Turnigy 9x hardware, opensource TX
coro
#1756 Příspěvek od coro »
To že nemerá je spôsobené jednoducho tým že AD ktorý merá, vždy vlastne len porovnáva s niečím. A tu je nastavené to niečo ako VCC čiže napätie pre procesor.
A Tebe pod 6,8V už klesá, takže porovnenie s napätím z deliča od baterky vychádza nesprávne - v podstate čím hlbšie klesne tým viac by tam mal ukázať (percent z ADref=VCC vynásobených deliacou konštantou).
To že neskape a funguje, je len vec tolerancie - napätie pre procesor zjavne klesá, aj keď on je schopný fungovať nejak aj na menšie.. Pozor na to že v module je tiež podobný stabilizátor, ktovie aký má ten minimálny úbytok..
Cvakáme stabilizátor na doske na ktorej je reproduktor, na zadnom kryte v strede.
Argo22
#1757 Příspěvek od Argo22 »
tak vcera sem v origo FW zkalibroval kniple pac se me nevim jak podarilo mit na potaku vyskovky jakousi vychylku bez trimu i subtrimu... takze sem byl rad ze to zkalibrovat slo... jinak minulej tejden sem konecne dodelal pult na T9x... kdyby nekdo chtel muzu dat i planky a naky svoje dfotky ale neni to nic uzasnyho :D
nema to kridla a prece to leti :D
lakotamm
#1758 Příspěvek od lakotamm »
Myslíš ten stabilizátor CJ78L05 čo je nad vypínačom? Taký ten „s dlhými nohami”? :lol:
Ako sa dajú vybrať potenciometre? Skúsim ho prečistiť.
Vďaka. :wink:
Sky Lady - po 4 rokoch zhorela, Tornado XX, Cap 232, Super Zoom 2 - 460g, F3K Super Gee, Lynx E
TAZmania
#1759 Příspěvek od TAZmania »
Ještě jedno upozornění, jestli-že je tam stabl 78L05, tak nelze použít pro napájení 2 článek. Klasický stabl jako je 78L05 potřebuje pro svou správnou funkci mít na vstupu o 3V více než na výstupu. Zaměnil bych ho za nějaký LDO , třeba LE50ABZ z GM za 12kč.
lakotamm
#1760 Příspěvek od lakotamm »
Ale ako to, že to potom funguje? :roll:
Na fotke to jasne vidno. Ten merák sa NEmôže mýliť. :lol:
lakotamm
#1761 Příspěvek od lakotamm »
Takže, pokračoval som v testoch napätia.
Tentokrát som použil starý prijímačový 4čl. :lol:
A výsledok? Vysielačka prestáva pracovať pri napätí 5,566V.
Tesne nad týmto napätím trvá vysielačke nábeh do pracovného režimu 4,5s (!), ale stále pracuje stabilne a generuje PPM. Pritom je na module 5,3-4V - pre môj Jeti to stačilo, žil aj po smrti t9x :D
Tu máte foto pri napätí cca 5,58V - jetibox má s káblami stratu 0,02-0,027V, overené meraním.
Modul už bol odpojený. Ale pri priamom pripojení všetko fungovalo.
Z tohto mi vychádza, že najnižšie bezpečné napätie pre zostavu t9x a jeti je 5,6V - teda pri 2čl, 2,8V/čl. To už bude batéria pravdepodobne neschopná podávať akýkoľvek prúd :-D
Pri napätí pod 5,6 V vysielač ukazoval 7,1V, nad 5,6V ukazoval 7V.
Takže v prípade 2 čl. by malo stačiť dať budík na 7,2V. Tak bude pri konci 3,6V/čl. a vysielač sa nemôže pomýliť.
Môže niekto skúsiť toto isté s plne nabitým 4čl, nech vieme aký je tam rozptil? Mám síce menený stabilizátor, ale je to rovnaký tip.
A koniec koncov - vie to niekto vysvetliť? :lol: Vďaka. ;)
TAZmania
#1762 Příspěvek od TAZmania »
stáhni si schema té vysílačky, celá je postavena na procesoru mega, který je napájen 5V , vysílací část je pokud vím napájena 3,3V, takže to pojede i na ten 4 článek.
Stabilizátor může jít i pod hranicí 3V rozdílu mezi vstupem a výstupem, ale výrobce nezaručuje jeho funkčnost a parametry, některé stably se rozkmitají, některým padne napětí na výstupu, proto pokud chci tudle stanici napájet dvoučlánkem, zcela jistě vyměním stabilizátor za LDO stabl, kde mám zaručeno, že pojede při rozdílu vstup/výstup 0,4-0,5V, takže musí spolehlivě fungovat i při těch 5,5V napájení
lakotamm
#1763 Příspěvek od lakotamm »
V mojom prípade klesalo napätie na výstupe. Je zaujímavé, že štart trval veľmi dlho, ale beh už bol plynulý...
TAZmania
#1764 Příspěvek od TAZmania »
tak ona ta mega jede i na 3V, takže to fungovat asi bude, ale ví bůh jak..... asi bych ty stably fakt vyměnil za LDO, pokud to má jet na 2 článek
lakotamm
#1765 Příspěvek od lakotamm »
Nie, chcem použiť 3s Life. :wink: Ale nedalo mi to neotestovať. :lol:
Aspoň vidno, že je to stabilné a funguje to.
Prosím, ten návod na potenciometre nebude? :wink:
lakotamm
#1766 Příspěvek od lakotamm »
Ale všimol som si, že bez záťaže VF modulom to znesie napätie o cca 0,02V nižšie, ako s.
Zaujímavé... Možno je to aj mäkkosťou použitého 4 článku.
Ja viem, že skúšať vysielač na 8 čl s 4 čl je somarina. :lol:
RiMr
#1767 Příspěvek od RiMr »
Tak jsem konečně zpracoval skvělý Olisoftův popis úprav, tož tuná je :)
http://ok-rimr.com/cs/jak-na-to/turnigy ... prava-t9x/
Ancistrus01
#1768 Příspěvek od Ancistrus01 »
Ahoj, děkuji Rimrovi (a samozřejmě Olimu) za to že jsem se mohl opět podívat, jak upravená může být T9Xka :D.
Jen se Vás zeptám: Nevynalezl nebo nenašel někdo návod jak zobrazovat telemetrii na display když máme telemetrický modul?
mijou
#1769 Příspěvek od mijou »
Ak myslis Frsky Telemetry, tak pozri na stranky er9x alebo v mojich prispevkoch v tomto vlakne je fotopopis.
lakotamm
#1770 Příspěvek od lakotamm »
Perfektné :D
Vďaka. :wink:
A tie potenciometre nie sú nikde? :lol:
Idem to rozobrať a poupravovať...
Vďaka. :wink:
Zpět na „Turnigy T9x“
