Odpor pro infra led
Eduard
Odpor pro infra led
#1 Příspěvek od Eduard »
Zdravím,
Kolega mne požádal o zapojení pomocného přísvitu k fotopasti. Máme 10kusů " 3W " ledky z ebaye 1,4-1,6V a 700mA.
K napájení bych použil v sérii 2ks Li-ion Soshine 18650 a ledky také do série 2x 5ks.
Odpor mi vychází 1ohm. Musí být do série zapojen? Nebo mohu ledky připojit na přímo, když budou pokaždé svítit jen cca 2 sekundy?
Snad je můj dotaz srozumitelný. Díky za odpovědi.
JirkaA
Re: Odpor pro infra led
#2 Příspěvek od JirkaA »
musí. LiIon jsou tvrdý zdroj napětí.
OK2WY
Eduard
#3 Příspěvek od Eduard »
OK. Válí se mi tu v šuplíku 5W 1.2ohmu tak ho tam dám.
Dík.
OK2BUH
#4 Příspěvek od OK2BUH »
To bude ale velmi nestabilní, ten proud bude lítat jak hadr na holi. Když baterky trochu poklesnou tak už to nebude svítit vůbec. Buďto musíš snížit počet ledek v sérii nebo přidat počet článků baterky a odpor trochu zvětšit. Nebo ještě lépe vyrobit si zdroj konstantního proudu.
Eduard
#5 Příspěvek od Eduard »
Zdroje konstantniho proudu se trošku bojím - abych je neupekl :oops:
OK2BUH
#6 Příspěvek od OK2BUH »
Ty ledky se chovají jako zenerky. Když napětí poklesne pod otvírací hodnotu tak proud zanikne. Napětí zdroje by mělo být o dost větší než to napětí kolena a odpor taky větší. Když je nebudeš dávat do série a každá bude mít svůj odpor tak by to vycházelo dobře ale zase bude zbytečná výkonová ztráta na těch odporech. Ideální je elektronika která by držela konstantní proud po celou vybíjecí křivku lion.
Lark
#7 Příspěvek od Lark »
Eduard píše:Zdroje konstantniho proudu se trošku bojím - abych je neupekl :oops:
Přesně naopak. Jedině zdroj konstantního proudu jim zajistí optimální provozní podmínky.
Eduard
#8 Příspěvek od Eduard »
Dobře. A když zbastlím nějaký ten tranzistorový zdroj konstantního proudu, můžu ho nějak otestovat bez diod?
Lark
#9 Příspěvek od Lark »
Samozřejmě. Na zdroj proudu přímo připojíš ampérmetr jakoby do zkratu a nastavíš si požadovaný proud. Jen si při tom hlídej teplotu výkonového prvku (tranzistor, stabilizátor), protože věškerý výkon se na něm bude měnit na teplo, takže to chce krátká měření.
Eduard
#10 Příspěvek od Eduard »
Jak to trochu studuju, tak mi z toho jde hlava kolem. Nebude jednodušší koupit 3x http://www.ebay.com/itm/1pcs-5-35V-3W-LED-Driver-700mA-PWM-dimming-DC-to-DC-step-down-constant-current-/221925024302?hash=item33abc3222e:g:1AsAAOSwo6lWMDqM pro 3 série po třech diodách.
JosefSvejk
#11 Příspěvek od JosefSvejk »
No jasně že to bude nejlepší. :wink:
Eduard
#12 Příspěvek od Eduard »
Děkuji za navedení.
OK2BUH
#13 Příspěvek od OK2BUH »
Proč 3x ? Já bych tam narval všech 10 led do série.
Eduard
#14 Příspěvek od Eduard »
Při napájení ze 2s li-ion? To si ten driver zvýší napětí na 15V?
JosefSvejk
#15 Příspěvek od JosefSvejk »
Nezvýší. Musel by tam být ještě step up.
Zpět na „Smetiště“
