prezrel som ju, či sa dačo nepohlo ako som ju prevzal, ale nedoťahoval som nič. Zdalo sa mi všetko ok. Skúsim keď prídem domov, zabalená bola za 140E, poskladaná a zoštelovaná za 170, zobral som tú , aby som nemal starosti... mohlo sa niečo povoliť aj v aute cestou. Najviac ma štve, že vedľa nej stará Anča ( akoby sa zľakla konkurencie a žiarli, tak sa chce ukázať) tlačí ako za mlada a táto nová raz hej, raz nie. Ešte som rozmýšľal či by to nezlepšila tlač na sklo, ako u Anči. Tam som začínal pri kaptonovej páske na bede, ale často som ju musel meniť. Keď som skúsil sklo, tak perfekt. Dalo by sa vymeniť sklo za tú plechovicu? A ako? Nevidel som nikde koncák na Z osi ako má na X a Y. Nechcel by som to skúšať dať autolevel a aby mi tryska prítlakom praskla sklo, ešte dačo pokazím. Nechcem experimentovať ak to už niekto odskúšal. Anču som kúpil z druhej ruky a naučil sa s ňou cez internet - YT- dosť aj v češtine. Na kobru len v EN a väčšinou reklama. Tuším, že chyba bude niekde medzi klávesnicou a stoličkou. Budem ešte hľadať. Aj tak dík za typ
Asi to znáš, používám sprej 3DLAC, výtisky drží a drží
- TomasC
- Site Admin
Mám Kobru 2 MAX. Přiznávám, že jsem ji pořídil hlavně z důvodů LW. Už tehdy to byla technicky zastaralá tiskárna, ale byla v akci a velká plocha se prostě hodí. Dělám tak 12-ti hodinové tisky. Letadlo vytisknu tak na 6 tisků.
Nebo jsem tiskl kopyto na loďku pro Vencu. Tři díly, každý skoro dva dni.
Plochu nijak neupravuji, kromě odmaštění a mimo tisk zakrývám kusem EPP. Jen kalibruji a dělám zkušební tisk, kde ladím výšku vrstvy. Jako klíčové v tisku beru to, že na plochu NIKDY nesahám rukou. Vždy nůž nebo pinzeta.
Tisknu PLA i LW, PET. ABS nebo ASA nezvládá, pak se deska prohne a tryska najede do desky
Zde je vidět https://www.rcmania.cz/viewtopic.php?p=1557709#p1557709 , že používám kolečka místo límce. Jinak je u 2 perimetrů riziko, že se to utrhne.
Dík. Musím zapracovať hlavne na sebe. Kupoval som to s tým. ... že lacná začiatočnícka tlačiareň, autoleveling, rýchlosť, stále som sa držal v tom, že som začiatočník v 3D, (mohol som kúpiť aj drahšiu... pokročilejšiu). Stará Anet A8(Anča) - za 3 min ju vylevelujem na kancelársky papier. Zatnem zuby a znesiem, že je pomalá - na rok 2025 a konkurenciu. zavádzanie filamentu som sa už tiež trochu zlepšil - je to o zručnosti - cvik. ale práve preto som si kupoval pokročilejší začiatočnícky model aby som s nastavovaním strávil čo najmenej času. Aj tak si myslím, že chyba je niekde vo mne- aj s Ančou som to nevedel hneď od začiatku, len keby ta podpora v sk/ cz jazyku na YT bola lepšia aby som sa cez to prelúskal. Možno Z ofset lepšie poladiť. Rukami na bed nešahám, len na okraj- nadvihnúť.
warhawk
Anet A8 me odloudila na nekolik let od tisku. Naprosto frustrujici zalezitost, kterou jsem nakonec prestavel na PK8 s Duett a stejne to bylo... naprd.
Jedna z veci, ktere jsem se naucil je to, ze plochu (PEI) myju jarovovou teplou vodou. Rozhodne ne Lihem nebo Isopropylem. Opakuji tak co 5 tisku. Od te doby jsem nemel problemy.
Na Anči som sa hodne naučil aj hodne vytlačil. Až som sa tešil koľko toho viem a ako fajn mi to ide. Keď som kúpil kobru tak som zistil, že ešte je oveľa viac, čo neviem- a chcel by som. podložku umývam presne tak ako píšeš. potom nechám voľne uschnúť a tlačím, teda skúšam-lebo raz ide ok, inokedy nadvihne niektorý okraj a inokedy po chvíli sa odlepí celý model, väčšinou som pri nej tak ručne ukončím tlač. Na 65/220sa väčšinou podarí pri 60/215 sa väčšinou skazí. Lak nepoužívam, skúsim. Dík
warhawk píše: čtv 06.03.2025 13:43 Anet A8 me odloudila na nekolik let od tisku. Naprosto frustrujici zalezitost, kterou jsem nakonec prestavel na PK8 s Duett a stejne to bylo... naprd.
Anca v rozsypu před vánocema za 1700 z nemecka... to byla škola tisku panečku (když di to pořídíte nic o tom nevíte a pak jen koukáte že to není tk snadné jak pro ty co vědí a nikdo v okolí tiskárnu neměl aby v začátcích poradil ... )... motory kabeláž přeházet páč jezdili na druhou stranu než měli .. né všechny osy že .... když už se to nějak naštelovalo tak hurá tisk hada skoro přes celej bed ... kdepak tisknout kostky a malinký věci to už má "vychytaný"..... po 2 hodinách tryska začala tlačit filament nejen spodem do tiskové věci ale někde horem a dělat bloba...hmm copak s tím že ... přece to nebudu po hodině přerušovat .... kolikrát se zapek filament uvnitř hotendu a prostě smolík ... musel jsem měnit trysku čistit těleso od černočernoty .... mezikus mezi chlaďákem a hotkostkou při rozdělávání praskal ... plná krabice náhradních dílů zakoupena pro jistotu .... dodneška na místě ... prosč .. no protože ... člověk se naučí poučí vymyslí co s tím .. použije i teflonovou pásku na vody a plyn(super věc pro těsnost spoje . .samo tam kde se to může dát ne tam kde se to musí dotýkat a předávat teplo ... ) .... he praská to .. proč .. no špatnej filament .. koukám po jiném hurá tenhle nepraská ... super ... takový prasknutí v podávacím kolečku matroše to je děs .... no .. nakoupil sem něco filamentů při výprodeji v CZCčku (RIP fuck alegro nikdy ani šroubek nekoupím za to) ..... anetka je na anučení super ... .jinak je teda fakt pro zlost .. než ji člověk ochmatá nastaví doladí .... a pak stejně zjistí že ne vše se na ní dá tisknout ...
(Učit se na anče je něco jako učit se řídit na škodě 100 a podobných vehyklech ... to pak sednete do čeho chcete a prostě není problém ... brzdy stačí, vůle nepoznáte nebo nevadí, kola protočíte na křižovatce do kopce s jakýmkoliv motorem a nikdy to nechcípne, ručku po vás nedokáže nikdo zatáhnout zpět .....)
JInak ale rok sem netisk na ní ... nechal jsem zavedenou špulku ABSka .... a .. praská ... ale jako fakt fest .. to se nedá použít to by mě zase prasklo a musel bych to rozdělávat a doladit což nechci páč je vyladěná fest a neusl sem to rozdělávat už roky pořád to jelo na jednu trysku přehazl sem matroš v pohodě .... není ho mnoho ale přeci jen nejméně 3tinka cívky ... nevíte co s tím? JEstli jet o vlhkostí nebo se to už nedá zachránit?
Prostě normáolní strunu vezmete vohnete a nic se nestane .. tohle ani nevohnete a praskne jako nic páč je extrémě křehká .. první zkušební ABSková průhledná dělala to stejné nedala se použít vůbec .. ani to nejde prostrčit těma dírkama na špulce konec to prostě praskne jako nic jak je struna křehká .... jelikož jsem takové podobné co měli tuhle vadu nevyhazoval tak bych teoreticky zachránil vícero metrů materiálu ... netušíte zda stačí vysušit a na jakou teplotu? Aby se nezkroutila špulka nebo nespekl samotná struna? TEda jestli to má cenu vysušit jestli to není teda už konečná pro to absko a jde to použít maximálně jako lepidlo v ředidle?
- TomasC
- Site Admin
Tak kdo to vyzkouší ?? https://github.com/SoftFever/OrcaSlicer/pull/8293
Já nerad stahuji něco v Beta, ale těším se!!!
Dá se stáhnout verze bez instalace.
Tato fičura hodně urychlí vývoj dalších a dalších modelů.
...nová hračka (IR kamera), vypadá, že funguje (kamera i tiskárna)...
Tak sem prosím nedávej odkaz, já bych ji pak asi taky nutně potřeboval...
Tak takových kamer jsou "mraky", tak jsem nechtěl zatěžovat, ale škodolibě bych sem tedy hodil, co jsem si pořídil - prý AV TOOLTOP ET14C. Podrobněji v "obecná elektronika" ať to tu neplevelím.
jaké máte zkušenosti s ASOU při 3D tisku letadel?
Věci z PET G jsou sice o něco pevnější ale ASA je zase asi o 20% lehčí,
na některých částech se to může hodit ...
ASA má tu nevýhodu, že potřebuje vysoké teploty a na otevřených tiskárnách jí zrovna moc nejde tisknout. Stejně jako některé další materiály.
