CAMPac do FC-16
pert
CAMPac do FC-16
#1 Příspěvek od pert »
Zdravím všechny.
Dnes se mi po deseti letech bezchybného provozu vysílače FC-16 stalo následující. Najednou se mi na displeji objevil nápis CAM. Podle toho jsem vytušil nějákou zradu v CAMPac-ku (není to origoš kupovaný) a tak jsem zkontroloval jestli není tišťák náhodou vypadlý z pinové lišty. Nebyl a vysílač přesto nefungoval. Tak jsem CAMPac vyjmul a dolétal bez něho. Naštěstí mám kombaty na svah uložené na prvních dvou místech ve vysílači. Doma jsem tišťák nasunul zpět a opět nápis CAM. Po odmáčknutí šipky se odečítal čas 30 sek. a po zkončení odečtu zase CAMPac naběhl ale všechny modely jsou fuč. Tak mám zase co dělat.
A nyní otázka pro "ODBORNÍKY" mám se poohlédnout co nejdříve po novém (nemyslím originál Futaba ale někým dělaný) nebo mu mohu ještě nějákou dobu věřit?
Díky všem za názory.
zdzd
#2 Příspěvek od zdzd »
Na CAMPAcu s nemá co poee. Ale zkontroloval a vyčistil bych konektory.
Michal Matějka
#3 Příspěvek od Michal Matějka »
zdzd
#4 Příspěvek od zdzd »
Michal Matějka píše:Hnízdil prodává nový za 320,-
http://www.eshop-rychle.cz/rcservis/esh ... Campac-16k
A dá se udělat asi za desetinu
http://zd.wwwcity.cz/zd/CAMPac.htm
ksanddy
jj
#5 Příspěvek od ksanddy »
jj tak tohle bohužel znám dobře-ten paznecht jsem už měnil v průběhu 15 let potřetí... nepomáhalo nic jiného než to vyměnit....
když jsem se narodil,dal mi doktor do zad herdu ...divnej to svět...a to jsem ho viděl prvně
pert
#6 Příspěvek od pert »
zdzd píše:Na CAMPAcu s nemá co poee. Ale zkontroloval a vyčistil bych konektory.
Vše očištěno a zatím se to tváří jako OK. I když všechny data jsou v háji. No snad to bude fungovat ale už tomu moc nevěřím.
Jinak díky všem za odpovědi.
Ta cena 320,- je docela dost, na to, kolik je tam součástek. Když jsem pořizoval ten co mám, stál mě "jen" 120,- :wink:
zdzd
#7 Příspěvek od zdzd »
Cena součástek odpovídá přibližně jednomu pivu v restauraci.
samot
#8 Příspěvek od samot »
Pokud jde o ztrátu dat, lze tato i zálohovat. Popis je sice staršího data, ale program (ToolIPAC) je stále k dispozici a fungovávalo to. http://www.rkolbabek.com/jomla/rc-modelastvi-mainmenu-35/vysilace-futaba?start=2
