DX6i
Rampa McKvák
Re: Spektrum DX6i
#1126 Příspěvek od Rampa McKvák »
Je dobré zkusit ten testovací režim se sníženým výkonem při umístění přijímače do nového modelu. Ideálně před každým startem ale kdo to dělá, že? :-D
Izzy
Re: Spektrum DX6i
#1127 Příspěvek od Izzy »
Mockrát děkuji, lítám s Blade mQX a už mi so se setovou vysílačkou dvakrát ulítlo, proto jsem si pořídil DX6i a při pročítání návodu jsem narazil na těch 30m a trochu mě to znejistilo.
Takže nemusím mít žádné obavy, že bych Quadrocoptera po 100m už nemohl ovládat?
Díky
Jen ten, kdo dospěje a přesto zůstane dítětem, je člověkem!!!
Rampa McKvák
Re: Spektrum DX6i
#1128 Příspěvek od Rampa McKvák »
Spíš se obavám že ho na 100 metrů těžko uvidíš :-) jinak mQX mám také, super na vyblbnutí :-)
Izzy
Re: Spektrum DX6i
#1129 Příspěvek od Izzy »
To byl jen příklad těch 100m, každopádně pokud ho uvidím, tak bude na polvely reagovat a o to mi šlo.
Díky za vysvětlení
padák
Re: Funcub +Dx6i-nastavení klapek + létání s klapkami
#1130 Příspěvek od padák »
Carbon Minicorado, P 51 Hacker, YG COSY, Slowboat, SSL, Salpeter F3K, DX9, skipper.
iAdams
#1131 Příspěvek od iAdams »
Řešil jsem na Funcubu takto:
Křidélka s 2 servy na dvou kanálech s použitím DualAile ve Wing tail mix (to použije kanály Ail a Aux, tedy kalpky)
Pro ovládání klapek jsem použil přepínač Gear(podvozek, vlevo po straně) namixovaný s ELEV D/R (možno použít libovolný jiný volný přepínač, ale ELEV D/R je poblíž GEAR). Pro více-polohové ovládání jsem použil volný MIX1, kde jsem nastavil
Gear -> Gear Act
RATE D - 60% U + 125%
SW ELE D/R TRIM INN
potom ovládání klapek je takto:
GEAR 0, ELEV D/R 0 - klapky normál poloha pro let (poloha 0) 0%
GEAR 0, ELEV D/R 1 - klapky pro start (poloha 1) 10%
GEAR 1, ELEV D/R 0 - první poloha pro přistání (poloha 2) 60%
GEAR 1, ELEV D/R 1 - plné vysunutí (poloha 3) 100%
bohužel není úplně možné postupně vysunovat klapky 0-1-2-3, protože mezi polohou 1 a 2 servo sjede na 0 a poté na 2. Nastavení RATE je nutné vyzkoušet.
DX6i, T8FGS, T-Rex 450 PRO, FUNCUB, Phoenix, Traxxas Summit, Tamiya Pajero
Jardátor
Jak se zachovat při ztrátě signálu
#1132 Příspěvek od Jardátor »
Zdravím všechny podstatně zkušenější kolegy,a měl bych jeden začátečnický dotaz:Lze nějakým "chytrým" zařízením zabránit pádu letadla při ztrátě signálu?Minulý týden jsem rozbil éro,došlo ke ztrátě signálu,letadlo bylo absolutně neřiditelné,z nevelké výšky se zřítilo k zemi.Vysílač DX6i,přijímač AR 6200 se satelitem.Předletovou přípravu dělám poctivě,všechny baterie byly v plně nabité,test kontroly dosahu na zemi taky ok.Letadlo už bylo dost olítané,žádná velká škoda nevznikla,ale přece jen už mám obavu,ať nerozbiju další éro.Stalo se mi to minulý při těch velmi vysokých teplotách,že by to elektronika neměla moc ráda? :D Za všechny odpovědi předem mo dík!
zdzd
Re: Jak se zachovat při ztrátě signálu
#1133 Příspěvek od zdzd »
A nemá náhodou DX6i baterky v kleci? Hned máš jeden pravděpodobný důvod.
Jardátor
#1134 Příspěvek od Jardátor »
Baterie jsou ok,lítám s nima a vše je v pohodě.Stejný problém potkal i kamaráda s Dx7.Že by prostě Spektrum nemělo rádo ty vysoké teploty,které byly minulý týden?
zdzd
#1135 Příspěvek od zdzd »
Jardátor píše:Baterie jsou ok,lítám s nima a vše je v pohodě.Stejný problém potkal i kamaráda s Dx7.Že by prostě Spektrum nemělo rádo ty vysoké teploty,které byly minulý týden?
To jako že je máš spájene do packu? V kleci to totiž nikdy nebude na 100% OK.
Victronix
Re: Spektrum DX6i
#1136 Příspěvek od Victronix »
Na baterky u DX6i už tady jedno téma bylo.
Takže zkontrolovat a diagnostikovat dál.
DX6i
Minimag, Windrider FOX, CAP 232 EPP MS Composit, Mono2, Extra 300 EPP
Diadoras
Re: DX6i - nastavení na simulátor
#1137 Příspěvek od Diadoras »
Zdravím,
chtěl bych se také zeptat mám též Phoenix a prozatím jsem používal ovladač z levnějšího simu SIMTransmitter kde mě šlo bez pproblému v nastavení ovládaní v Phoenixu přiřadit např. 1 přepínač pro autorotaci.
Momentálně jsem zakoupil DX6i a nejde mě přiřadit v nastavení ovládání v Phoenixu na žádnou přepínatelnou páčku autorotace a idle-up.
Poradtě prosím jak na to?
Nebo musím napřed tydle volitelné připínače kalibrovat na ovladači už v ovládání ve windowsech aby to potom vzal simulátor?
Díky za rady (štve mě to, že na nějakým levným ovladači mě to jde na DX6i ne)
Tom
Phoenix RC 5.0p ,Spektrum DX6i , Align T-Rex 450L Dominator 3s
JosefSvejk
#1138 Příspěvek od JosefSvejk »
Nedej na rady chastra a použij pro heli režim heli ve vysílačce. Potom můžeš používat všechny páčky a přepínače stejně jako v reálu. :wink:
Diadoras
#1139 Příspěvek od Diadoras »
JosefSvejk - to by přece mělo jít i když mám na vysílači nastavený letadlo ne? Pokud budu chtít zatáhnout podvozek, pustit kouř atd.
Nebo to na to má vliv?
Tom
karlosmikos
Re: Spektrum DX6i
#1140 Příspěvek od karlosmikos »
Ahoj myslite ze se da nekde koupit to ovladaci valecek, myslim jako komplet dil i s tim potenciometrem a tistakem, popr kdyby to mnel nekdo doma v nejakem mrtvem kusu?
Spektrum DX6i,Quad Tiny BEEBLADE,MCPX BL2(na prodej),Blade 230 V1,TREX600ESP-Hughes 500(na prodej)
