Ahoj, tak zase malý posun.
Vysadil jsem serva z uší a centroplánu. Serva křidélek byla nalepena přímo epoxy do křídla a klapky byly vsazeny do plastových rámečků. Ty měly ale značné vůle. Epoxid pod servy křidel a rámečky serv klapek jsem
vybrousil až na zavíračku. Vlaminoval jsem
uhlíkovou tkaninu krytou sklem pro zesílení pod servy. Na "záplaty" jsem dal strhávačku, kterou oddělám těsně před laminováním nových rámečků.
Budu laminovat rámečky z překližky. Bohužel jsem sehnal rámečky velikostí jen na serva křídel a na klapky jsem musel rámečky
upravit.
Vybrousil jsem část epoxidu kolem
pák klapek. Epoxid byl trochu popraskaný a hlavně ho tam byla docela hromada, která dělala kolem páky slušnou bouli. Vše jsem znovu
přelaminoval, tentokrát už do roviny, 285 se sekaným sklem.
Jako další jsem se pustil do
nové elektroinstalace. Vše tahám, dle doporučení, krouceným 3x0,15 kabelem. Napájel jsem nové konektory. Mezi trupem a centroplánem je CAN9 a mezi centroplánem a křídly jsou MPX. Na CAN9 mám zdvojené piny pro kladný a záporný pól a na MPX mám zdvojené všechny tři kontakty. Kabely jsem navlékl do
miralonových hadic aby neklepaly v křídlech.
Starou kabeláž serv jsem odpájel a dal zase
kroucený 3x0,15. Až serva osadím tak zkrátím kabely na míru a nakrimpuju konektory.
Pomalu jsem začal vše
tmelit. Naštěstí se podařilo při lepení vše slušně spasovat, takže tmelu nebude potřeba moc. Tmelená místa přebrušuju nahrubo 280 a pak vše pod vodou 600 a 1200. Tím to pomalu připravuji pod lak.
Všechny fotky jsou ke zhlédnutí v
galerii.
