FX-18 vs JR modul
FX-18 vs JR modul
Kolegovia, prosim o pomoc niekoho kto sa aspon trochu vyzna.
Potrebujem svoju FX-18ku prestavat na DSM2. Viem, ze to ide s modulom DM8 od Spektra, ale ten sa neda zohnat - snad sa uz ani nevyraba! Zohnal som JR modul z vysielacky JR 11X ZERO (je to modul TD2.4EM), uplne novy, zapojil podla navodu pre modul Spektrum (rozlozenie pinov som bral od JR) a ci tam invertor signalu dam, alebo nedam, stale rovnaky vysledok: BIND prebehne v poriadku, ale prijimac nereaguje na ziadne povely pacok a tlacitok... Neviete niekto, kto sa trochu vyzna poradit?
vypisujem odmenu pre toho, kto to zvladne nainstalovat, alebo tento problem rozsifrovat:))
VDAKA DOPREDU!!!!
VDAKA DOPREDU!!!!
Re: FX-18 vs JR modul
Neřešíš stejný problém už v jednom threadu? Jde do toho modulu u Zera vůbec standartní PPM signál? (jen nápad)-Radek
ICQ 638556901
Hoj, vdaka za odpoved!
Hej....v jednom threate som sa zacal hrat najprv s MLP4dsm, ktory tiez nefungoval, ale teraz mam tento JR modul....
No a presne toto by som prave rad vedel, ze co za signal to zero posiela... Ale nikde na nete to neni:(
Ak sa niekto trochu vyzna, budem rad za odpoved, pretoze DM8 modul sa proste zohnat uz neda:(
Vdaka!
O.
Vdaka!
O.
Někteří to řeší takto:
viewtopic.php?f=38&t=45648&p=764054&hilit=Spektrum#p764054
nebo takto:
http://www.rcgroups.com/forums/showpost ... tcount=225
Nejsnadněji asi takto:
http://aukro.cz/tx-vysilac-spektrum-dx7 ... 37619.html
nebo takto:
- tromr
Možná nepodstatná otázka ,ale : Přerušils napájení VF dílu ?
Jedině hodit Zero (respektive piny na výstupu) na oscík a vidělo by se hnedle co z něj leze. Radek
ICQ 638556901
To Tromr: No pravdupovediac - neprerusil, ale signal z tej dosky beriem... v tom navode od Markusa Maiera nie je podmienka ze by to trebalo prerusit.... Myslis ze by to mohlo mat vplyv na signal?
arda1 píše:Jedině hodit Zero (respektive piny na výstupu) na oscík a vidělo by se hnedle co z něj leze. Radek
no, ak to nerozchodím, tak toho pána, co mi to predaval, budem o to musiet poprosit... ale zas PPM je stale len PPM. A vravel, ze v tom ZERO skusal aj ine moduly (tusim hovoril o Graupnerovi) a ze to chodilo....
HLA---dakujem za linky - len pozeram ze tam pouzivaju len nizkodosahovy vysielaci modul z tej Anglie....
ale co zaujimave som sa dozvedel - ze JR a Futaba maju obratene poradie pulzov??!! ....to by objasnovalo, preco sa modul v pohode binduje s prijimacom, ale nedokaze ovladat ziadne servo.... Je to spravna uvaha? ....a to poradie pulzov -to sa da jedine tym Arduniom zmenit? Na toto si asi netrufnem:( Mate dakto s tymto skusenost?
- tromr
cjapka píše:To Tromr: No pravdupovediac - neprerusil, ale signal z tej dosky beriem... v tom navode od Markusa Maiera nie je podmienka ze by to trebalo prerusit.... Myslis ze by to mohlo mat vplyv na signal?
Tak to nevim,mám taky Futabu s Assanem,dřív tam byl Duplex,takže stačilo jen napájet PPM a + ,takže fakt nevím,jestli to mám i já přerušený,ani jestli to má vliv,každopádně mi to jede bez problému.
Neviem teraz ci ta podcenujem, ale z tohoto mam dojem, ze ti chyba napajanie modulu. Signal nie je napajanie.
Gaui 100,Rex 450,Prôtos 500,Frenzy TZ 50,Logo 600SE,FX18 DSM2,JR 9 DSM2,
MAX,Rival,BN-2 Islander
Shake, signal beriem z dosky, to je v pohode, 10V, zas taky antitechnik nenisom
) Ale vdaka! Uz sa mi zhavi mikropajka, idem to teraz skusit s odpojenym 35 mhz modulom, za chvilku napisem!
Odpojil som teda VF modul, napojil priamo o invertora a este idem pripajkovat signal, lebo ja som ho bral z konektoru ucitel-ziak..... A tam sa signal po odpojeni VF modulu stratil....
Hladam dumam, ale tam ten druhy zprava neni ziadny vyvod, ani plosak, ani nic:-O Jak A z druhej strany nic netrci na co by sa to dalo pripajkovat?!
