Blade Nano CP X
- karlosmikos
Re: Blade Nano CP X
U nas se ten kablik koupit neda co?
Spektrum DX6i,Quad Tiny BEEBLADE,MCPX BL2(na prodej),Blade 230 V1,TREX600ESP-Hughes 500(na prodej)
Re: Blade Nano CP X
prochel píše:tak já mám asi nějakýho odolnýho naníka má za sebou takovejch ran a desky cykliky i držáky kabinky původní a to jsem ho i rozložil o zábradlífreerider píše:
Jednoduše protože třeba deska cykliky praská (ramínka) a kovová je jen o kousek dražší ale předevšim je hezčí a výdržnější. Další věc co mi odešla jsou třeba úchyty na kabinku (měnit rám je docela opruz kuli takový drobnosti) odchází zde podobné věci jako u starýho kolibříka ty uchyty zkusim udělat z uhlíkový tyčky když to nepude koupim si rád bytelnější rám .
To víš v paneláku neni moc místa tak s tim za den třisknu hodněkrát ono to spíš svádí dělat s tim blbovinky když neni hned tolik škody.
Ze 450tkou bych si podobný věci třebas v tělocvičně asi nedovolil.Jak sem psal uplně ty samý díly mi odešli i na colibřikovi .
Tarot 450pro,QAV250 FPV,Acipitter badius,FPV Samokřídlo,xmt4 truggy,lodky korál a rychlik centurion
Re: Blade Nano CP X
karlosmikos píše:U nas se ten kablik koupit neda co?
Určitě dá nic méně na 90% bude stejně pocházet z hc z pěknou přirážkou - hedej podle názvu.
Re: Blade Nano CP X
mám trošku jinej kterej umí baterky mezi sebou balancovat a je jen na 3 článkyhttp://prochymodel.cz/blade-nano-cp-x/4173-nabijeci-kabel-pro-mcx-a-msr.htmlkarlosmikos píše:U nas se ten kablik koupit neda co?
- karlosmikos
Re: Blade Nano CP X
To sa pak chova jako jeden triclanek?
Re: Blade Nano CP X
karlosmikos píše:To sa pak chova jako jeden triclanek?
Jo jako tříčlánek
Re: Blade Nano CP X
Jeste by me zajimalo, jake litate listy a co s nimi litate? Jestli ty s vystupkem, nebo obyc. Ja trenuju polohovky na zadech, takze jsem tam dal ty s vystupkem, protoze ty obyc mi prisly na zacatku hodne zivy, ale pak uz jsem je nezkousel.
Jinak ocas myho nCP X je trosku neklidny, mirne a nepravidelne se obcas zachveje. Me to nevadi a jinak normalne drzi. Tak jen jestli to mate stejne, nebo jsem sam
Re: Blade Nano CP X
Lítám ty obyč,bez výstupku.žádnou hozenou motyku,nějaký loping,vývrtku a pokusy o vis v invertu(ten se ale nějak pořád nedaří)
nevím co lítáš za vysílačku(já dx6i).ale ten ocásek se mi také chvěje a občas (jen hodně málo,tak jednou za 4baterky sebou hezky zakmitá při visu),proto jsem se tu ptal ostatních,ale sám nezkoušel
,zda je lepší nastavit ve vysílačce travel adjust na 0procent a nastavit si zisk jako u normálního vrtáku.jde o to zda to vůbec bude mít vliv.ale stále jsem se odpovědi nedočkal.
- vylizplech
Re: Blade Nano CP X
Jestli myslíš nastavit si zisk gyra ve vysílačce,tak to nemusíš,nemá to na to vliv,gyroskop je nastaven na pevno v té řídící jednotce,pokud se nepletu.
Re: Blade Nano CP X
tak jsem si to myslel dobře,ale nebyl jsem si zcela jist.usoudil jsem to podle toho,že se vrtáček ani nemusí trimovat.
Re: Blade Nano CP X
Tak se to co chvili trosku zachveje. Nic velkyho, ano dlouhyho, proste se to zaklepe zleva doprava a pak zase chvili nic a pak zase. Videt to je, ale zatim mi to nijak neva. Tak nevim, jestli je to normalni
Vzhledem k tomu, jakym zpusobem je rizen ocas (regulace otacek motorku s pevnou vrtulkou) mi drzeni ocasu pripada neskutecny
Jestli se ti nedari invert, tak si udelej kriz na invert - u toho prcka to je v pohode - z par uhlikovych tycek a hodne to v zacatcich invertu pomuze. Treba takhle: http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1570396 (tohle je teda kravsky velky), udelal bych to jen tak velky aby se tam nCPX akorat vesel a udelal bych jen klasickej kriz. Co nejlehci.
Jakmile to spolehlive uvisis na miste, tak to sundej a zbytek trenuj bez krize. Pujde to uceni vyrazne rychleji, nez porad sbirat vrtulnik z podlahy. Nelita to s tim sice tak dobre, ale na to osvojeni navyku (smery packovani) to hodne pomuze. Potom uz muzes startovat v inevrtu z ruky. Ja v malym prostoru tak delam
Kdyz uz ti to trosku jde, tak pak uz se invert s prckem uci obre, zvlast nad hladkou podlahou(plovoucka, parkety, lino), kde kolikrat rotor funguje, jako kriz - proste si to zaplaca o zem, ale neprevratis se (pokud uz to teda neni nejaky vetsi uhel) ale musis umet to hned zvednout a pak srovnat.
- karlosmikos
Re: Blade Nano CP X
Mam odlitanych neco pres 120 baterek a zacal mi blbnout hlavni motor. Pri pridani plynu z nuly se zacne tocit jen zadni vrtulka. Tohle udela parkrat a pak se roztoci i hlavni. Pri letu drzi ale jakmile pristanu a chci znovu startovat zase blbne. Konektory jsem kontroloval. Nema nekdo zkusenost s touto zavadou?
Re: Blade Nano CP X
Na nabíjení jsem si pořídil tohle:
http://epbuddy.com/index.php?main_page=product_info&cPath=15&products_id=347
ex Modela T4, QB-15
Phoenix, DX6i, Easystar II, Blade Nano CP X
Re: Blade Nano CP X
Začal som zvláštny problém s výkonom na mojom vrťasovi. Po zapojení novej nabitej baterky helina v pohode lieta ale veľmi rýchlo stratí výkon. Po cca. 1 minúte ide postupne k zemi. Potom ešte v pohode točí aj ďalšie 3 minúty ale nemá taký výkon aby sa poriadne odlepila od zeme. Skúšal som všetky baterky a pri všetkých sa to správa rovnako, takže stratu na výkone bateriek by som vylúčil, nakoľko pochybujem že by všetky zrazu naraz odišli. Ak by to mal byt motor, tak nechápem prečo by mal na začiatku baterky ísť v pohode a potom sa takto správať. Takže netuším čím to je
Aj keď teda pochybujem že je to baterkami, ale aká je vlastne životnosť bateriek? Všetky mám tieto: http://www.horizonhobby.com/products/ph ... FLB1501S25 a keď tak odhadom počítam, tak som mohol spraviť tak 30 nabití.
DX6i, Blade Nano CPx, T-REX PRO DFC, Phoenix
- gamer007
Re: Blade Nano CP X
Motorem to být může, jak se trochu víc zahřeje tak ztrácí výkon. Myslím že to je obvyklé odporoučení SS motorků...
T-rex 600EFL, Prôtos 500, Miniprôtos, Solo Pro 180, Ansmann X2, Beatle110BS
Futaba T8FG,GT3C
Futaba T8FG,GT3C
