Beta 1400 - stavba
Tak uz mam dve vrtule (jednu nasazenou) ,jednu trubicku 6x4 a tycku 6mm do kridla Dx6ka me prijde v pondeli regulatory taky (objednal jsem si dva jistota je jistota) tak to vypada ze po vsech utrapach a trochu prolite krve se snad pristi tyden podivam do vzduchu (poprve havaruji) nemuzu se dockat jsem jak male dite pred cukrarnou,ktere ceka az mu maminka prinese zmrzlinu
Super vidím že už pripravený na let. Pádom sa dá vyhnúť vobec ju nemusiš rozbiť pre mňa to bolo prvé lietadlo a mal som akurat jednu menšiu nehodu ked mi ju pri pristáni zo zaciatku z boku podfukol vietor spadla na krídlo zlomila sa ta spojka krídla ináč celkom bez nejakej väčšej nehody to lieta
. By som bol zvedavy aký by malo na betu vplyv keď si namixuješ krídelká ako brzdy ....plánuješ to mať tak namixovane?
Máte tipy na vhodné magnety do křídel Bety? Dobré rozměry bych snad trefil, s vhodnou sílou už nevím...
Zatím to jistím suchým zipem, ale moc tomu nevěřím... už proto, že na poli se do toho nachytá spousta sajrajtu.
Kupovat budu asi tady: http://unimagnet.cz/
jenikk píše:Máte tipy na vhodné magnety do křídel Bety? Dobré rozměry bych snad trefil, s vhodnou sílou už nevím...
Omotej uhlíkovou výztuhu obyčejnou papírovou lepící páskou a bude to držet i bez magnetů.
Mam za sebou asi 5 letu bez poskozeni a jsem nadsen. Beta je moc hodna pro absolutniho zacatecnika jako ja, jednou se povedlo i pristani do ruky. Chtel bych jeste asi z HK baterky Turnigy 2200mAh a nabijecku Accucell 6, nevite jen tak pro zajimavost jaka je zhruba doba dodani z HK? A jeste dotaz, je na teto baterce ten samy konektor co na setove, nebo to budu muset upravovat? Pomohla by pro lepsi stoupavost vetsi vrtule, nebo se to nevyplati menit? Posledni dotaz, Cadet mi nechce sezrat nabijeci GP baterky 2700 mAh, obycejne nenabijeci jdou v pohode. Je tam potreba baterky s 1,5 V?? Dik
Hoj me cadet sezral nabijeci baterky az jsem je tam jakoby kazdou protocil
me by zajimalo jakou baterku narvat do DX6i neco jsem zaslechl o rhino lipolce jen me prijde tech 8 voltu po nabiti moc nemuze me nekdo poradit
diky
a na te turnigy baterce neni stejny konektor jako na setovce ja jsem vsude napajel G4ky a mam klid
diky
No koukal jsem na aukru ma ji tam za 2350kc nevim jak by vysla z HK ale stejne si ji neumim obednat a potom to cekani nikoho v okoli kdo by ji obednal tez nemam tak je to takove vychodisko.kdyz si prectes stranky ok rimr pise tam o ni spoustu veci a hlavne tam ma i videa ma to tam fakt super udelane!!!!!za to mu moc velike diky!!!!zatim mam tu setovku zadny problem ale s tou ty klapky nevyzkousim a na drazsi nemam.rafa242 píše:Tiež by ma to zaujímalo aký to má na nu vplyv ....cez Y to namixovať urcite nepojde treba mat kazde servo zapojené osobitne ....tiež rozmýšlam nad turnigy podla mna to je celkom super kusok....skadial ju chces kupit?
Tak sem hod fotku, tiež ju mám nastriekanu.....rimrove stránky mám už naštudované celé, má to fakt super, práve kvôli tomu že som videl čo tá vysielačka dokáže tak o nej uvažujem, no vlastne uz som skôr rozhodnutý že si ju kupim len este uvazujem skadial, z anglicka by to mohlo byt v pohode vyde to tak ako na HK, len som nenasiel nikoho kto s tým má skusenosti a momentálne ju nemajú skladom, na tom aukru som ju tiez nasiel aj s prípadnou zárukou čo by bolo super ale to by ma s postovným uz vyslo na nejakých 110 eur tak musím porozmýslat a pri prípadnom prehratí fw by záruka pravdepodobne tak či tak padla.
no jasné tak ked už budes mat tu moznost tak preco to nevyskusat aké to bude s tými klapkami alebo brzdami
