Viking 2-E a další modýlky
JMalik
Re: Viking 2-E a další modýlky
#1156 Příspěvek od JMalik »
RedAce píše:......Řidší vzduch negativně ovlivní výkon motoru, ale zase bude menší odpor vzduchu. Jak se to může ve výsledku projevit třeba na stoupavosti?
U vrtulových pohonů vždy se vzrůstající nadmořskou výškou klesá stoupavost. Pro velká letadla a vrtulníky na to existují přepočtové tabulky pro různé výšky.
RedAce
#1157 Příspěvek od RedAce »
Ale rychlost v horizontu bude zase vyšší, ne?
Milan Nes
#1158 Příspěvek od Milan Nes »
někde sem to viděl a pro heliny to kupříkladu dělalo opravdu dost, ale
mám pocit že nám to může být trochu jedno :-d jestli se já budu plazit 28 nebo 27,3 m/s :-d
chjo vam zavidim, ja dneska misto litani behal po stavbach :-d a ted usedam k "rysovacimu prknu" :-d
SOVA is YouR CO-pilot
Cesta je mým cílem .......
JMalik
#1159 Příspěvek od JMalik »
RedAce píše:Ale rychlost v horizontu bude zase vyšší, ne?
Ano.
PepaK
#1160 Příspěvek od PepaK »
Tak to já dneska zdrhnul z práce dřív a konečně testnul Vikinga na 5S A-SPEC nanotech Turnigy 2200 s motorem S-Neu 1115/1,5D/6,7 s vrtulí RF 16x13.
Mastí mi to 38 - 40 m/s a to při pouhých 120 A ve špičce. Na zemi to baštilo 154 A. V sobotu asi vyzkoušíme 16x17 v Lomnici na Elektro team party.
Tak se koukejte majitelé Vikingů ukázat. :P
ST
#1161 Příspěvek od ST »
Dneska mi došlo, že jsem se tady na fóru rouhal, a ten nahoře mi to málem pěkně spočítal. Včera jsem si po lítání pěkně naleštil Vikinga na další lítání. Dneska jsem byl navečer polítat a bylo to trochu zvláštní. Dal jsem dva motorové stoupání a po druhém mi přišlo, že se Viking tak nějak divně chová. Prostě to bylo líný na křidílka. Tak jsem s tím šel na přistání, vytáhl jsem klapky a spořádaně přistál. No a co ? Jedno servo na křidélku bylo mrtvé v neutrální poloze. Doma jsem ho vyndal z křídla, připojil na přijímač a nic. Servo jsem rozebral a nic jsem nenašel. Zkusil jsem nasadit velkou páku na výstup serva a párkrát jsem ho protočil tam a sem, pochopitelně bez napětí. No od té doby servo normálně funguje ( HYPERION ATLAS DS095 WING ). Takže náramná radost. Ale aspoň je Vikouš v pořádku a objednávám nová serva. Aspoň dva kousky, aby bylo do zásoby. 8O
RomanSadilek
#1162 Příspěvek od RomanSadilek »
to ST: Máš ty křídlový hyperiony na life napřímo? vím že jsi dával diody, nevim ale jestli pro koplet palubní napájení.
To že přestalo fungovat ale asi s napětím nesouvisí.
Já jsem teď 1000km od svého nového Vikinga, tak aspoň studuju teorii stavby :D
počítal jsem ubytek na tenkejch kabelech pro serva motýla:
na metru a odběru 0,5 A my vyšlo cca 0,1 V takže skoro nic.
diody pro klid dám rovnou pro napájení všeho.
ST
#1163 Příspěvek od ST »
Jo jo, mám napětí omezený diodou pro celý palubní systém. Taky jsem si to počítal. Zase někde prostě soudruzi v Číně udělali chybu a nebo nějaká vadná série. 8O
rumcajs
#1164 Příspěvek od rumcajs »
Stando, Hyperiony mám v křidélkách na 4m větroni a už jsem 2 ks vyhazoval....jedno mrtvé totálně, dodavatel vyměnil za nové, druhé výměna pouze převody. Jinak mám LiFe bez diod na přímo a funguje to.
ST
#1165 Příspěvek od ST »
No jsem pako, že jsem to servo rozchodil, mohl jsem to poslat ke Kostkovi na reklamačku, takhle mám doma nespolehlivé servo a na reklamaci asi těžko. :x
Ale pozitivum, je to , že se Viking dá v pohodě uřídit i s jednou klapkou na křídle.
lakotamm
#1166 Příspěvek od lakotamm »
JRká umierajú. Hyperiony tiež. Ktoré sú spoľahlivé? MKS? Futaba?
Sky Lady - po 4 rokoch zhorela, Tornado XX, Cap 232, Super Zoom 2 - 460g, F3K Super Gee, Lynx E
klobouk
#1167 Příspěvek od klobouk »
To je otázka ...Futaba ?
M1
#1168 Příspěvek od M1 »
...jelikož jsem měl dneska hlídací den, tak Viking prošel čistící a leštící procedurou, fakt jsem si to užíval-blejská se jak psí kulky :mrgreen: . BTW Stando díky za ten tip s teflonovou želvičkou :wink:
JETI DC-16
#1169 Příspěvek od graup15 »
klobouk píše:To je otázka ...Futaba ?
To si nevybereš.
Mám tu 18 kusů nových Hyperionů...po kontrole je jedno vadné...tak srandovně, točí se jak motůrek pořád dokola o 360st.
MKS...umírají při 5.5V..né hned, ale o to hůř po nějaké době. Futaba..nedělá 10mm serva!! Ty 5135 už jsem taky zažil,že odešli. Navíc mají po roce děsné vůle.
Doporučit jako tutovku se fakt nic nedá.
Dzordzik
#1170 Příspěvek od Dzordzik »
Pro mě je zatím TOP MKS, Futaba mě nepřesvědčila, brutálně předražené, pokud budu brát české ceny. od JR mám 2 serva a obě chcípla, po výměně už delší dobu OK, takže úmrtnost 50% mě fakt do dalšího nákupu zrovna neláká. Savoxy a Airtronics vůle jako prase, Turnigy není servo, KST sem zatím nezkoušel.
Zpět na „Elektrovětroně“
