ANKETA - reálné zkušenosti s mixéry HK - no flame
Koupil jsem si vrtulník HK(-450, -500, -600 prosím o upřesnění v diskuzi) a:
Skoro mě to zabilo - KŘÁP
2
5%
Nelítám, pořád něco ne mojí vinou opravuju - KŘÁP
3
7%
Chvilku to jakž takž létalo, ale po pár letových hodinách se na tom všechno se*e
3
7%
Chvilku se to s*alo, ale teď už to po doladění s použitím HK dílů létá
1
2%
Chvilku se to s*alo, ale teď už to po doladění s díly Align (apod.) létá
12
29%
Létalo to, naučil jsem se na tom základy a přesedlal jsem na složitější létání na značkový mixér
6
14%
Létalo to, zkoušel jsem se na tom naučit základy, ale povedlo se mi to až po přesedlání na značkový mixér
1
2%
Po poladeni s dily HK a Tarot to lita bez problemu a bez padu (spec pro Naka)
5
12%
Létá mi to bez problémů s díly HK (uveďte prosím styl létání a dobu jak dlouho mixér drží)
9
21%
Celkem hlasů: 42
bumbalek
Re: ANKETA - reálné zkušenosti s mixéry HK - no flame
#46 Příspěvek od bumbalek »
zdzd píše:Měrky na listy a zkusit zkroutit do vrtule na jednu a na druhou stranu. Číslo ve stupních. Chci tak moc?
Fabuluješ ty a odvádíš řeč od toho, o čem se mluvil já. Že má to HKčko blbě je bez debat. Nicméně smysl toho odstavce není o tom, jak létá jedno HKčko, ale o tom jakou váhu mají některá prohlášení, že to létá dobře. Prostě pokud dotyčný nezkusil něco jiného, nemůže smysluplně srovnávat.
Mimochodem, oprava Trexe ja za facku. Ocasní trubka za kilo, příčná hřídel osm pětek, hlavní hřídel za sto třicet... A to jsou české ceny. Jen hlavní hřídel na Leptona je litr.
Tak se ještě vrátím do diskuze abych neutekl bez boje. Mám létanou poloplastovou hlavu V2 a když za ni vezmu je tam vůle 2 stupně. Když helinu roztočím a vznese se, tak je v klidu. Nemá snahu někam rychle letět nebo něco takového. Zrovna tak při letu je nezáludná a v pohodě s ní poletuji aniž bych měl nějaký stres kdy mi někam uhne nebo se nějak zvrátí nebo nevím co by ještě měla dělat. Prostě na základní polétání pohoda. Je jasný, že na tictoc a další akro prvky to není ideální, ale o to se tu nikdo nepře.
S tou cenou to možná vyznělo, že to má být co nejlevnější, ale tak to není myšleno. Jen si myslím, že u věcí u kterých se nepředpokládá dlouhá živnotnost bez poškození není třeba zbytečně navyšovat cenu, ale samozřejmě to musí být funkční. Proto mám třeba gyro HG5000 a ne HK401.
baui
#47 Příspěvek od baui »
AR1 pozor, to co jsi linkoval je nitro, ne elektrika :wink:
Tohle by mohlo stát za zvážení - http://prochymodel.novyshop.cz/align/255-t-rex-600-esp-superior-combo.html
Tom
DaveLister
#48 Příspěvek od DaveLister »
Ty do toho mas elektroniku ze chces kit?
A nechces tam nahodou dat elektroniku z HK? To by bylo totiz mnohem horsi jak drak z HK :idea:
FlyBear
#49 Příspěvek od FlyBear »
To RiMr:
Prázdný Rex 600 v elektrice se neprodává :!: Výrobce dodává pouze kompletní elektro-kity včetně serv, motoru a elektroniky. A to vše za cenu, za kterou to prakticky nejde seskládat samostatně, a to ani kdyby člověk vzal prázdnýho draka HK600.
Proto jsem do toho tehdy jako naprostý heli začátečník šel. Dostal jsem kombo bez starosti o vhodnou výbavu, za super cenu, s levnými a dostupnými ND.
I tak jsem se musel to naučit poskládat z rozsypu, seřídit a zalítnout. Vše ale dobře sedělo a helina od ALignu v téhle velikosti byla hned při prvních startech naprosto nezáludná.
Od Alignu bylo přímo ve starším pádlovém kombu:
- Celkem dobrý motor (jasně, Kontronici jsou lepší :) ).
- Docela slušná digi serva včetně vrtulkového, podle diskuzí je vidět, že je lidé občas používají i samostatně v jiných helinách.
- Obstojný regulátor. Má sice nepoužitelný governor, stejně ale jako u mnoha jiných. V podstatě je to takový průměr. Pozor, měl však konstrukční problémek na výstupu k motoru, který ho mohl odpálit v plamenech. Doma lehce opravitelné - na webu dostatek info k dispozici.
- Separátní bec se separátní 2S LiPo baterií. Pro mne osobně perfektní řešení mít RC napájeno zvlášť a pohon taky zvlášť - bezpečné při štelování na zemi a bezpečnější při případném odpálení pohonu v luftu. Je to ale věc osobních preferencí, případný argument 3D machrů o zbytečné hmotnosti však neberu - jsem jen začátečník a těch pár gramu navíc mi spíš pomůže, autobus je stabilnější :twisted:
- gyro 780: nic moc, blbě se seřizuje, ale jde to. Lidi tvrdí, že starší 750 byla lepší, mění se časem na jiné, třeba Futaba. Já ale lítám ten origo 780, pro začátek OK.
Pozor - to kombo s part numberem KX016008TA si myslím, že je hodně staré, mělo to ještě poněkud blbější motor. Já před dvěma lety kupoval KX016014 a to už mělo lepší motor, ten ...08 byl už tehdy doběh, měl motor nic moc. A dnes už je na trhu zase novější verze PRO s FBL na 12S :D
Bacha teda na popisky na webech, jsou dost zavádějící :!: Oni ti obývákoví prodejci mnohdy nemají ani tucha, co to vlastně prodávají.
Já jsem si taky před nákupem raději ověřil sestavu podle part numberu přímo na webu Alignu a od prodejce jsem pak chtěl ten konkrétní PN.
Pro RiMra no problem - ten se snad v těhle obchodně/technických věcech snad obecně vyzná... :)
ifin
#50 Příspěvek od ifin »
Takže jako vlastník HK 450MT mám zkušenosti asi takovéto. Původní rám byl z nějaké hodně měkké slitiny hliníku a po první větší ráně se zkroutil. Rovnat to je blbost a tak jsem ho nahradit levným a kvalitním rámem ze skelných vláken, ten drží velice dobře. Hlavní a ocasní rotor v kovu není v tomto případě žádná výhra...vůle jsou tam už od začátku a postupně se zvětšují. Materiál opět na hovno-velice měkká slitina hliníku, při pádu se nezlomí, ale ohne a je to k nepoužití tak jako tak. Dvakrát jsem rozšrouboval zadní domek dvůli výměně řemenu a pak i zadní osky, potřetí už se strhnuly závity na čtyřech šroubcích, opět díky nevhodnému materiálu. Teď je to místo Loctite zajištěno v závitu vteřiňákem...zatím drží. Celkově by se to tedy měla jevit jako prohra, ale já toho ani moc nelituji. Na rozkoukání v kategorii to stačí, bez pádu bych životnost odhadl tak na rok a půl.
Zajímavé je, že při všech těch vůlích to nikam nepadá a létá to celkem slušně a stabilně (podotýkm, že je to můj první větší vrtulník a létám kruhy a osmičky). Vzhledem k tomu, že se k němu dostanu maximálně jednou týdně, tak mi asi ještě vydrží...
Když to shrnu tak za necelých sto dolarů komplet osazený vrtulník i s baterií, mám ho rok a půl. Pokud se osadí kvalitní elektronikou, tak by asi nebyl problém to potom přehodit na Trexe, konstrukčně jsou identické. Jak je na tom Trex z hlediska kvality použitých materiálů, tak to nevím. Doufám, že lépe.
Nelítá to? A zkusili jste to nakopnout?
svitek
#51 Příspěvek od svitek »
HK 500 jsem měl a Trex 500 GF mám.U HK jsem měnil ložiska a hřídele a kola.Vložka jednosměrného ložiska je naprosto nepoužitelná.Více jsem o tom psal ve vláknu o HK 500.Po té co se vytrhl kulový kloub ze závitu v gripu jsem koupil Trex.Po sestavení na stole nebylo třeba nic víc seřizovat.Řízení je přesnější než u HK.Abych jenom nechválil u Trexu byl roztřepaný řemínek a jedno nedolisované ložisko.Za Trexe jsem dal u Kostky asi 6.350,-Kč.V tom máte motor ,régl a listy.U HK jsou jenom listy.Nelítám žádné 3D,jsem u osmiček.
Závěr ať si udělá každý sám mě to Hk vyšlo dráž,než kdybych hned koupil Trex(tehdy ještě za cenu asi 9.000,-).
Easy Star
Sky Scout
Spektrum DX6i
dajik
#52 Příspěvek od dajik »
To Svitek:
To mi nerikej ze jsi to proste jen tak sesrouboval a dal nic neserizoval. Nikdy to nedas dohromady jen tak a naraz bude vse sedet jak ma, deska cykliky v rovine , spravny nabeh listu , stopa apod.
Turnigy 9X, Cessna 480, HK-450Pro-TT, MPX Merlin
svitek
#53 Příspěvek od svitek »
Ani já jsem tomu nevěřil,ale třeba se to dá seřidit ještě lépe to netvrdím.Každopádně je to lepší než HK.Schválně to půjčím zkušenému vrtulníkáři až se sejdeme.
Easy Star
Sky Scout
Spektrum DX6i
FlyBear
#54 Příspěvek od FlyBear »
Já jsem svého prvního a dosud jediného Rexe sestavil dle návodu od výrobce s teoretickou průpravou načerpanou z webů. A tak taky lítá - cyklika v rovině, stopa srovnaná.
Nic jsem dodatečně štelovat nemusel. Když jsem to po sestavení kontroloval příslušným měřením (úhly náběhu listů, rovina cykliky), tak vše sedělo.
Jediné extra seřizování bylo při osazování pák na servech cykliky, tam jsem se mechanicky nedokázal trefit přesně do kolmé polohy páky a tak přišly na řadu subtrimy na vysílači.
Udělal jsem ale při sestavování chybu (chvilku jsem stavěl rychleji, než četl :evil: ) a příliš jsem utáhl spodní příčný šroub spojující ozubené kolo s hlavní hřídelí. Tím jsem to kolo zdeformoval a heli chytla vibrace. Výměnou toho kola s následným normálním dotažením toho šroubu bylo vše vyřešeno.
svitek
#55 Příspěvek od svitek »
dajik píše:To Svitek:
Samozřejmě jsem nastavil náběh listů,tak jak jsem chtěl,ale to bylo vše.Cyklika a padla v rovině,páky taky.
Easy Star
Sky Scout
Spektrum DX6i
ninja949
#56 Příspěvek od ninja949 »
Tak já taky přidám svůj příspevěk.Začínal jsem na HK 450 z druhé ruky,serva corona 939 digital,motor typhon 3550KV,gyro HB401.Ani jednou tento vrtulník nespadl na techniku.Později jsem pořídil další HK tentokrát GT vybavené podobně akorát jsem použil gyro assan 250,oproti 401 drží skvěle.Ano vůle v hlavě se časem udělají,ale jsou snesitelné.Před pár měsíci jsem pořídil z druhé ruky T-rex 500 komplet v kovu s kardanem,serva a gyro od hi-tec.Už při prvním omaku cykliky je to kua rozdíl,rex s minimální vůlí.Ale věc se má tak že když mám zkusit s rexem něco nového co jsem měl naučeno jen na sim,rozklepou se mi kolena.To když jdu s HK je to o něčem jiném,je mi jedno jestli s tím fláknu.Proto má asi smysl mít nějakého obouchánka ve stylu HK a pak pořádný stroj na kterém už jen prezentujete nabyté dovednosti
Zpět na „Heli - technika“
