Záznam výchylek serv
- TomasC
- Site Admin
Pro soutěžní použití bych potřeboval záznam pohybů všech serv v modelu. Jde o to, že se v pyloňákách dějí věci trošku moc rychle a nejsem si schopen vybavit, co přesně za letu dělám.
Dovedu si představit nějaký procesor připíchnutý na všechny kanály přijímače a posílat dat po USB.
Nemáte nějaký tip?? Nebo nápad?
Re: Záznam výchylek serv
Graupner HOTT to umí
Promiň, ale neudržel jsem se.
Lomcovakuv LOLO umi tusim logivat jeden kanal.Graupneri telemetrie to umi by default.S dc-16 nelitas (ta by to snad mohla uz taky umet)?
Možná to je blbost, ale proč to monitorovat až za přijímačem, když stejné impulzy můžeš brát na zemi z vysílače.
..nebo z druhého přijímače taky na zemi.
Naposledy upravil(a) jag42 dne čtv 16.08.2012 12:06, celkem upraveno 1 x.
a co nesledoat jednotlive kanaly v modelu, ale pouze nahravat ppm signal, nebo sledovat polohy potenciometru ve vysilaci, to by neslo? akorat tedy potom pro ziskani pohybu serv by bylo asi potreba neco naprogramovat.
- TomasC
- Site Admin
HOTT nekomentuji, ale alespoň má nějakou výhodu....
O LOLO vím, ale tam je jen jeden kanál.
DC-16 hmmmmmm doma se podívám.
Určitě jsem myslel pozemní zařízení s druhým přijímačem. Do letadla se nic jiného nevejde. PPM je zajímavá cesta.
Potenciometry nedávají smysl, nezahrnovalo by to nastavení programu vysílače.
Pokud to může být propojené na noťas, nešlo by použít třeba něco takovýho:
http://www.hw.cz/navrh-obvodu/software/serial-watcher-monitor-rs232.html
http://www.hw.cz/teorie-a-praxe/konstrukce/analyzator-na-lpt-portu-loganq.html
PPM pres kodenzator, delic a kondenzator do linkoveho vstupu kamery, nekoho dalsiho nechat tou kamerou sledovat model. Pak uz staci libovolny simulator, prepnuty do modu kalibrace resp sledovani poloh jednotlivych ovladacu, vystup z kamery pripojeny pres zvukovku nebo pres USB SIM dongle do PC, na videu / telce pak vidis co se delo s modelem a na simu proc se to delo.
To je u pyloňáku asi dost těžko realizovatelný. Kameraman asi nebude stíhat spolehlivě sledovat model a z roztřesenýho obrazu toho moc nepoznáš.
nemusí brať detaily, nie? Mne sa nápad s nahratím PPM ako zvuku páči priam ako geniálne riešenie.. inak PPM lezie z jeti RSAT napríklad a ako slave je neškodný, len príjma..
- DaveLister
U futaby můžeš použít sbus. Myslím že z toho lezou obyčená sériová data, která můžeš zpracovat nějakým mikročipem a možná i připojit přes RS232 k počítači(s příslušným převodníkem napěťových hodnot)..
