Lumenier QAV 500 V2
graup15_junior
Re: Lumenier QAV 500 V2
#346 Příspěvek od graup15_junior »
Vzdyt ja to mam taky a zadne ruseni nemam. To jsou satelatity z nazy? Uz to mas propojenou nazu a osdcko?
#347 Příspěvek od graup15 »
Ahojky brácha.i
Jo ty jsi to měl v pohodě..protože konverter modul byl 15cm daleko a ještě pod uhlíkovou deskou. Já ho dal hned vedle GpS čidla. Což je ta chyba.
#348 Příspěvek od graup15 »
Testuji novou GPS pro Nazu (Lite i V2)
http://www.banggood.com/FFOSD-G2-M8N-GP ... 79718.html
Pro zobrazení počtu satelitů do OSD pak i modul od Skylarku
http://www.skylarkfpv.com/store/index.p ... uct_id=128
Celé jo to pak zapojené do OSD Skylark Tiny III. S originál Naza GPS je udržitelný počet satelitů 7 max 9(někdy) . S novou GPS 16 až 17 !!!! Na testovacím prkýnku jsem projel dálnicí a GPS byla umístěná na palubce.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=Vwos3dIE5sE[/youtube]
OK2BUH
#349 Příspěvek od OK2BUH »
Pěkně ti to funguje. A to ještě momentálně 2 satelity chybí. GPS tento měsíc jeden vyměňují a Rusům se jeden pokazil.
zskal
#350 Příspěvek od zskal »
Tak to vypadá moc hezky...Nezkoušel jsi se s tím projet po městě?
Phantom 4 + Nvidia Shield K1
#351 Příspěvek od graup15 »
To připravuji...tak týden dva počkej. Jsem na služebce.
Místo běhání po městě (stejně se mezi baráky nelítá) jsem prohodil na QAV origo GPS/Mag za čajna
Vyhodil GPS z OSD a místo toho dal converter modul. Takže v OSD vidím stejný počet satelitů jako dostává Naza kontroler. Načtení satelitů trvalo (počet dostatečný pro vzlet..15s!!!) a za letu to nekleslo pod 13 satelitů. A to jsem ji mazal i 80km/h.
Maximální spokojenost.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=wj89uW9ja6I[/youtube]
#352 Příspěvek od graup15 »
Tak už nevím,jestli je to k smíchu nebo k pláči.
Zadání znělo...pošlete mi stejnou baterku.Dávám je občas paralelně..tak je dobré aby byli stejné. To,že 4200mAh má při 6A využitelnou kapacitu 3200mAh jsem už psal.
Tak dorazila...hmmm stejná baterka.
Až na to,že je o 4mm tliustší a 60g těžší...jen ta nálepka je stejná. Tak jsem si říkal...hele,už jim došlo ,že ta kapacita ne útlejší (starší)baterce je jen zbožné přání,tak ta (nová větší) by už mohla mít realističtější kapacitu.
Hned šla na Powerlab na test. Vybitá kapacita je 3650mAh. Už nevím,jestli se tomu smát nebo brečet....nebo lépe,být hajzl...a začít dusit prodejce s reklamacema na lživě deklarovanou kapacitu baterie.
Dodat graf vybíjení není žádný problém a Powerlab je dostatečně reprezentativní nabíječ/vybíječ aby se vykroutili.
jamesgsf
#353 Příspěvek od jamesgsf »
Na jakou hodnotu na článek vybíjíš? Ono by to asi odpovídalo těm 80 procentům bezpečné kapacity pro článek.
To že je ta baterka úplně jiná je jiná věc.
#354 Příspěvek od graup15 »
Na 3.3V pak už to padá tak rychle,že hrozí zničení baterky.
#355 Příspěvek od tomashr »
Tyhle "nenápadné změny" výrobku jsou opravdu někdy k zbláznění. Pokud člověk od něčeho chce jeden kus, tak o tolik nejde, jenže jakmile je třeba pár (či uz copterů dokonce 4, 6 či 8 kusů), tak je to malér, odejde jeden kus, ale v extrému to může znamenat výměnu všeho :-(
Kapacita LiPOL je samostatné téma, beru za relativně korektní nadhodnocení o cca 10% a fakt je, že v poslední době se do toho většina mých sad vešla, kapacita buď v souladu s deklarovanou anebo odchylka v řádu těch 5-10%. Jak ale ukazuje tvůj případ, tak jsou i horší případy, u 4200mAh bych byl ochoten přimhouřit oči někde u 3900mAh, ale k tomu chybí kus i u nové verze, u staré pak je rozdíl vyloženě extrémní :-(
zskal
#356 Příspěvek od zskal »
graup15 píše:Místo běhání po městě (stejně se mezi baráky nelítá) jsem prohodil na QAV origo GPS/Mag za čajna...
...Načtení satelitů trvalo (počet dostatečný pro vzlet..15s!!!) a za letu to nekleslo pod 13 satelitů. A to jsem ji mazal i 80km/h...
Jasně, mezi baráky se nelítá, ale ukáže to víc než na otevřeném prostoru. Až se koptera dostane mezi stromy, lesy, kopce, tak je to jako mezi baráky. Já mám u Nazy tu zkušenost, že v tomto zimním období nemám nikde nejmenší problém se satelity. Lock je téměř okamžitý a většinu letu plný počet satelitů. Ale na stejných místech v létě už tomu tak není...
#357 Příspěvek od graup15 »
Po testu jsem přišel na to proč mi Immersion Vrx Uno2-2400 dělá ten bordel v obraze.
Je to interference s Ez-UHF .
Při testu odletělo QAV 400m a vypnout rádio (aspoň se vyzkoušel fail safe na novou GPS)..na videu je to krásně vidět- čas videa 2:58 až 3:30 (RSSI není skalibrované proto i bez signálu ukazuje 9% :-).
Druhá část testu..zastínit tělem anténu vysílače UHF...opět vcelku jasný výsledek. Naprosto čisté video. Na konci pak různé opět odstínění tělem. Je to bez pochyb.
Otázka..dá se někde v čechách koupit tohle?
http://www.readymaderc.com/store/index. ... cts_id=549
Pokud ne tak se nedá nic dělat a vezmu to z venku.
Jinak čínská multi GPS je famozní,nedivím se,že si majitelé Phantoma 3 chrochtají blahem, neb ji tam mají taky.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=X8DUuPiUj8E[/youtube]
Seba
#358 Příspěvek od Seba »
Jestli chceš tak ti ho pošlu v pondělí na vyzkoušení,ještě jsem ho nepoužil, mám jiný. Možná mám ještě adresu v mailu,snad.
#359 Příspěvek od graup15 »
Díky...
Takže s filtrem na vysílači je prokazatelně lepší dosah bez drop outů než s anténou napřímo. Není to ještě dokonalé jako s Lawmate,ale už sháním saw filtr pro Vrx (immersion). Pak se bude v pokusech pokračovat.
Mezitím došel rám xj470. Moc hezky provedené a duralové díly jsou perfektní. Jen takový malý error..chci tam dát 11ky vrtule (vejdou se naprosto v pohodě i s rezervou). Na motory T-motors MN 3110-17 (700kv). Ty tam sice jdou v pohodě namontovat, ale už se nedají ramena ve sklopeném stavu zajistit. V hlavě už mám řešení.:-)
Na xj 470 už chci dát i gimbálek a horký kandidát je FeyuTech 2D . Ale ještě uvidím.
Jinak pořád se testuje čajna multi GPS/Glonass. Při posledním létání návrat RTH ze vzdálenosti 2,5km s tím,že se vypnul kompletně vysílač. Vše funguje perfektně až na chybičku pilota, který než si vzpoměl jak se deaktivuje správně fail safe. ( S motory na volnoběh to opravdu moc neletí, ale vše dopadlo bez újmy..ani se qav nepoškrábalo)
Z 2,5km se jednotka netrefila na bod startu o cca 15m. (A co jsem viděl testy Inspire,tak ten na tom není o nic lépe. Ale 15m považuji za velmi dobrý výsledek)
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=CkmqmIh6TU0[/youtube]
#360 Příspěvek od graup15 »
Chtěl bych oživit téma..LiIon do koptérek (droníků,droníčků..schválně né droxx..nebo se tu zase objeví ta modrá kravina :-)
Mám doma na pokusy Jeti Power Ion 3S2P. Tak jsem si včera udělal vybíjecí křivku napětí a využitelné kapacity.
Z toho mi vychází,že lepší budou Power Ion 2100,než 2600 které mám. Ale i tak je to zajímavé. Průběh napětí je trošku jiný než u Lipol, ale dronďajs baští málo. A tak mi napadá baterie ve složení 4S4P 2100 kdy hmotnost bude i lepší než u Lipol (protože po posledních zkušenostech kdy 400g těžká 4200mAh Lipol má sotva 3600mAh..a pro 8A mi to vychází 900g těžká baterka aby těch 8Ah opravdu měla..)..
U LiIon mi to vychází na nějakých 700g (včetně kabelů a propojek..)
Tuto myšlenku na LiIon mi oživilo toto video..
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=IJirrCeBj98[/youtube]
Kdy maník má právě LiIon baterii pro napájení mašinky.
Tady ..grafy z Power Labu vybíjení 3S2P 2600mAh.
Napětí článků i po roce je naprosto ukázkové a na milivolt přesně stejné. Což se mi taky líbí.
Co vy na to...lítá někdo LiIon??? Zkušenosti?
