Konverze F3B a F3J na elektro
Re: Konverze F3B a F3J na elektro
#301 Příspěvek od graup15 »
Jukni ........
648.PDF
(66.75 KiB) Staženo 55 x
638.PDF
(67.93 KiB) Staženo 89 x
PetrD
#302 Příspěvek od PetrD »
OK, 638 už je něco jiného (634 byl asi jen překlep...), ale primárně je určen pro větší spáry, pro naše účely je vhodnější 648.
#303 Příspěvek od graup15 »
Jé sorry teď jsem si všiml...ano překlep.
#304 Příspěvek od tomashr »
Pánové omlouvám se, mám tu vedle sebe obě lahvičky a včera jsem se překoukl. Loctite 243 je opravdu modrý na šrouby, ten se mimochodem pak použije na závit převodovky. Ten zelený, co tu mám, je označen Loctite 2701 (nápis "Hochfest" sedí). Podle popisu by se nicméně měl na pastorky ještě lépe hodit 648, v tom má Petr pravdu, nicméně ani u toho 2701 jsem pastorek nikdy neutrhl.
ST
#305 Příspěvek od ST »
Kapku toho loctite na přilepení pastorku dostaneš při koupi převodovky v balení, aspoň mě to tak došlo. Pro jistotu jsem si objednal ještě nějaké balení loctite po kapkách od MPJET.
rodzr
#306 Příspěvek od rodzr »
Je to sice mimo téma, ale navazuje na diskusi. Potřebuji poradit s následujícím:
Sjel mi pastorek v převodovce Maxonu na Hacker B-40 L
Problém: nemohu přijít na to, jak je tam převodovka přidělána
Jak "vytáhnout" pastorek bez demontáže ( hnul jsem s ním tak o 0,5 mm ).
Přilepení jsem se již dozvěděl.
PetrD
#307 Příspěvek od PetrD »
Plášť převodovky má jemný závit, měl by jít vyšroubovat, ale pravděpodobně to bude zajištěné lepidlem.
Jinak pokud pastorek nahřeješ trafopájkou (nejlépe vytvarovat smyčku jako objímku kolem válcové části pastorku), měl by jít lehce stáhnout. Je to potřeba ohřát dostatečně, ale zase ne tolik aby byl horký celý motor :wink: .
rodzr
#308 Příspěvek od rodzr »
Díky, zkusím to, ale je tam zatraceně málo místa...
belzebub
#309 Příspěvek od belzebub »
Zaujalo mě osazení toho Dinga.
Motor Mega a převodovka Konronik.
Do trupu Dinga se nic jiného nevejde, to je jasné.
Buď Mega a Kontronik, tady se trochu bojím, že ten motor je v použité sestavě na hranicí " přežití", i když
motorovat se 10 minut nebude.
Nebo použít Kotronik včetně motoru, ale zde může chybět výkon. Ale zase to nemusí být raketa.
Docela mě to láká,tak bych si chtěl nechat poradit, jakou variantu zvolit.
Předem děkuji za rady.
Milan Nes
#310 Příspěvek od Milan Nes »
tak variant je spousta,
treba hotova sestava od Kiri nebo NEU ka ...
v dingu je nechutne malo mista, to je pravda
osobne zastavam akorat nazor ze inrunner budto pokud je treba dovazit nebo s prevodovkou,
takze bych se podival po alternativach jako je prave Kira - Kontronic nebo NEU (klasicky dotaz na Dalibora co ma doma navic :-d )
SOVA is YouR CO-pilot
Cesta je mým cílem .......
belzebub
#311 Příspěvek od belzebub »
Tak jsem trochu sumarizoval několik možných variant pohonu do Dinga. Jistě ne jediných, ale tak nějak dostupných:
a/Kontronik KIRA 480-34/5,2
b/MEGA ACn 16/25/1,5S a planetová převodovka 4,33:1
c/MEGA ACn 16/25/2 s převodovkou Kontronik 5,2:1
d/Mega 16/30/1.5R s převodovkou Kontronik 5,2:1
( konkrétní osazení v Dingovi viz. výše)
A teď ,kterou variantu zvolit ?
petrajksner
#312 Příspěvek od petrajksner »
belzebub píše:Tak jsem trochu sumarizoval několik možných variant pohonu do Dinga. Jistě ne jediných, ale tak nějak dostupných:
Já tam mám neu 1115/2d/6.7:1
belzebub
#313 Příspěvek od belzebub »
NEU jsem neuváděl, protože se nedá běžně koupit.
PetrD
#314 Příspěvek od PetrD »
NEU zcela běžně koupíš zde: http://www.espritmodel.com/neu-brushless-motors.aspx
Pokud ti bude stačit max. 1kW tak Mega 16/25/2 a Kontronik
belzebub
#315 Příspěvek od belzebub »
Ještě bych měl otázku na Kolegu, co používá neu 1115/2d/6.7:1 v Dingovi. jaký je letový projev?
Předpokládám, že je použito 4s Lipol.
Jinak na stránkách Esprit tento motor konkrétně 2D nemají.
Zpět na „Elektrovětroně“
