Beta 1400 - souhrn a nová diskuze
Jaký motor a regulátor používáte?
Originální motor
49
44%
Originální regulátor
34
30%
Regl. Turnigy 20A
0
Žádná hlasování
Regl. Turnigy 25A
3
3%
Regl. Turnigy 30A
7
6%
Jiný regl. 20A
0
Žádná hlasování
Jiný regl. 25A
5
4%
Jiný regl. 30A
7
6%
Motor CD2826/6 z HC
1
1%
Jiný motor
6
5%
Celkem hlasů: 112
Kuba5
Re: Beta 1400 - souhrn a nová diskuze
#1381 Příspěvek od Kuba5 »
Tak potvrzuji, že třeba na jino.cz dodávají nejnovější Betu s nejnovějším Cadetem 4 (tj. protokol 3). Zítra jí tu mám. :P
Swift II | T9X(OpenTX)
Kuba5
#1382 Příspěvek od Kuba5 »
nejdou mi dát táhla do díry u serva na křídlech (servo pro křidélka). Prostě se tam nemůžou vejít. To musím ty táhla zbrousit? V přiloze fotka.
Díky
P.S. Teď mi ještě došlo, jak tam mám vůbec ty táhla dát, aby druhý konec byl u křidélek a nesměřoval k trupu?
czpredseda
#1383 Příspěvek od czpredseda »
Uděláš větší díru do páky vrtákem na kov o kousíček větším než je průměr táhla aby to němělo vůle ale ani aby to nebylo těsné, v nouzi nějakým skalpelem. jmenuje se to Z ohyb a táhlo je v páce v místě kolmém k ose táhla :D
Kuba5
#1384 Příspěvek od Kuba5 »
Díru zvětšit nemůžu, protože se tam vrtačkou (modelářskou) nedostanu.. ještě k tomu, když je to servo u kraje. :x
ascentis
#1385 Příspěvek od ascentis »
Kuba5 píše:Díru zvětšit nemůžu, protože se tam vrtačkou (modelářskou) nedostanu.. ještě k tomu, když je to servo u kraje. :x
Pokud nemůžeš nebo nechceš to servo vytahovat, tak to jde i s vrtákem v prstech. Ten plast je měkký.
TRex 100, Blade Nano cpx, Beta 1400, DX8 + Phoenix v4.0
czpredseda
#1386 Příspěvek od czpredseda »
Nebo si ten vrtáček upneš do ručky skalpelu. Nebo šikmo odřízneš kus EPP ze strany páky, abys ses tam dostal šroubovákem a tu páku mohl vyšroubovat.
Kuba5
#1387 Příspěvek od Kuba5 »
Už mi to fakt leze na nervy, nenapadlo by mě, že se budu nejvíc srát s táhlama. :evil: Serva vyndavat nechci, protože tam teď dobře drží... Jedině mě napadlo zapojit elektroniku, hlavně křídla na kanál a prostě tím servem pohnout kousek, pak už bych se tam snad dostal vrtačkou, nebo aspoň nějak líp prostě.
czpredseda
#1388 Příspěvek od czpredseda »
Ale tou pákou můžeš normálně pootočit i rukou, a když to pak zapojíš, ustaví se to do středový polohy samo. Kdybys měl serotester natočíš si to jak je libo.
Kuba5
#1389 Příspěvek od Kuba5 »
Tak už to snad půjde, akorát pořád nedokážu pochopit, jak to tam mám dát, aby to táhlo směřovalo ke křidélku. 8O
edit: tak už jsem to pochpil, akorát mám strach, abych nezlomil tu páku, když tam budu cpát celé to táhlo.
edit2: tak už dobrá. Stačí se nebát a zabrat, ten plast je ohebnej. :)
Jakkub
#1390 Příspěvek od Jakkub »
Hledas v tom slozitosti. Namaloval jsem ti nacrtek, tak snad ti to pomuze. Omluvte me malirske neschopnosti :)
Kuba5
#1391 Příspěvek od Kuba5 »
Diky moc, včera se už povedlo. :)
Romis
#1392 Příspěvek od Romis »
Zajímalo by mě, jestli někdo používá Betu s křidélkama jako klapky tzn. dolu a nebo nahoru? Jaké máte s tím zkušenosti?
Díky.
R.
Turnigy 9 V2 + Beta 1400 & SWIFT II
Bad news is time flies.Good news is you are the pilot.
Ditys
#1393 Příspěvek od Ditys »
Mám nastaveno, křidélka dolů, ale nepoužívám - je výrazně horší klouzavost, takže letadlo buď letí, nebo spadne. A hranice otáček motoru mezi tím je dost křehká :D
Beta 1400, Wolf 450ME, Kestrel 500, Turnigy 9X V2, Turnigy Accucell 6
Tchor
#1394 Příspěvek od Tchor »
pokud chces , treba pri pristani, zpomalit je mnohem lepsi nastavit kridylka obe nahoru - smerem dolu na koncich kridla udelas masivni pozitiv a ty potrebujes k spolehlivemu udrzeni obtekani na koncich negativ. Ale zrovna u bety si myslim ze to rozhodne neni na nic potreba.
pepe*
#1395 Příspěvek od pepe* »
Romis píše:Zajímalo by mě, jestli někdo používá Betu s křidélkama jako klapky tzn. dolu a nebo nahoru? Jaké máte s tím zkušenosti?
Díky.
R.
mám na Betce nastavenou možnost použít křidelka jako brzdu, ale nepouživám to, účinost mě osobně příjde minimální.
Graupner MX 20 HOTT, Supertrino mk II - Glavak 16", Extra 300, T-rex 500 PRO
