arda1 píše:Zatím asi nejhorší matroš co jsem točil jsou čepy z tankových pásů. Matroš excelentní pevnostně ale na obrábění docela prevít. Takže nůž s SK plátkem a zabrat - lezly z toho špony duhových barev i přez chlazení a mazání kudly - ale šlo to. Soustruh ani nevrz - kňučel pohon ale jinak zcela v pohodě. No a brzdový kotouče taky kapitola sama o sobě. Taky jdou ale to je pak o rozebrání komplet suportů a vyčištění. Jinak nerez a podobný lahůdky naprosto v pohodě s Radeco nožem. Radek
Support nesmí mít vůle a lože musí být dostatečně tuhé. Pokud to drnčí i u běžných matrošů tak v prvé řadě se musí seřídit všechny vůle, a to jak ložisek vřetena, tak toho supportu. Bohužel já mám soustruh (spíše hračku, ale na víc jsem se v polovině 80. let nezmohl, než si ho propašovat z Ruska), kde všechny vůle vymezit nejdou a tak se občas trápím. Mám sice promyšleno jak to upravit, aby to vymezit šlo, ale občas uvažuji, jestli by nebylo lepší zainvestovat do soustruhu nového. Proto mě tahle debata tak chytla.
arda1 píše:Souhlasím. Jenže právě v kutilských podmínkách bude ten nůž nabroušen spíš blbě než dobře a poloha nebude přesná, ale od oka.
To máš pravdu- s tím výbrusem. Já mám možná výhodu že jsem dělal skoro 3 roky v ostřírně - jak na Kameníčkovi tak i od ruky se brousilo vše. A třeba soustružnický kudly a nebo vrtáky se dávaly hned nový přebrušovat. Protože když si někdo myslí že koupený vrták bude dobře vrtat je na velkým omylu. I když jsou i výjimky a třeba vybrušovaný "stříbrný" vrtáky jsou celkem v pohodě ale obyč černý tažený katastrofa. A to byly vše Zky - tedy zbrojovácký. No a nože jsme (krom třeba spešl na závity nebo drážky řemenic či tvarový přípravkový ) brousili celkem na nic protože si je soustružník hned po vyfasování stejne upravil k obrazu svýmu. Radek
arda1 píše:To máš pravdu- s tím výbrusem. Já mám možná výhodu že jsem dělal skoro 3 roky v ostřírně - jak na Kameníčkovi tak i od ruky se brousilo vše. A třeba soustružnický kudly a nebo vrtáky se dávaly hned nový přebrušovat. Protože když si někdo myslí že koupený vrták bude dobře vrtat je na velkým omylu. I když jsou i výjimky a třeba vybrušovaný "stříbrný" vrtáky jsou celkem v pohodě ale obyč černý tažený katastrofa. A to byly vše Zky - tedy zbrojovácký. No a nože jsme (krom třeba spešl na závity nebo drážky řemenic či tvarový přípravkový ) brousili celkem na nic protože si je soustružník hned po vyfasování stejne upravil k obrazu svýmu. Radek
Tož kurňa , to nelze srovnávat, když ty vlastně nejsi kutil, ale profík. Když máš k dispozici vybavení továrny, ve které pracuješ, tak si všechno uděláš tak jak potřebuješ. Když máš ale doma v dílně (neříkam v bytě) jen malou elektrickou brusku, tak se Ti o kvalitě broušení může jenom zdát. Pak i ten černý kupovaný vrták bude vždycky lepší, než když ho ručně přebrousíš od oka. No a k soustruhu patří ještě minimálně i ta bruska a taky aspoň stojanová vrtačka. Oboje dělá další randál a do panelákovýho bytu se to sotva hodí.
VTjr píše:Support nesmí mít vůle a lože musí být dostatečně tuhé. Pokud to drnčí i u běžných matrošů tak v prvé řadě se musí seřídit všechny vůle, a to jak ložisek vřetena, tak toho supportu. Bohužel já mám soustruh (spíše hračku, ale na víc jsem se v polovině 80. let nezmohl, než si ho propašovat z Ruska), kde všechny vůle vymezit nejdou a tak se občas trápím. Mám sice promyšleno jak to upravit, aby to vymezit šlo, ale občas uvažuji, jestli by nebylo lepší zainvestovat do soustruhu nového. Proto mě tahle debata tak chytla.
Jasně vše bylo seřízeno a dotaženo jak to jen šlo(s ohledem zas na hybnost)- stejně se ta mašina "kroutí" jako když kopneš hada do prxxxx. Prostě tuhost u 40kilové mašinky je fakt dost malá a hodí se opravdu jen na malý věci a spíš Al slitiny a plast - ocel jen podmínečně a malý průměry a měkou . Radek
TO VTjr - jo bejvávalo - od tý doby uplynulo pomalu 20let co jsem tam dělal. Doma mi musí stačit Elko 175 bruska a různý udělátka. Ale vrtáky a nože brousím většinou fakt jen od ruky - někdy se holt napoprvý nepovede - to už patří k věci. Radek EDIT- a sakra koukám na cenu http://brusky.heureka.cz/elko-b175/ - mám tu starší hranatou verzi ale slouží léta a bezproblémově.
arda1 píše:Jasně vše bylo seřízeno a dotaženo jak to jen šlo(s ohledem zas na hybnost)- stejně se ta mašina "kroutí" jako když kopneš hada do prxxxx. Prostě tuhost u 40kilové mašinky je fakt dost malá a hodí se opravdu jen na malý věci a spíš Al slitiny a plast - ocel jen podmínečně a malý průměry a měkou . Radek
To je pravda, 40kilová mašinka dostatečně tuhá prostě být nemůže. Nakonec proč by velké soustruhy byly z tun železa?
arda1 píše:TO VTjr - jo bejvávalo - od tý doby uplynulo pomalu 20let co jsem tam dělal. Doma mi musí stačit Elko 175 bruska a různý udělátka. Ale vrtáky a nože brousím většinou fakt jen od ruky - někdy se holt napoprvý nepovede - to už patří k věci. Radek EDIT- a sakra koukám na cenu http://brusky.heureka.cz/elko-b175/ - mám tu starší hranatou verzi ale slouží léta a bezproblémově.
Tak ta vypadá poměrně dobře. Je 3F takže i ten motor má dostatečný moment. Něco podobného mám ve firmě. Doma bohužel jen takové 150W prdítko z polského trhoviště, kde když zatlačíš tak kotouč zastavíč. Ale mám ještě takovou brusku, kde na jedné straně je normální rychlý kotouč a na druhé pomalý s vodní vaničkou a šnekovým převodem. To je určeno na stolařské nástroje.
Nazdar . Já mám doma v paneláku Opti D250 . Je to opravdu na malé věci . Dělám na tom hlavně silón , teflón dural a hliník . Sem tam i něco málo ze železa . Ale je pravdou , že je to koníček . Kdybych propočítal finance , které jsem vložil do nožů , materiálu a času se něco naučit , vyšlo by lépe si to nechat udělat u profíků . Mám taky kamaráda soustružníka a ten mi hodně pomohl jak se seřízením vůlí , tak i radou , jak na to . Tak moje rada zní . Pokud to chceš mít jako radost z výrobku , co sis vlastnoručně udělal a budeš to mít jako zábavu , jdi do toho . Jinak si to hoď na výkres a nech si to udělat od profíka .
Dolfa píše:Nazdar . ... Kdybych propočítal finance , které jsem vložil do nožů , materiálu a času se něco naučit , vyšlo by lépe si to nechat udělat u profíků . ... Tak moje rada zní . Pokud to chceš mít jako radost z výrobku , co sis vlastnoručně udělal a budeš to mít jako zábavu , jdi do toho . Jinak si to hoď na výkres a nech si to udělat od profíka .
Souhlas. Jen mám bohužel takové zkušenosti, že mnozí profíci jsou vesměs zabedněnci, kteří mi součástku kolikrát ani podle výkresu neudělají tak jak chci. Pokazí materiál a ještě natahují dlaň. Čest výjimkám. Většina je však naučena valit série něčeho stejného celou šichtu a příliš nad tím nepřemýšlet. Ty naše modelářské věci jsou však vždy víc na přemýšlení a spekulování než na výkon a zisk. Když já se s nejakým dílem trápím i několik hodin, tak neuvažuji vůbec nad tím, že bych si jako profík takhle nevydělal ani na slanou vodu. Prostě mám z toho radost a baví mě to. To ale od profíka nemůžes chtít. Pokud on sám není taky modelář, tak na to vždy bude hledět jen jako na fušku a tomu bude odpovídat i ten výsledek. Proto já bych na jeho místě do toho taky šel.
ani mašina ktorá ma tonu neznesie všetko ak je ocel pevná viac ako má byť, tieto hobby mašinky su primarne určene na jemné veci a nie tam točit nastrojovu ocel, známy robil vo fabrike na sustruhu, a tiež vravel ked doviezli tvrdšiu ocel mal čo robit aj veľký sustruh, nemôžete očakavat od maleho sustruhu to čo od mašini na to určenej a hlavne kde im nastroje brúsia v na mašinach a nie od ruky
Tak nějaké vysokopevnostní oceli se při třískovém obrábění předem žíhají nebo se již dodávají v takovém stavu - následně se tepelně zpracovávají a většinou dál brousí a pod. Dále dnes se už defakto vždy používají nože s SK nebo keramickými plátky. A ty zvládnou daleko těžší podmínky než rychlořezka. Radek
VTjr píše: Jen mám bohužel takové zkušenosti, že mnozí profíci jsou vesměs zabedněnci, kteří mi součástku kolikrát ani podle výkresu neudělají tak jak chci. Pokazí materiál a ještě natahují dlaň. Čest výjimkám. Většina je však naučena valit série něčeho stejného celou šichtu a příliš nad tím nepřemýšlet. Ty naše modelářské věci jsou však vždy víc na přemýšlení a spekulování než na výkon a zisk. Když já se s nejakým dílem trápím i několik hodin, tak neuvažuji vůbec nad tím, že bych si jako profík takhle nevydělal ani na slanou vodu. Prostě mám z toho radost a baví mě to. To ale od profíka nemůžes chtít. Pokud on sám není taky modelář, tak na to vždy bude hledět jen jako na fušku a tomu bude odpovídat i ten výsledek. Proto já bych na jeho místě do toho taky šel.
To je jednoduché. Není soustružník, jako soustružník. Nesmíš to chtít po tom, který jak jsi psal sám, celou šichtu jede ve výrobě nějakou sérii. Fuška se zásadně zadává soustružníkovi z nástrojárny nebo nějaké údržbářské dílny, ti totiž umí a musí u své práce přemýšlet
Dolfa píše:Nazdar . Kdybych propočítal finance , které jsem vložil do nožů , materiálu a času se něco naučit , vyšlo by lépe si to nechat udělat u profíků .
Curtiss píše:Fuška se zásadně zadává soustružníkovi z nástrojárny nebo nějaké údržbářské dílny, ti totiž umí a musí u své práce přemýšlet
Jo pánové, máte pravdu. Jenže soustružníci docházejí. Kdysi jich bylo v Chronotechně spousta, dnes jsou už buď po smrti nebo podnikají v něčem jiném. A když pak člověk potřebuje blbou hřídelku do motoru jako náhradu za ohnutou a není od černého řemesla aby znal ty pravé lidi, tak ji musí koupit s celým motorem.
