Nejlepší základ pro stavbu "težké" hexacoptéry
- koulinek
Re: Nejlepší základ pro stavbu "težké" hexacoptéry
Tak Tarot pustil do placu další celkem zajímavej kousek pro ty kdož zvažují rozměrnější octo:
http://www.foxtechfpv.com/tarot-iron-ma ... p-919.html Za ty peníze to může být dobrý kompromis a tlak na cenu těch lepších výrobců.
koulinek píše:Tak Tarot pustil do placu další celkem zajímavej kousek pro ty kdož zvažují rozměrnější octo:
No to je docela slušný macek ...
25 carbon trubky, metr průměr, 14-15 vrtulky a prý cca až 8kg živé váhy na palubu. To jde věru, to jde
tožtak
T14SG Futaba, 3H V Copter (... tak už zme sa vznášali :-) ), DJI NAZA-M, DJI GPS
Ahoj všem,
rád bych trochu oprášil a otevřel toto téma...rád bych si postavil hexacopter pro amaterské fotografování. Prioritou je pro mě tedy jednoduchost v řízení a nastavování. Ač manuálně poměrně zručný, tak nejsem nějaký zapálený bastlíř a to čemu se chci hlavně věnovat je právě pořizování fotografií ze vzduchu. Na diskuzích jsem toho pročetl už spousty a načrtl si základní konfiguraci hexy. Hodně plavu ve výkonech motorů a následně ve vyběru velikostí vrtulí a kapacity baterie. Budete ochotni poradit? Hexa bude sloužit k vození zrcdlovky, případně nějakého pokročilejšího kompaktu.
Rám:
http://quadframe-de.myshopify.com/collections/rahmen-hexa/products/sixcopter-frame-with-21-5mm-tubes
Motory
http://www.multirotor.co/product_info.php?cPath=2_36_40&products_id=82
Deska NAZA - M + GPS
Regulátory NAZA 30A
Baterie 3S nebo 4S ? Jaké značky? Jaké kapacity?
Jaká nabíječka na baterie?
Moc díky za rady a tipy na vyzkoušené kombinace
Jsem z Ústí nad Labem..pokud by byl v okolí někdo, kdo se věnuje multicopterům....
Rám:
Motory
Regulátory NAZA 30A
Ahoj, mohu se zeptat, na kolik to tak cca vyjde si postavit hexacoptéru pro focení leteckých virtuálních prohlídek?
S tímto gimbalem, který tu byl zmiňován lze fotit i nahoru? Případně jak se dá udělat, aby se dal udělat záběr ze všech stran?
Předem děkuji za odpověď.
Naposledy upravil(a) tsejkora dne stř 06.02.2013 15:02, celkem upraveno 1 x.
- koulinek
počítej tak 50 - 150k podle toho jak moc si chceš dopřát
tsejkora píše:S tímto gimbalem[/url], který tu byl zmiňován lze fotit i nahoru? Případně jak se dá udělat, aby se dal udělat záběr ze všech stran?
Domnívám se, že nejenom s tímto držákem nelze nafotit záběry ze všech stran pro složení virtuálky. Bude to problém vždycky. I na zemi na stativu s pano hlavou ti dole překáží stativ a musíš to pak dle potřeby vyřešit snímkem bez stativu. A teď si to představ ve vzduchu
No a trochu problémek může být i nestabilita polohy, udělat min. 3 sférické sady, ve třech rovinách s mírně se klimbajícím koptérem se nemusí povést.
No ale námět to je zajímavý
Pak tu je ještě např. tento.
Ta nestabilita by nemusela být až takový problém, když to je takto z výšky, tak si myslím, že by se to dalo spojit v pohodě, ale třeba se mýlím. Nevím jestli pak jde coptéru udržet v určité výšce tak, aby se dal ovládat ten gymbal a foťák.
Zajímalo by mne, jak na tyto prohlídky, ale nikdy jsem neměl ani nějakej mini rc vrtulník.
Tady není problém ani tak spodek, jako spíš vršek, a že tam překážej např. ty lyžiny
Jasně, Cinestar je specialitka spíše pro natáčení a panorámováni za letu. Je to pro dvouchlapovou obsluhu.
Ale i tady budeš mít vždy nad s sebou motory, vrtule a celý střed koptéru.
S tím spojením vzhledem k tomu, že to bude většinou na dálku asi nebude problém, když bude dostatečný přesah.
tožtak
tožtak
Panoramatické 360° fotky se dají s copterem dělat i pomocí GoPro...viz třeba tady, a dá se jich tam najít víc. V poslední době jsem se o toto dost zajímal, protože jsem už nějaké "pozemní" virtuálky stvořil. Ale zajímal jsem se spíš o pořízení záběrů pomoci GoPro. Na to stačí v podstatě jakýkoliv ručně ovládaný gimbal. S jednotkou Naza by to neměl být problém. S vrchním snímkem bych si nelámal hlavu, obloha se tam dá udělat ve fotošopu bez problémů.
Phantom 4 + Nvidia Shield K1
Taky jsem dělal několik 360 panoramat s Gopro. Měl jsem ale jen jednu, takže to nebylo ideální. Zkoušel jsem to jen pro zajímavost, kdybych se tomu chtěl věnovat, tak si udělám systém s pěti gopro a fotím celé panorama najednou.
http://www.360cities.net/image/zlosyn#314.90,9.90,70.0
Cinestar je pěknej držák, ale na 360pan zbytečnej.
martinre píše:Taky jsem dělal několik 360 panoramat s Gopro. Měl jsem ale jen jednu, takže to nebylo ideální. Zkoušel jsem to jen pro zajímavost, kdybych se tomu chtěl věnovat, tak si udělám systém s pěti gopro a fotím celé panorama najednou.
Můžeš prosím trochu popsat jak jsi to fotil? Měl jsi GoPro nastojato, nebo klasicky? Předpokládám, že jsi GoPro měl na gimbalu, nebo napevno? Jinak to máš super. Moc hezké.
Dík, bylo dost větrno a kopter nedržel na místě jako obvykle, takže pohyb cca 1m do stran tam byl. Díky tomu na některých místech nenavazovali přesně linie atd, ale to se dá vychytat ve photoshopu a nebo použít více kamer najednou. Kamera byla na držáku, model mi vyletěl sám na dané místo, udělal 360st otočku kolem svý osy, sklopil držák, znova otočku a pak přiletěl zpět:). Takže krom vzletu a přistání vše automaticky. GoPro sem měl přidělaný klasicky. Akorát sem musel sundat podvozek, protože byl na záběrech, takže jsem přistával do velký kartonový krabice.
Já mám na tohle ne moc vhodný rám, ale uvažuju že jej pro tento účel trochu upravím. Tohle by ale už bylo na samostatné vlákno...
Michal Hvezda
možná jsem slepejš a nebo strejda google už není to co býval ale nemůžu nikde najít držáky trubek 20mm*18mm. Má někdo odkaz ? 20 je možná trochu neštastně zvolený průměr
Psal jsem an pár shopů ale nepochodil jsem.
Díky
Díky
Cafte tak po dlhej dobe som sem nakukol.
Tak toto je nas "release 1"
http://www.youtube.com/watch?feature=pl ... RkPjEWFJMA
a tu je nejaky zostrih z testovania
http://www.youtube.com/watch?feature=pl ... ly45VcgbaE
