Optic 6 rada
- Vladanmyska
Optic 6 rada
zdravim
Tak jsem si konečně koupil novou vysílačku ( před tím jen cadet 4), vše jede v poho až na jednu zradu. Mám trochu problém s nastavováním. Začal jsem se v tom rejpat podle návodu, vše mi de nastavovat, vše chápu až na to že mi nejede plyn. Mám nastavený na pákový - STCK , ne na SW01. Trim mám na nule. A prostě motor neraguje na pohyb ovladače nahoru. Nic se neděje.. REV mám nastavenej dobře, motor při zapojení baterky zapípá, když obrátím REV tak pípá jak šílenec . Nejspíš mám někde nějakej přepínač ve špatné poloze ale nepřišel jsem na to pfff. Neví někdo co by to mohlo být ? Při použítí staré ovladačky vše funguje jak má..
Už jsem procházel forum, ale podobnej problém jsem zde nenašel. V manuálu jsem to taky neviděl...
Hitec Optic 6----------------Blade DancerEasy GliderCessna 480Beta 1400 , 6x4 APC , více lepidla než EPP :-D
- Vladanmyska
- Vladanmyska
cilek píše:Máš to v acro režimu? V této vysílačce se nevyznám, ale některé typy nedovolí v režimu větroně nastavit plyn na páčku. A ještě si zkus zkalibrovat regulátor.
acro režim ? zkalibrovat regl ? jak se to dělá ?
Neznám konkrétně tvůj vysílač ani regulátor, musíš si to najít v návodu. Uvádím to pouze jako možnosti, které bys měl vyzkoušet. Většina hlavně levnějších regulátorů se kalibruje tak, že se dá plný plyn při zapnutém vysílači, potom se zapne přijímač a čeká se na pípnutí, potom se stáhne plyn na nulu a počká se zase na pípnutí. Pak se ještě chvíli počká a měl by plyn fungovat normálně. Má ten vysílač servomonitor?
Nerob tu kalibraciu, co Ti radili, lebo napr u mastra tym vypnes brzdu...
Popis co pise display?
Inak optic ma ochranu pred spustenim motora, ale ta sa aktivuje osobitne a po vypnuti a zapnuti maze.
Naposledy upravil(a) ROMI dne ned 05.06.2011 13:26, celkem upraveno 1 x.
Fun Star 3D & T9x
- Vladanmyska
no serva chodí v poho
regl je tam obyč tento - http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=15205
motor
http://www.himodel.com/electric/HiModel ... 814_8.html
na starou vysilačku bez problémů...
Upraveno ::
tak ted jsem zkusil přehodit serva. Kanál 3 funguje. Motor jsem dal na výškovku. Při zapnutí pípal jak blázen, když jsem dal výškovku nahoru přestal, ale při pohnutí páčky nic nedělal. Jinak výškovka zapojena na kanálu 3 funguje.
motor
Upraveno ::
Naposledy upravil(a) Vladanmyska dne ned 05.06.2011 13:30, celkem upraveno 1 x.
Tlačítko LOCK - zamyká plyn na nastavené hodnotě nemůže to být ono? Jinak určitě zkus dát na 3. kanál třeba výškovku, jestli se hejbá.
Když na nic nepřijdeš, vezmi návod a krok za krokem to v klidu napípej. Pokud si dobře pamatuju, je tam blbuvzdornej návod pro acro i pro motorový větroně (ten použij).
- Vladanmyska
m.s. píše:Tlačítko LOCK - zamyká plyn na nastavené hodnotě nemůže to být ono? Jinak určitě zkus dát na 3. kanál třeba výškovku, jestli se hejbá.
aha ten lock zkusím
