Záznam výchylek serv
Nabíječky, zdroje, přístroje
#1 Příspěvek od TomasC »
Pro soutěžní použití bych potřeboval záznam pohybů všech serv v modelu. Jde o to, že se v pyloňákách dějí věci trošku moc rychle a nejsem si schopen vybavit, co přesně za letu dělám.
Dovedu si představit nějaký procesor připíchnutý na všechny kanály přijímače a posílat dat po USB.
Nemáte nějaký tip?? Nebo nápad?
Lark
Re: Záznam výchylek serv
#2 Příspěvek od Lark »
Graupner HOTT to umí :mrgreen:
Promiň, ale neudržel jsem se.
creagel
#3 Příspěvek od creagel »
Lomcovakuv LOLO umi tusim logivat jeden kanal.Graupneri telemetrie to umi by default.S dc-16 nelitas (ta by to snad mohla uz taky umet)?
jag42
#4 Příspěvek od jag42 »
Možná to je blbost, ale proč to monitorovat až za přijímačem, když stejné impulzy můžeš brát na zemi z vysílače. :!:
..nebo z druhého přijímače taky na zemi.
Naposledy upravil(a) jag42 dne čtv 16.08.2012 12:06, celkem upraveno 1 x.
manek100
#5 Příspěvek od manek100 »
a co nesledoat jednotlive kanaly v modelu, ale pouze nahravat ppm signal, nebo sledovat polohy potenciometru ve vysilaci, to by neslo? akorat tedy potom pro ziskani pohybu serv by bylo asi potreba neco naprogramovat.
#6 Příspěvek od TomasC »
HOTT nekomentuji, ale alespoň má nějakou výhodu....
O LOLO vím, ale tam je jen jeden kanál.
DC-16 hmmmmmm doma se podívám.
Určitě jsem myslel pozemní zařízení s druhým přijímačem. Do letadla se nic jiného nevejde. PPM je zajímavá cesta.
Potenciometry nedávají smysl, nezahrnovalo by to nastavení programu vysílače.
Lark
#7 Příspěvek od Lark »
MartyCZ
#8 Příspěvek od MartyCZ »
PPM pres kodenzator, delic a kondenzator do linkoveho vstupu kamery, nekoho dalsiho nechat tou kamerou sledovat model. Pak uz staci libovolny simulator, prepnuty do modu kalibrace resp sledovani poloh jednotlivych ovladacu, vystup z kamery pripojeny pres zvukovku nebo pres USB SIM dongle do PC, na videu / telce pak vidis co se delo s modelem a na simu proc se to delo.
Lark
#9 Příspěvek od Lark »
To je u pyloňáku asi dost těžko realizovatelný. Kameraman asi nebude stíhat spolehlivě sledovat model a z roztřesenýho obrazu toho moc nepoznáš.
coro
#10 Příspěvek od coro »
nemusí brať detaily, nie? Mne sa nápad s nahratím PPM ako zvuku páči priam ako geniálne riešenie.. inak PPM lezie z jeti RSAT napríklad a ako slave je neškodný, len príjma..
DaveLister
#11 Příspěvek od DaveLister »
U futaby můžeš použít sbus. Myslím že z toho lezou obyčená sériová data, která můžeš zpracovat nějakým mikročipem a možná i připojit přes RS232 k počítači(s příslušným převodníkem napěťových hodnot)..
Zpět na „Pozemní elektronika“
