Dĺžka antény vysielača.
martel123
#1 Příspěvek od martel123 »
Ahoj všetkým,
stala sa mi nemilá vec - zlomil som teleskopickú anténu vysielača graupner mc-18, náhradná anténa je ale o 11 cm kratšia ako pôvodná. Moja otázka znie - aký vplyv to bude mať na výkon, na dosah, zahrievanie vf časti, atd... Používam vysielač na 35 a 40 MHz. Za odpovede ďakujem. martel123
Zba
Re: Dĺžka antény vysielača.
#2 Příspěvek od Zba »
martel123 píše:Ahoj všetkým,
Aje ta anténa originální.Aby jsi tam nedával nějakou pro hitec :-).Jestli je od výrobce určená pro tento vysílač, tak nic neřeš.Bude to stejný.
vodvi
#3 Příspěvek od vodvi »
Pokud používáš dva moduly(35a40MHz),tak bude délka antén jiná pro každý modul.Alespoň tak to má Multiplex.Pro 40MHz je delší-zhruba o ten poslední díl.Je ale možný,že to je u Graupnera jinak...
OrDa
#4 Příspěvek od OrDa »
vodvi píše:Pokud používáš dva moduly(35a40MHz),tak bude délka antén jiná pro každý modul.Alespoň tak to má Multiplex.Pro 40MHz je delší-zhruba o ten poslední díl.Je ale možný,že to je u Graupnera jinak...
Čekal bych, že pro 40 MHz bude kratší.
Zba
#5 Příspěvek od Zba »
OrDa píše:
U hitecu je stejná.
vodvi
#6 Příspěvek od vodvi »
Tak jsem to oměřil:
35MHz - 100cm,7dílů EVO/PRO9
40MHz - 136cm,9dílů PRO7
Oba moduly HFM-S4
Multiplex Royal EVO/PRO
Jestli je to 7,nebo 9 kanál je snad jedno...
slim
#7 Příspěvek od slim »
Antena je navrhovana pro konkretni VF-dil, tzn. a je nasobkem (zlomkem) vlnove delky. Tzn. pro 40MHz by mela byt kratsi nez pro 35MHz.
info treba viz zde: http://www.rcauta.net/forum/topic8659-j ... nteny.html
vodvi
#8 Příspěvek od vodvi »
slim píše:Antena je navrhovana pro konkretni VF-dil, tzn. a je nasobkem (zlomkem) vlnove delky. Tzn. pro 40MHz by mela byt kratsi nez pro 35MHz.
Jenže tam se řeší délka přijímačové antény (pokud jsem dobře četl) a tady délka vysílačové...
martel123
#9 Příspěvek od martel123 »
Zba píše:Aje ta anténa originální.Aby jsi tam nedával nějakou pro hitec :-).Jestli je od výrobce určená pro tento vysílač, tak nic neřeš.Bude to stejný.
Bral som to cez ebay a pri aukcii bola vymenovaná celá škála vysielačov a medzi nimi i mc-18, až keď mi to prišlo som zistil ten rozdiel. V najhoršom prípade objednám novú cez niektorý z e-shopov.
Každopádne ďakujem všetkým, kto sa v danej téme vyjadrili .
martel123
OrDa
#10 Příspěvek od OrDa »
Taky jsem čekal, že pro 40 MHz bude kratší, ale není to nutné.
Aby anténa na 40 MHZ byla čtvrtvlná, musela by mít něco přes 180 cm. A to nemá. Je elektricky prodloužena prodlužovací cívkou. Ta se za prastarých časů dávala do půlky antény, ale u teleskopické to nejde a tak je u paty antény ve VF dílu. Z nějakých (asi cenových) důvodů jim holt to prodlužování asi vyšlo takhle obráceně.
coro
#11 Příspěvek od coro »
Anténa je predsa výrazne kratšia než vlnové dĺžky na MHz pásme - je tam prispôsobenie v module. A to môže byť naladené na hociakú dĺžku antény.
Rozumné by od výrobcu bolo, keby mal všetky rovnaké.
K tomu Multiplexu - kupoval som náhradnú na 40MHz na EVO, ale myslím že je rovnaká ako na 35MHz, len je veľký rozdiel medzi starými modulmi z EVO (ktoré ale fungujú aj po upgrade na PRO) a novými modulmi čo sú k PRO a majú aj možnosť PCM modulácie. Bolo veľa rečí o tom že sú dlhšie a ľuďom to nevyhovovalo.
Ale aj tak si myslím že rozdiel je stará/nová a nie 35/40 - nemáš ten druhý modul s PCM ? HFM4 sú všeobecne moduly pre EVO/PRO.. nie som si ale istý či sa nemýlim.
A keď predtým bola na nejakom vysielači nejaká dĺžka, asi tam pasuje rovnaká - nie je to jedno. Možno výrobca zmenil verziu modulu v Mc-18 a označil to rovnakým názvom??
vodvi
#12 Příspěvek od vodvi »
...coro... Ale aj tak si myslím že rozdiel je stará/nová a nie 35/40 - nemáš ten druhý modul s PCM ? HFM4 sú všeobecne moduly pre EVO/PRO.. nie som si ale istý či sa nemýlim
EVO9 je po upgrade na PRO v DE,modul je HFMS 4 35MHz (syntéza,PCM,PPM)-původní HFM4 na krystal.
PRO7 je origo koupené,modul je HFMS 4 40MHz (syntéza,PCM,PPM)
Tak nevím,ta délka antén je tak,jak jsem psal.
Dosah byl u obou v pořádku,žádné rušení jsem nikdy neměl,ani s jinýma přijímačema(Hitec,Rex,Futaba,a nějaký Euroline9).
Teď už je to ale jedno,v obou MPX mám Twin2,4GHz a naprostá spokojenost...
slim
#13 Příspěvek od slim »
vodvi píše:Jenže tam se řeší délka přijímačové antény (pokud jsem dobře četl) a tady délka vysílačové...
- neni podstatne, jde o princip
- jak jsem psal, antena je navrzen pro KONKRETNI VF-dil (do hry vstupuje prizpusobeni VF-dilu antene (civka na konci VF-dilu, ...)
Jinak je to trochu loterie, proste zkusit dosah, ev. se podivat zda se neprehriva koncovy tranzistor (pokud se k nemu dostanes).
Ja mam FX-18 a ta vydrzi zapnuta i bez anteny, overeno ;-), ale to neni bezne, protoze koncovy tranzistor nema zatez - spatna delka anteny = nevhodna zatez (+ nejaky dalsi neplechy, kterym uz nerozumim).
martel123
#14 Příspěvek od martel123 »
Dnes odpoludnia som skúšal dosah s tou "novou" anténou, ktorá je kratšia cca o 10-11 cm od pôvodnej, model som mal na strome vo výške cca1,5 m a na vzdialenosť cca 400-500 m bol signál bez zášklbov ako u 35 mHz, tak aj na 40 mHz.
Myslím si, že u vysielačov s výmennými VF modulmi môže byť zachovaná rovnaká dĺžka antény z dôvodu, že koncový stupeň - VF modulu je prispôsobený ku anténe z výroby cievkami - iné hodnoty sú pre 40 mega a iné hodnoty pre 35 mega. U mc 18 mám anténu výmeniteľnú, predtým som mal vysielač FF-9, kde anténa bola "pevná" a menil som iba vf diel a nebolo treba prispôsobovať dĺžku antény pri výmene 35 na 40 mega alebo opačne. U mc-18 to bude zrejme podobne, otázka čo tých 11 cm rozdiel urobí ale ako som to skúsil, pracuje bez závad a nebadal som ani náznak prehrievania VF modulov. Toľko z dnešnej skúšky. Ďakujem za pripomienky a rady všetkým prispievajúcim.
Zvlášť patrí poďakovanie kolegovi "mb" za nezištnú snahu mi pomôcť.
