Zdravím všechny.
Dnes se mi po deseti letech bezchybného provozu vysílače FC-16 stalo následující. Najednou se mi na displeji objevil nápis CAM. Podle toho jsem vytušil nějákou zradu v CAMPac-ku (není to origoš kupovaný) a tak jsem zkontroloval jestli není tišťák náhodou vypadlý z pinové lišty. Nebyl a vysílač přesto nefungoval. Tak jsem CAMPac vyjmul a dolétal bez něho. Naštěstí mám kombaty na svah uložené na prvních dvou místech ve vysílači. Doma jsem tišťák nasunul zpět a opět nápis CAM. Po odmáčknutí šipky se odečítal čas 30 sek. a po zkončení odečtu zase CAMPac naběhl ale všechny modely jsou fuč. Tak mám zase co dělat.
A nyní otázka pro "ODBORNÍKY" mám se poohlédnout co nejdříve po novém (nemyslím originál Futaba ale někým dělaný) nebo mu mohu ještě nějákou dobu věřit?
Díky všem za názory.
CAMPac do FC-16
Michal Matějka
Michal Matějka píše:Hnízdil prodává nový za 320,-
http://www.eshop-rychle.cz/rcservis/esh ... Campac-16k
A dá se udělat asi za desetinu
http://zd.wwwcity.cz/zd/CAMPac.htm
jj
jj tak tohle bohužel znám dobře-ten paznecht jsem už měnil v průběhu 15 let potřetí... nepomáhalo nic jiného než to vyměnit....
když jsem se narodil,dal mi doktor do zad herdu ...divnej to svět...a to jsem ho viděl prvně
- pert
zdzd píše:Na CAMPAcu s nemá co poee. Ale zkontroloval a vyčistil bych konektory.
Vše očištěno a zatím se to tváří jako OK. I když všechny data jsou v háji. No snad to bude fungovat ale už tomu moc nevěřím.
Jinak díky všem za odpovědi.
Ta cena 320,- je docela dost, na to, kolik je tam součástek. Když jsem pořizoval ten co mám, stál mě "jen" 120,-
Pokud jde o ztrátu dat, lze tato i zálohovat. Popis je sice staršího data, ale program (ToolIPAC) je stále k dispozici a fungovávalo to. http://www.rkolbabek.com/jomla/rc-modelastvi-mainmenu-35/vysilace-futaba?start=2
