LA700
LA700
Dnes jsem provedl na La700 nějaké testy s JLog-2, speciálním loggerem na Jive. Výsledek není ale takový, jaký bych chtěl vidět. Já si je interpretuju takhle:
Proudy na BECu vypadají dobře (většinou odběr kolem 5A, špičky 7A):
http://pekocz.rajce.idnes.cz/nastenka#LA700Serva.jpg
JIVE80HV+ ten motor Pyro700-450 utáhne také v pohodě (většina pod 80A):
http://pekocz.rajce.idnes.cz/nastenka#LA700Motor.jpg
Napětí na baterkách (Zippy 40C) klesá až k 40V (tj. 3,3V/článek) - zde je možné hledat slabinu?
http://pekocz.rajce.idnes.cz/nastenka#LA700Baterky.jpg
Ale to nejdůležitěší, otáčky hlavního rotoru jsou děsné!
http://pekocz.rajce.idnes.cz/nastenka#LA700RPM.jpg
Ze začátku grafu jsou vidět NORM-IDL1-IDL2 (1620-1760-1940) ale potom je to hrůza.
Při Tic-Toc nebo lopasu v plné rychlosti klesají i o 200 otáček!
Motor má max. 25 000 otáček. Otáčkám na rotoru 1940 odpovídají točky motoru někde kolem 20 000. Myslíte, že se s tím dá něco dělat? (samozřejmě kromě citlivějšího páčkování ...)
Logo 600SX VBar | Logo 500 VBar | T-Rex 500 mB
- pkotatko
Re: LA700
Jasne ze baterky. Pokud ti takhle pada napeti, baterky jsou mekke. Ta krivka napeti by byla v pohode, ale bez tech vykyvu. Pak se nediv, ze ti otacky kolisaji. A mrkni se ze otacky koresponduji s napetim.
Takze, jak psal Krtek2k, pokud ti to nevadi, neres to. Zalezi jak litas. Jestli vetsinou na nizke otacky, pak to bude v pohode i s temito baterkami. Otacky to bude drzet taky. Vzdyt si to zmer. Dej si skok jenom na Idle 1. Pokud ale chces raketu a stabilni vykon, kup poradne baterky. Nedavno jsem sem daval mereni na moji 450tce. V podstate to same. A je tam dobre videt porovnani mezi Nenetechy a TP. Jo kazda sranda neco stoji...
Re: LA700
krtek2k píše:Můžou za to baterky, respektive jejich poklesy v napetí. Ale víc než grafy, bych vyvážil pocit, jak se ti s tím lítá.
No právě. Vyměnil jsem tam Microbeast za VBar 5.2 protože jsem nějak nedokázal ten Microbeast naladit k mé spokojenosti (nějak to blbe reagovalo ...). Dlouho jsem VBar ladil a nyní jsem "skoro" spokojený jak s vrtulkou tak s cyklikou. Vše mám na maximum
Vadíme mě ale ty poklesy výkonu ... o víkendu ten JLog nasadím ještě do Logo500, tam jsou poklesy otáček pocitově ještě větší ... a bojím se že skončím jako ty, s TP 65C ve všech strojích
Re: LA700
Ty propady v otackach mas fakt nejaky velky... nemam ti na zkousku dovezt Castle Creations 85HV
Re: LA700
Jinak si to porovnej s timhle videm, pekne se da urcit jak kterej prvek ma na logu vypadat pri kvalitnich baterkach.
http://www.youtube.com/watch?v=JVI9hdK9 ... _embedded#!
Naposledy upravil(a) psena dne pát 16.09.2011 12:40, celkem upraveno 1 x.
Re: LA700
No ty TP 65C jsou čímdál tím tvrdší , už na nich mám 12startů a normálně zrajou k lepšímu. Jak mi teď logo lítá , tak nikdy nelítalo. Samozřejmě, že víc budeme vědět po 100startech.
Frsky X10S Carbon
Re: LA700
psena píše:Jinak si to porovnej s timhle videm, pekne se da urcit jak kterej prvek ma na logu vypadat pri kvalitnich baterkach.
Asi lítám ještě tvrději, protože Kyle nemá takový poklesy napětí na baterkách jako já!
Re: LA700
Lietate (všeobecne) na governor alebo na krivky? (pre istotu)
(Stará sekce to nebola, heli - jiné to nebola, technika taktiež nie, už si len spomenúť na čom sa to riešilo - 15 minút v
Re: LA700
Fenius píše:Lietate (všeobecne) na governor alebo na krivky? (pre istotu)
(Stará sekce to nebola, heli - jiné to nebola, technika taktiež nie, už si len spomenúť na čom sa to riešilo - 15 minút v)
Obecně lítám na Governon, protože mě to moje regulátory (Kontronik) dovolují.
- avalanche8
Re: LA700
Ahoj jak trpej aku v La?je to heli presnosti podobna sniperoj2FBL?Proste jak provoz?Desne se me la libi a konstrukci i filozofii La Heli,nezastavam tvrzeni cim vic rpm tim vic heli,osobne bych si predstavoval lehkonouhou konfiguraci,Aku do 4Ah,10s a pokud by slo,tak sipovitej ozub,ma nekdo zkusenost?dikes at to litaa
Re: LA700
avalanche8 píše:Ahoj jak trpej aku v La?je to heli presnosti podobna sniperoj2FBL?Proste jak provoz?Desne se me la libi a konstrukci i filozofii La Heli,nezastavam tvrzeni cim vic rpm tim vic heli,osobne bych si predstavoval lehkonouhou konfiguraci,Aku do 4Ah,10s a pokud by slo,tak sipovitej ozub,ma nekdo zkusenost?dikes at to litaa
Akku trpí jako v každé 700-vé helině, viz grafy na: http://pekocz.rajce.idnes.cz/nastenka/#LA700Baterky.jpg
Když si to vydělíš, tak článek má napětí pod zátěží někde kolem 3,4V ...
Snipera neznám.
Provoz je v pohodě, zatím se daří nepadat
4Ah-10s je dobrá konfigurace, ale dal bych ji spíš do LA600, jak ji má MadBox.
Šípové ozubení je asi trošku problém, hlavní kola se soustruží v Brně (nelisují). Nejsem strojař a tak nevím, jestli jde šípovité ozubení soustružit ... možná jo? Ale je tam nyní dobře nadimezované kontra ložisko, takže toho šikmého ozubení se není potřeba bát ...
