LA700
Re: LA700
To není s-bus, ten vede vzadu. To je jen k bluetoothu. Ale i tak raději podlepím.
youtube.com/heyingosl
Re: LA700
- jo, to je anténa. Už jsem to vedl jinak.OPR píše:Myslel jsem tohle.
Re: LA700
- neinicializoval se mi vůbec v-bar - v programu stále svítilo inicializing a slopeček inicializace zmrzl před koncempkotatko píše:No co, mel jsi S-Bus zapojenej do V-Baru jinam a nechodilo ti to.....
Re: LA700
Howking píše:- čekal jsem kdo prvníXB8R píše:A kdyby byl ten senzor bokem jako na té první fotce, tak to nefunguje ideálně?Ne poloha senzoru je irelevantní
Je tam jiná krpa
Tak moj tip je ze si povysaval a vytepoval koberec pod tou heli
T-Rex600E@Spirit T-Rex600N@Spirit T-Rex450@Spirit RaptorG4E720@Spirit Chase360@Spirit
Re: LA700
Já vám to tedy prozradím. Zapíchl jsem senzor v-baru do senzor II portu, místo gyro senzor
Proto jsem taky po nápravě mohl dát senzor na prostředek
Nepřekážel špatně zastrčený konektor senzoru
Samozřejmě v-bar bez senzoru nenajede
(a jako i minule i nyní, zapomenuvši na předchozí zkušenost, jsem půl hodiny pátral, proč to ..... nejede
- pkotatko
Re: LA700
Ja jsem si vsimnul te zmeny konektoru, nebylo ale mozne videt odkud ten drat leze. Tak jsem si tipnul S-Bus protoze je u tebe nove. Ze das spatne senzor, ktery uz jsi zapojoval stokrat, me nenapadlo.
- petrct
Re: LA700
Tak jsem se dnes urval a zašel navečer provětrat LA
trošku jsem poladil vrtulku, ješte je třeba seřidit citlivost. Přidal jsem malinko otáček, a musím říct že už se mi to začíná hodně líbit. Ještě mi troch utíka osas, při natažení kolektivu, ale nepřed doladím citlivost vrtulky a pak polaboruji z revomixem. 450-ku jsemani raději nebral sebou
http://petrct.rajce.idnes.cz/
http://www.helitesin.cz/
- petrct
Re: LA700
mas tam hc3sx. A myslýš předkompenzaci jako předstih vrtulky když vzpneš HLock. ja to včera doladil mechanicky tak aby to v normal nikam neotáčelo ocas. a už jenom to bylo o poznání lepší ale nemněl jsem notas na přidání zisku vrtulky a nastavení nových limitů , dam vědět
Re: LA700
Zdravím všechny pánové, chtěl bych se přidat k L-áčkařům.
Už ho mám asi tak 2 měsíce a jsem s ním opravdu spokojenný. Koukal jsem, že jsou už různá vylepšení, tak o nich pouvažuji i když jsem zatím nic nepotřeboval.
Moc s ním nalétáno ještě nemám a dolaďuji k obrazu svému ale je to fajn.
Pokusím se vložit i nějaké foto a i foto pro Howkinga, jak jsem řešil uložení Vbaru, přijímače i antén ala Futaba.
Nápad jak uchytit antény(dle mého názoru velmi účelně a elegantně)není z mé hlavy ale mého kamaráda.
...a odkaz na foto.... http://hmw.rajce.idnes.cz/LA700
Re: LA700
- tož vítej mezi násHMW píše:Zdravím všechny pánové, chtěl bych se přidat k L-áčkařům.
- pěkná vychytávečka na dolním patřeHMW píše:Pokusím se vložit i nějaké foto a i foto pro Howkinga, jak jsem řešil uložení Vbaru, přijímače i antén ala Futaba.
Já to mám po všech možných kombinacích nyní takhle:Ano, ta bíla gumka přes chladič je ta gumka s sklenic co rozdával při olympiádě MacDonald
Re: LA700
Kedy sa vlastne oficiálne začne 700 predávať? Pozerám všetky možné najnovšie katalógy a LA nikde. Do kedy trvá testovanie?
Alebo: B., týmto štýlom sa LA vôbec nebude uberať a bude iba na "zakázku"?
