RC souprava CADET 4 2.4 GHz
Lubor
#16 Příspěvek od Lubor »
Díky všem za vyjádření názoru. Člověk si tak uspořádá priority (i vlastní názor a myšlenky).
Drondys píše:Když napíšeš na INFO tak tam ví úplné "houby" a ani pořádně neumí přesměrovat ten dotaz na relevantní techniky. Pokud chceš nějaké technické informace tak jedině SERVIS. Pelíkán se deklaruje jako výrobce RC souprav CADET 4
Výrobce: RCM Pelikán
a i když to pro něj nejspíš montujou jinde tak SERVIS k tomu určitě bude mít nějaké informace. :wink:
Od Pelikána nakonec přišla odpověď, že bez většího zásahu do vnitřností CADET4 ten žákovský mod možný není, což jsme očekávali. To je pro mne dostatečné znamení k zařazení zpátečky.
Drondys píše:Ano Turnigy 9X je lepší a i do budoucna poskytne lepší možnosti než ten CADET. Pokud jde o použití Turnigy 9X v režimu žák tak k tomu by ti mohl poradit třeba RiMr, který s tím už měl nějaké zkušenosti. Navíc ještě přidávám odkaz na návod úpravy Turnigy 9X a zkušenost s tím ohledně režimu pro trenéra a pro simulátor.
http://www.rcmania.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=34032&start=322
Půjdu nejspíš cestou OpenSource a pokusím se objednat T9X, i když je imrvére vyprodaná. Před tím prostuduji zbytek toho co jsem ještě nestačil, abych měl představu o možných hrozbách a způsobech jak je řešit. Nakonec zhodnotím rizika a přínosy a učiním rozhodnutí.
Zatím se mi jeví T9X jako (teď mne prosím nekamenujte, letmo jsem si projel český návod na firmware na WEBu RiMr) lehký odvar z T8FG, co se týče funkcí - prostě mi to nepřipadalo cizí a od věci. Má toho hodně podobného, i když se to jinak a jinde nastavuje (mnohdy i hexadecimálně, ale to nás přece nerozpláče), avšak možnosti jsou podobné (neříkám shodné a už vůbec nehodnotím míru spolehlivosti - to se srovnávat prostě nedá). Z výcvikového hlediska to bude dobrá platforma pro vytvoření základních návyků a seznámení se s možnostmi, co taková "velká" mašina může poskytnout - a pokud mu to půjde, tak také i jednoho dne poskytne.
T8FG
JMalik
#17 Příspěvek od JMalik »
Lubor píše:
Zatím se mi jeví T9X jako (teď mne prosím nekamenujte, letmo jsem si projel český návod na firmware na WEBu RiMr) lehký odvar z T8FG, co se týče funkcí.....
To se Ti tak jeví proto, že do toho vlákna píšou většinou naprostí diletanti ( Rimr je jedna z mála výjimek, ale musíš číst všechno :wink: )
Napíšu Ti k tomu názor v Tvém duchu - TGY9 je naprostá sračka (teď mě prosím nekamenujte).
KarelSkala
#18 Příspěvek od KarelSkala »
JMalik píše:proto, že do toho vlákna píšou většinou naprostí diletanti
A bezkonkurenčně nejhorší z nich jsi právě ty. :wink:
JMalik
#19 Příspěvek od JMalik »
KarelSkala píše:
Je to možné, ale někteří z vás TGY9 doporučují začátečníkovi s tím, že nejste schopní následně řešit dotazy a problémy.
Hned se toho můžeš konkrétně zúčastnit ve vlákně o Turnigy a napsat jak to nastavit pro požadované F3K. To by neměl být pro Tebe, nebo Drondyse problém, protože jsou třeba jen čtyři kanály :wink:
KarelSkala
#20 Příspěvek od KarelSkala »
JMalik píše:Je to možné, ale někteří z vás TGY9 doporučují začátečníkovi s tím, že nejste schopní následně řešit dotazy a problémy.
Spousta problémů co byla řešena ve starším vlákně o TGY9 byla vyřešena. Nic není 100% a tak je logické, že některé vyřešeny nebyly, ale to neznamená, že tam nebylo vyřešeno nic. Jednoznačně nejvíc přispěl RiMr. Zdaleka ne každý má tolik času jako on. :wink:
JMalik píše:Hned se toho můžeš konkrétně zúčastnit ve vlákně o Turnigy a napsat jak to nastavit pro požadované F3K. To by neměl být pro Tebe, nebo Drondyse problém, protože jsou třeba jen čtyři kanály :wink:
TGY9 je rádio na nesoutěžní rekreační polítání poskytující lepší možnosti než obyčejné setovky. TGY9 je z hlediska možností, které poskytuje, rozhodně lepší než je třeba v tomto vlákně řešená RC souprava CADET 4 a přitom je skoro za stejnou cenu. Možná se TGY9 časem, zejména pokud bude upgradována výrobcem, propracuje i na soutěže, ale to je zatím daleká budoucnost. :wink:
Martin104
#21 Příspěvek od Martin104 »
Dobrý den chtěl bych požádat o radu. Koupil jsem si Betu 1400 v rtf a je u ní rc souprava cadet 4. Problém je vtom, že serva mě fungujou všechny jak mají ,ale plyn kolísá a zabírá někde v polovině ikdyž vytrimuju plyn uplně naplno. V zoufalství jsem zkoušel lehce ťuknout ze spoda do vysílače a hned se to rozběhlo naplno. Ubral jsem, vypnul motor a při dalším přidání se opakovalo to samé. Prostě poklepat a pak chodí, připadá mě to asi jako nestandardní a při pocitu, že mám ero ve 20 metrech a já budu poťukávat vysílačku to je dost nesmysl. Prosím nesetkal jste se někdo s něčím podobným?? Není nějaký fígl co by se stím nechalo udělat? Děkuji za radu. Martin
http://martin104b.galerie.cz/
m.s.
#22 Příspěvek od m.s. »
Zaruka? Beta se podle mne neprodava tak dlouho, aby to nebylo jeste v zaruce.
Drondys
#23 Příspěvek od Drondys »
Martin104 píše:Dobrý den chtěl bych požádat o radu. Koupil jsem si Betu 1400 v rtf a je u ní rc souprava cadet 4. Problém je vtom, že serva mě fungujou všechny jak mají ,ale plyn kolísá a zabírá někde v polovině ikdyž vytrimuju plyn uplně naplno. V zoufalství jsem zkoušel lehce ťuknout ze spoda do vysílače a hned se to rozběhlo naplno. Ubral jsem, vypnul motor a při dalším přidání se opakovalo to samé. Prostě poklepat a pak chodí, připadá mě to asi jako nestandardní a při pocitu, že mám ero ve 20 metrech a já budu poťukávat vysílačku to je dost nesmysl. Prosím nesetkal jste se někdo s něčím podobným?? Není nějaký fígl co by se stím nechalo udělat? Děkuji za radu. Martin
Můžeš se podívat dovnitř vysílače jestli není uvolněný nějaký konektor. Jinak s tím asi nic víc nenaděláš. Pokud nebude problém v uvolněném konektoru, pak to může být nějaký studený spoj na plošňáku, vadný potenciometr plynu apod., ale tohle nechej na servis. Jako výrobce i dodavatel RC soupravy CADET je deklarována česká firma RCM Pelikán. Takže by neměl být žádný problém to reklamovat přímo u prodejce kde jsi to koupil a oni by se už měli postarat o zaslání do servisu nebo kontaktuj servis Pelikána přímo viz tento odkaz. :wink:
UŤU
#24 Příspěvek od UŤU »
Zdravím vás pánové. Nevíte jaká lipolka by se dala nacpat do CADETA 4, na místo osmi baterek AA ? A ještě jednu otázku, nemáte nějaký tip na výrobu pultu (samo domo) pro tento ovladač? Dík.
Drondys
#25 Příspěvek od Drondys »
UŤU píše:Zdravím vás pánové. Nevíte jaká lipolka by se dala nacpat do CADETA 4, na místo osmi baterek AA ? A ještě jednu otázku, nemáte nějaký tip na výrobu pultu (samo domo) pro tento ovladač? Dík.
Jestli je tam umístění tužkáčů podobné jako na obrázku v této kleci
tj. čtyři + čtyři pod sebou, tak tam bude pasovat kterákoli z těchto.
Rhino 2620mAh Transmitter Pack
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=7346
dá se koupit i v tuzemském eshopu třeba viz odkaz
http://www.airheli-shop.cz/katalog/148-baterie-pro-rc-soupravy/686-rhino-2620mah-3s-111v/
ZIPPY Flightmax 2500mAh Transmitter Pack
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=6955
Pokud jsou tam všechny tužkáče naplacato vedle sebe tak se tam vejde tato.
Turnigy 1450mAh Transmitter Pack
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=9787
http://www.airheli-shop.cz/katalog/148-baterie-pro-rc-soupravy/679-turnigy-1450mah-3s-111v/
UŤU
#26 Příspěvek od UŤU »
ne bohužel je to tam dost nízké, baterie jsou všechny vedle sebe, je to hluboké pouze cca 14-15mm.
darth.hokro
#27 Příspěvek od darth.hokro »
co tam plesknout tuhle, je určená pro pistolvky a ty mají takhle řazený baterky http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=9787
Drondys
#28 Příspěvek od Drondys »
UŤU píše:ne bohužel je to tam dost nízké, baterie jsou všechny vedle sebe, je to hluboké pouze cca 14-15mm.
Pak platí ta druhá varianta tj. Turnigy 1450mAh Transmitter Pack, kterou jsem tady už popsal taky hned v mé první odpovědi na tvůj dotaz. Pokud jsou tam všechny tužkáče naplacato vedle sebe tj. je to hluboké pouze cca 14-15mm pak se tam musí vejít tato lipolka.
Rozměry: 93 x 40 x 14 mm
Naposledy upravil(a) Drondys dne pát 18.03.2011 20:17, celkem upraveno 2 x.
UŤU
#29 Příspěvek od UŤU »
no ta vypadá rozměrově zajmavě, ale zase není na skladě :( . podle obrázku je tam nějak více kabelů, nevíte proč? jak se to zapojuje tam ne ní jen klasické + a - ?
darth.hokro
#30 Příspěvek od darth.hokro »
víc konektorů tam je protože, každý výrobce vysílačů používá jiné konektory, tak proto :D
