Loop VA-models
Re: Loop VA-models
To jsem myslel na toho Pat nebo Mat?!Jako v tom seriálu!!!
LOOP,Su27/Gripen 70EDF/ViperJet 9OEDF/Mig29 2x64EDF/Ardea3m/P51 mz18_hott/
Re: Loop VA-models
brta píše:jedelsky píše:jaj tak zkyzdit loopa ?k čemu tx pásky vždyt je to tuhé dost, aspon kdybys je narval dovnitř
a co ta tkanina ? nechápu k čemu... a kolik ti po takovém neštastném tuningu váží ?
Když si přečteš celé vlákno od mého prvního příspěvku , snad pochopíš proč jsem to potáhl.
Jinak základem "akrobata" je tuhá konstrukce a tak i pro zkoušku tam jsou ty pásky.
Deformační zóny potřebují Ti , kteří s tím mlátí o zem.Aneb jak říkal p. R.Planka z VA-models - kryt motoru je z "jogurťáku" , protože s tímhle se nepadá a tak nemá co praskat.A že ten kryt praská i při špatném pohledu...
A k váze - kolik váží 10cm3 L285 + cca 0,3 m2 tkaniny 38g/m2...?.To se na celkové váze moc nepodepíše.
Tkanina je jenom na trupu , nosné plochy zůstaly bez potahu , tedy drsné a tedy zaručující v mezích možností dostatečný rozsah rychlostí.
A to je to co jsem požadoval , Loop je k podvečerní siestě na podvečerní lítání na ploše cca 100x80 m.
To co jsem popsal nikomu nevnucuji a nikomu neradím jen jsem chtěl ukázat jak to dělám já.Kdo chce ať si vybere co chce.
To co dělám , dělán s nějakým cílem a ten jsem v tomto případě dosáhl.
Uvažuji, že si pořídím druhého LOOPa na chalupu, volal jsem do VA-MODELS a ptal se i na vhodnost zalaminování, třeba jen trupu, jak to máš ty, ale tam mě od této myšlenky zcela odvedli,bylo mi řečeno že jakékoliv úpravy povrchu nedoporučují, už pro velký nárust hmotnosti a změny letových vlastností modelu, který by určitě tato úprava změnila. Tak to jen pro případné zajímavce jako já. Druhý model chci ladit ještě více na 3D, tak zkusím odlehčit co se dá, posunout těžiště více dozadu (jak píšou v návodu) a dám vědět, co se vše změnilo a jestli je vůbec odlehčování k něčemu prospěšné. Každopádně můj LOOPík, se kterým hýřím oblohu je super a nemůžu si ho vynachválit a to i při hmotnosti 1105g.
Aurora 9,Top Start (Phoenix),LOOP (Va-models),Větroň 2,2m, Crack (rcf), TREX 550, Dron, Pilatus 2,2m
- jedelsky
Re: Loop VA-models
Nějaké video, bohužel ted jsem poslední dny lítal pokaždé na jiném radiu jelikož své mám v servise
ale tak alespon něco málo
http://www.youtube.com/watch?v=GqpNDJtHyVc&feature=youtu.be
Re: Loop VA-models
AHoj psal jsem už do jineho vlakna ale nedostal jsem uplně tu odpověď co bych potřeboval.Proto to zkouším ještě tady třeba tady budu uspěšnější.
CHtěl bych něco jako je LOOP ale líbí se mi ještě Sbach nebo Katana od Hackera.Nevím co pořídit.Sbach se mi líbí nejvíc pak je katana s Lopem na stejne urovni.Boužel jsem někde četl že Hacker má na prd barvy Katana je menší čili levnější elektronika ,Loop má ojímací křídlo což je super a Sbach je prostě krasavec.Co by jste mi doporučili a proč?
A ještě jedna otázka případnej model bych chtěl osadit model motorem od Dualsky.Našel jsem že je nějaká nová řada EA měla by bej výkonější nebo stačí levnjší řada CA?
Čím máte LOOPa osazeného Vy???
- Vojc29
Re: Loop VA-models
Co s tím chceš lítat a co od toho očekáváš?
Graupner/SJ MZ 24 , PA CZ , VA models CZ , SU-26MM Hangar 9 2,5m
Re: Loop VA-models
No lítat s tím chci normálně to honit po obloze,kochat se,základní akro.Mám to jako náhradu za FunCuba.Očekávám od toho dobré letové vlastnosti,funkčnost,....
- Vojc29
Re: Loop VA-models
V tom případě LOOp nebude špatná volba chová se hodně poslušně a kupodivu přesně na to že je z EPP s Hackerem nemám zkušenost ale LOOP je hezčí to za prvé. Za druhé má nepsorné výhody co se týče možností provedení demotáže křídla podvozku atd...
Re: Loop VA-models
Tak já sem váhal mezi LOOPem a Sbachem od Hackera. Nakonec mám oba
. LOOPa jsem si odvezl na chalupu. Do auta se mi vejde bez demontáže křídla, ale je to tak akorát. Zatím jsem s ním letěl jen 4 baterky. Mám trochu problém se směrovkou, asi budu muset nějak upravit... Prostě na zemi je výchylka OK, ve vzduchu poloviční. Servo se mi zdá být OK.
No a SBACHa jsem si akorát včera donesl z obchodu. Překvapilo mě, že je proti LOOP drobnější (čekal jsem jen rozdíl 6cm v rozpětí, ale řekl bych, že je celkově menší). I podle udávané hmotnosti. Aspoň se líp vejde do auta. SBACHa budu mít na lítání v Praze, ale někdy ho možná vezmu na chalupu pro lepší srovnání.
Počítám, že ho budu mít po kupě až koncem příštího týdne, pak napíšu.
Letu / létu zdar.
Letu / létu zdar.
Re: Loop VA-models
Matouš píše:Tak já sem váhal mezi LOOPem a Sbachem od Hackera. Nakonec mám oba. LOOPa jsem si odvezl na chalupu. Do auta se mi vejde bez demontáže křídla, ale je to tak akorát. Zatím jsem s ním letěl jen 4 baterky. Mám trochu problém se směrovkou, asi budu muset nějak upravit... Prostě na zemi je výchylka OK, ve vzduchu poloviční. Servo se mi zdá být OK.
Letu / létu zdar.
Ahoj jak si četl asi výš tak řeším stejnej problém.Co si vybrat,oba dva koupit nemužu pač bych je asi nevyužil.Zajímalo by mě jak se ti jevý stavebnice od VA a od Hackera co se týká zpracování,kvality,dizajnu atd. Předpokládám teda že máš Sbacha s rozpětím 1200mm já právě ještě nevím kdybych šel do Sbacha jestli vzít tu 1000mm verzi nebo tu co máš ty.
Jinak to s tou směrovkou bude podle mě tím že máš slabé servo.Co tam máš za servo?Nevím jak le u Loopa velká směrovka ale na to že je to akrobat o rozpětí 1,2m tak asi veliká takže asi i silnější servo.
Re: Loop VA-models
Já měl problém se směrovkou též,prostě naplno a ve vzduchu tupá.Problém byl v tom,že příliš plandala,protože vybrání(pant z výroby)bylo moc.Vyřešil jsem to pantíky s tavného lepidla.Pomohlo a ted spokojenost.
- Vojc29
Re: Loop VA-models
chrpos píše:Já měl problém se směrovkou též,prostě naplno a ve vzduchu tupá.Problém byl v tom,že příliš plandala,protože vybrání(pant z výroby)bylo moc.Vyřešil jsem to pantíky s tavného lepidla.Pomohlo a ted spokojenost.
Já teda nevím já mám na směrovce 125% a chodí naprosto v pohodě...nemyslím si že to bylo chybou z výroby ale spíše něčím jiným...
Re: Loop VA-models
Ano, mám SBACH 1200. Zatím jsem se jen pokochal obsahem stavebnice
. Barvy se mi zdají dobré, aspoň co se týče sytosti. Co se týče odolnosti netuším. Obsah stavebnice se mi zdá dobrý a obdobný jako u LOOPa. U LOOPa je překližka vyřezávaná laserem, u Hackera frézou. Lože jsem zatím nezpasovával, zkusím možná dnes. U LOOPa to bylo v pohodě. Pro SBACH jsem si rovnou dokoupil nová kolečka - létám na trávě a tak bačkory dávat nebudu.
Je pravda, že VA-models měl lépe zabalenou bižuterii, ale to je prkotina, která nemá na nic vliv. Hacker to má s ložem všechno v jednom pytli
.A u SBACHa jsou výztuhy z uhlí. Stejně tak táhla.
Nyní řeším dilema - v návodu u SBACHa píšou lepení lože 5min.epoxidem. U LOOPa tuším doporučovali STYRO, já sem to vzal CA sekunďákem a zdá se to dobrý. Asi to tak udělám i u SBACHa. Nebo se mám bát, že se to časem rozpadne???
Takže když to shrnu vyjde to na stejno, jen LOOP je větší (určitě i ta směrovka
). Vzhled až na potisk skoro stejný, a potisk je věc názoru. Mě se víc líbí SBACH. A mám oba abych nemusel pořád převážet (kromě letadel musím ještě vozit rodinu
Do LOOPa jsem dal serva čína Hextronik MG-16D. Měla by mít tah kolem 2,5kg (aspoň na papíře). Měl jsem je původně do jiného projektu jako náhradu za Hitec 81.
Do SBACHa jsem objednal Corona 939MG Digital Metal Gear Servo 2.7kg/ 12.5g/ 0.13sec. Tak snad lepší.
O té směrovce jsem četl, nakopněte mě jak se dělá ten pant z tavného lepidla.
Díky
Díky
Re: Loop VA-models
Tu máš odkazy na výrobu pántov:
http://www.youtube.com/watch?v=N4Of1IjTIIo
http://www.youtube.com/watch?v=OV499_Gh ... re=related
http://www.youtube.com/watch?v=N4Of1IjT ... re=related
SVK 34-12
Re: Loop VA-models
Já ji měl neůčinnou!výchylky v pohodě,ale prostě se mi plandala,asi jsem to blbě napsal!Jak jsem psal,i po zapojení serva,se mi defakto hejbala ze strany na stranu!A blimpem ani táhlem to nebylo.Když to napíšu blbě,prostě tam bylo strašně malinko materiálu!
Re: Loop VA-models
chrpos píše:Já ji měl neůčinnou!výchylky v pohodě,ale prostě se mi plandala,asi jsem to blbě napsal!Jak jsem psal,i po zapojení serva,se mi defakto hejbala ze strany na stranu!A blimpem ani táhlem to nebylo.Když to napíšu blbě,prostě tam bylo strašně malinko materiálu!
Čau, ten materiál, je otázkou, co je lepší, já měl model, který měl zase materiálu hodně a bylo to strašně tuhé, musel jsem to vybrušovat a myslím, že vybroušením to ztratí to spečení, které vzniká, když to řežou drátem, nebo nějakým ocelovým profilem, protože to pak rychle odpadlo. Teď už většinou dávám na výškovky, směrovky, křidélka takový ten 0,20mm textilní pant o rozměru 20x30mm (vlepuji ji to do toho vybrání) u Loopa jsem to udělal taky, v křídélku jsem udělal na začátku a konci křídla vřez a do něj to vlepil. Máš tak i větší pravděpodobnost, že když špatně zachytíš, neulomí se ti kormidlo. Jinak se právě na LOOPa dívám a ta tloušťka materiálu je myslím dobrá, nemyslím si, že by ti nějaký pant udělal rozdíl v rozsahu kormidel až tolik?! Ale pokud můžu doporučit, vlepením pantu rozhodně nic nepokazíš a hlavně je to sichr i třeba pro spadnutí
