Nastavenie hlavy - problem v krajnych polohach pitch
Vrtulníky do velikosti 500.
fire
Re: Nastavenie hlavy - problem v krajnych polohach pitch
#61 Příspěvek od fire »
keny ma pravdu. .s A a B tiahlami nehybat a najlepsie kupit nacvakavacky kde sa ani dlzka zmenit neda... rozhodis cele prepakovanie ani boh nebude vediet co je spravne. ja osobne som hybal len tiahlami servo - cyklika (sral pes navod, tak aby pri 90stupnov bola cyklika v strede drahy) a tym tiahlom ktore ma v poslednom tvojom obrazku 41.5mm
PRÔTOS
Robin123
#62 Příspěvek od Robin123 »
Dobre, necham si poradit od skusenejsich.Inak neviete link na shop kde sa tie nacvakavacky daju zohnat?Bo na Trex 500 som videl,ale Pro-cko ma ine prepakovanie a taku verziu som nevidel.dakujem
Kenny McCormick
#63 Příspěvek od Kenny McCormick »
Robin123 píše:Kenny McCormick:
Ja som z toho uz magor asi :) Hral som sa s dlzkou A a tym som docielil cca rovnomerny chod do +aj-.Vyzera to tak, ze v manuale je chyba v udajoch -bud zla dlzka,alebo zle nakreslena medzera.Tak podla vsetkeho sa v tomto pripade nemozem drzat navodu.Vsimni si Linkage rod A a B.
pochopil som manual tak ze:
na Linkage A su pouzite ine plastove ocka, kratsie, nez na Linkage B
tiez celkovy rozmer 31,5 je merany od vonkajsieho okraja diery na gulovy cap po okraj druhej diery
na Linkage B je rozmer 30,5 merany od stredu dierky po stred dierky
Lenze vrtulnik nemam, tak to neviem ci je to tak spravne :roll:
EDIT: pozeral som stranky vyrobcu /align/ a na tento novy model zatial nie su tie nacvakavacky. Tiez som porovnal s manualom na starsi model rex 500 a su tam ine rozmery.
T8FG - Tarot345PRO BeastX, Protos430 BeastX
http://kennymccormick.rajce.idnes.cz/
Robin123
#64 Příspěvek od Robin123 »
Inak otazne je, ci tie pripravky na meranie stupnov ktore pouzivam su vobec presne.Mam tieto 2, pouzivam tu bielu, bo dobre sa zameriava oska padla.Zda sa mi ze ako keby ta mierka mala nejaku istu toleranciu.Mate s tym nejake skusenosti pripadne odporucania co je naj riesenie?
Kenny McCormick
#65 Příspěvek od Kenny McCormick »
Tiez som to mal, ista tolerancia pri merani tam bude, nejake male odchylky ci chybky v opakovanych meraniach.
Nejaky polstupen ma vsak nechaval chladnym. Najlepsie asi je toto:
http://www.fast-lad.co.uk/store/rclogge ... 13669.html
Mam teraz nieco podobne...
Zaklad je mat drot padiel pri merani vodorovne. Aj na to som videl nejake pripravky, lenze uz neviem kde, kedze uz lietam len bezpadlo. Ale aj bez toho sa zaobides.
Robin123
#66 Příspěvek od Robin123 »
Kenny McCormick píše:Tiez som to mal, ista tolerancia pri merani tam bude, nejake male odchylky ci chybky v opakovanych meraniach.
Toto si presne vystihol, som nechapal ze ako je mozne ze najprv je vsetko dobre a povedzme idem to merat pre istotu cele znova a uz su tam odchylky.Preto som zacal upodozrievat ten pripravok na meranie.Pol dna som sa nad tym trapil.
Zpět na „Heli - do 500“
