FX-18 vs JR modul
Re: FX-18 vs JR modul
...alebo to mam pripojit na ten malilinky kontakt co vedie od toho rezistoru?
Tak. sparovane. Ale nic to nerobi. Ziadna packa, ziadna reakcia:((( Signal je invertovany, zmerany osciloskopom, funkcny a ide tam kam ma. Zacinam byt zufaly...
Zle to zapojene urcite nemam ... Posielam par foto...
Tak,
po vcerajsom neuspechu hlasim ze asi viem v com je problem.... Je to moj lajcky nazor - ale niekde som nasiel, ze PPM signal u JR ma viac impulzov nez u Futaby... Takze nie je PPM ako PPM...
Vie niekto, ci je to vobec riesitelna situacia?
Vdaka Vam vsetkym!
Vdaka Vam vsetkym!
Teda, ta třetí fotka mě docela děsí
download/file.php?id=3975&mode=view
K tomu máš důvěru? Připadá mi to jako strašná "drátotechna" a působí to na mě dost neprofesionálně. Nešlo by třeba udělat jednoduchej plošnej spoj? Nevím, jestli to plánuješ jen na nějaké EPP modely nebo i na něco většího, ale já bych s tím nic většího nad 2m neřídil
Shodou okolností jsem taky předělával mou FX-18 na 2,4GHz. Použil jsem modul MZK a jsem spokojen
Jasne, planujem to casom dat na plosak, uz ho mam aj nachystany, ale najprv to treba rozchodit, toto bolo zbastlene na kolene, ale signal ide aj do invertora, aj za nim tak ako ma....
Ide o to, ze nutne potrebujem DSM2 a to TWIN neumí.... Teraz hladam teda riesenie, ako urobit futabacke PPM tak, aby ho JR modul zozral...
Za kazdu radu budem vdacny!
Nevie teda nikto, ci JR pojde do Futaby?
to víš, moc lidí tu rádo se soupravama nebastlí, já taky ne
To si ma potesil:))) No, ja budem dalej skusat, oscilovat, ardinuovat a raz to snad pojde:)
Kazdopadne jedna otazka---tu Rhino baterku - to je 3 clanok a len tak propojeny? alebo si to nejak upravoval cez regulator napatia? Spokojny s nou?
O.
O.
k té baterce: Je to 3S 2620mAh, je napřímo zapojená do vysílače. Létal jsem s tím celou sezónu a nebyl nejmenší problém. Kamarád ji dal do futaby 9ky a taky nadšen. Lítám přes sezónu takřka každej den a nabíjel jsem ji za ten rok tak málo, že bych to spočítal na prstech jedné ruky
. Vybíjím ji "jen" na 11,1V (takže si nechávám dost velkou rezervu) a přesto vydrží vysílač 18 hodin provozu na jedno nabití
Jsem nadšen. S niklákama jsem nabíjel každejch 5 hodin
Jo a nabíjím ji přímo, ne přes vysílačovej konektor (samozřejmě balancuju - ale není to potřeba)¨
EDIT: Málem bych zapomněl. Jediná nevýhoda je, že nefunguje alarm nízkého napětí (sice je v FX 18 laditelnej, ale ne do 11,1V
). Takže si to musím hlídat na displeji sám - ale zase je pravda, že napětí od 11,3 do 11,1V tam vydrží strašně dlouho a člověk na to lítá několik dní, takže nemusíš mít strach.
Tak to si ma potesil aspon niecim, ze je to take jednoduche! Je to predpokladam z Hobbykingu?
ano, z hobbykingu.
Je to baterie přímo určená pro vysílače.
Doporučuji - a hlavně v fx-18 je na ní dost místa - stačí odšroubovat původní lože baterek a udělat si nové (z kuprextitu atp.)
