Nasunutí pastorku na hřídel motoru 300.
Kent
#1 Příspěvek od Kent »
Zdravím, potřeboval bych poradit, jakým způsobem lze dostat pastorek na hřídel motoru řady 300. Volně nasunout nejde, tak jsem zkoušel jej nahřát ve vodě a pak jej nasunout, ale ani toto nepomáhá. Pro upřesnění, jedná se o převodovku MP JET 5:1 pro motory řady 300. Průměr hřídele motoru 2mm. Motor i převodovka jsou ze stavebnice Bambi od Reicharda.Díky za info.
wroum
#2 Příspěvek od wroum »
nahrat nad plynovym sporakem a to pomerne hodne.
Kent
#3 Příspěvek od Kent »
Taky mě to napadlo, ale někde v RC revue jsem o tom nahřívání četl a tam bylo, že je to dobré nahřát v teplé, ale ne vařící vodě, tak nevím...
wroum
#4 Příspěvek od wroum »
Kent píše:
tepla voda ma tak 70 stupnu, rozdil mezi pokojovou teplotou a tema 70 stupnema urcite nezaruci dostatecne roztazeni. rozdil teplot musi byt vyrazne vetsi.
Kent
#5 Příspěvek od Kent »
A neměl bych třeba trošku zbrousit tu hřídelku motoru? Aby to šlo bez problému nasadit. Má se totiž ten pastorek pak nalepit přiloženým lepidlem.
Nakadah
#6 Příspěvek od Nakadah »
Ja teda pastorek normalne nalisoval ve sveraku. Drzel jak helvetska vira - pro sundani ho pak bylo treba nahrat nad plynovou pajkou - mosaz se jinak roztahuje nez ocel, tak sel volne dolu.
Nak
Voky
#7 Příspěvek od Voky »
Nedávno sem lepil pastorek na 400-vku,převodovka 4:1 a šel volně nasunout.
jio
#8 Příspěvek od jio »
Já ho narazil průbojníkem a kladívkem. Svěrák nebyl po ruce. Když ho potřebuji sundat, tak ho rozbrousím, zmáčknu kleštěmi a zahodím.
blesk
#9 Příspěvek od blesk »
zkus třeba jen srazit hranu na hřídeli nebo v pastorku
jio
#10 Příspěvek od jio »
Není to spíše o tom, že 300 má rýhovanou hřídel? Tedy alespoň ty, co prošly mými rukami ji měly. Pak nezbude než pastorek narazit. Na druhou stranu se zase ušetří za Loctite. :-)
blesk
#11 Příspěvek od blesk »
no jo a na hmotnosti :lol:
Kent
#12 Příspěvek od Kent »
Má rýhovanou hřídel. Takže tedy nalisovat. Za studena, nebo to radši teda nahřát? Snad se mi podaří nezničit tu 300...HI.
jio
#13 Příspěvek od jio »
Za studena. Nahřívání nemá smysl.
Kent
#14 Příspěvek od Kent »
Tak jsem to nakonec nalisoval ve svěráčku za studena. Trošku jsem ale ten pastorek musel protáhnout malým kulatým pilníčkem. Šlo to dost ztuha, ale drží to dobře a v převodovce šlape jak má. Díky za rady.
Zpět na „Elektropohon“
