Odpor pro infra led
Re: Odpor pro infra led
#16 Příspěvek od jyrry »
http://www.jyrry.cbcnet.cz/grafika/DC_D ... 0I_out.gif
tohle umí zvyšovat i snižovat.... dělal jsem to kdysi jako vícenásobný "přesnocový" nabíječ se stabilizací proudu...
Eduard
#17 Příspěvek od Eduard »
To je dobrý, ale na mne asi už moc. Motat ještě nějaký minitrafo . . .
Mám objednáno 2 kousky z ebaye, a aku dám starou 3s lipolku.
Ale než to dojde - na netu jsem našel spoustu jednoduchých schémátek na dva tranzistory, ale se zatížením jen pár mA. Mám v šuplíku pár mosfetů (BUZ11 IRFZ44) - dají se použít místo těch malých klasických tranzistorů?
JosefSvejk
#18 Příspěvek od JosefSvejk »
Myslím, že nejjednodušší zdroj proudu se dá zbastlit z "lineáru" 7805. Samozřejmě bude "ztrátový".
guchar
#19 Příspěvek od guchar »
A) existují měniče pracující up i down automaticky dle napětí na vstupu.
B) velký počet levných svítilen má modré LED přímo na 3 ks NiMH
C) řízení intenzity svitu velkého počtu LED přechodů se dělá napájením z řízeného zdroje napětí
D) spočítej si úbytky na uvažovaném R 1 ohm pro pár hodnot od 8.4 do 6 V
E) 1.4x5=7 V, 1.6x5=8 V
F) Li-ionSoshine18650 bych nabíjel na Umax 4.1 V / článek(nebo i klidně na 4.0 V) 5 LED v sérii dal napřímo
Jak se budou články vybíjet bude intenzita IR klesat. Pokud bude i pro 6 V vyhovovat není co řešit.
Foťáky i kamery mají jistou osvitovou pružnost, takže proměnnou intenzitu by měly zvládat.
JosefSvejk
#20 Příspěvek od JosefSvejk »
guchar píše: Li-ionSoshine18650 bych nabíjel na Umax 4.1 V / článek(nebo i klidně na 4.0 V) 5 LED v sérii dal napřímo
A jsme zase na začátku :)
Eduard
#21 Příspěvek od Eduard »
Taky jsem postřehl, někde bych měl nějakej 7805 mít, ale v kterým šuplíku to bylo???
Jo! Jsme zase na začátku. Vzhledem k tomu,že z diod chceme získat maximum, tak to vážně chce zdroj konstantního proudu.
Jdu hledat ty stabilizátory, snad je uchladím.
guchar
#22 Příspěvek od guchar »
To "JS" "A jsme zase na začátku" Dost často se ty první nápady, ukazují jako nejlepší.
- Místo honění maxima proudem, by možná stačilo "přiložit pod kotel" větším počtem LED (3X5S napřímo).
případně místo 3 W
použít 5 W
JosefSvejk
#23 Příspěvek od JosefSvejk »
guchar píše: Dost často se ty první nápady, ukazují jako nejlepší.
Což si ovšem v tomto případě myslíš jen ty :wink: .
guchar
#24 Příspěvek od guchar »
Pro: "Eduard" 7805 co hledáš, chceš zapojit ve funkci stabilizátoru napětí 5 V ? Nebo jej chceš přidanými
odpory zapojit ve funkci stabilizátoru proudu 700 (1400) mA ? (LM317 + tranzistor je vhodnější).
JosefSvejk
#25 Příspěvek od JosefSvejk »
Eduard píše:Zdravím,
Kolega mne požádal o zapojení pomocného přísvitu k fotopasti. Máme 10kusů " 3W " ledky z ebaye 1,4-1,6V a 700mA.
K napájení bych použil v sérii 2ks Li-ion Soshine 18650 a ledky také do série 2x 5ks.
Odpor mi vychází 1ohm. Musí být do série zapojen? Nebo mohu ledky připojit na přímo, když budou pokaždé svítit jen cca 2 sekundy?
Snad je můj dotaz srozumitelný. Díky za odpovědi.
Ještě mě tak napadlo, jestli ty 2 vteřiny nejsou nějak moc. Pokud fungují ty původní IR diody jako blesk a závěrka je otevřena dlouho, byly by záběry objektu v pohybu rozmazané. Potom by se musely ledky synchronizovat a čas závěrky řešit dobou svitu ledek.
Lark
#26 Příspěvek od Lark »
Myslím že takhle to nefunguje a fotopast má samostatnou závěrku, protože umí udělat několik snímků v sérii i natáčet souvislé video.
JosefSvejk
#27 Příspěvek od JosefSvejk »
Je to možné, jen mě to tak napadlo. U fotopasti může být ten čas dost zásadní i z důvodu spotřeby.
guchar
#28 Příspěvek od guchar »
To: "JS" "Což si ovšem v tomto případě myslíš jen ty :D " Nebudu se tady přít. Nemám patent na rozum.
Taky není patrno, zda máš výhrady proti "zapojit na přímo" nebo proti "První nápady bývají někdy nejlepší".
Tebou odsouhlasený driver potřebuje 2 až 3 V nad napětí sériově zapojených LED, aby fungoval. (3S/step-up)
Schema konst. zdroje proudu co umí zvyšovat i snižovat =jyrry Konečné slovo bude mít autor vlákna "Eduard".
= Čekal bych, že foto-past bude spínat PIR čidlo.Co dělá během těch 2s těžko hádat.Asi jdou nastavit možnosti
== Během svícení LED běží video, nebo sekvence snímků. Oboje možná řízeno nějakou expoziční automatikou.
Naposledy upravil(a) guchar dne pon 24.10.2016 23:16, celkem upraveno 2 x.
Lark
#29 Příspěvek od Lark »
Až budu mít trochu chuť, tak se na to zkusím mrknout kamerou, na té je infra vidět. Teď už se mi moc nechce a je tam zima. :lol:
JosefSvejk
#30 Příspěvek od JosefSvejk »
Díval jsem se na fotky z fotopasti a mají exif. Jako na potvoru tam ale nemám ani jeden noční snímek s IR. Pro majitele fotopasti ale nebude žádný problém zjistit čas závěrky z toho exif.
Edit: Tak už jsem nějaké našel. Všechny noční snímky mají čas 1/18 s. To je na pohyb docela dost.
Zpět na „Smetiště“
