Optic 6 rada
Vladanmyska
Optic 6 rada
#1 Příspěvek od Vladanmyska »
zdravim
Tak jsem si konečně koupil novou vysílačku ( před tím jen cadet 4), vše jede v poho až na jednu zradu. Mám trochu problém s nastavováním. Začal jsem se v tom rejpat podle návodu, vše mi de nastavovat, vše chápu až na to že mi nejede plyn. Mám nastavený na pákový - STCK , ne na SW01. Trim mám na nule. A prostě motor neraguje na pohyb ovladače nahoru. Nic se neděje.. REV mám nastavenej dobře, motor při zapojení baterky zapípá, když obrátím REV tak pípá jak šílenec . Nejspíš mám někde nějakej přepínač ve špatné poloze ale nepřišel jsem na to pfff. Neví někdo co by to mohlo být ? Při použítí staré ovladačky vše funguje jak má..
Už jsem procházel forum, ale podobnej problém jsem zde nenašel. V manuálu jsem to taky neviděl...
Hitec Optic 6----------------Blade DancerEasy GliderCessna 480Beta 1400 , 6x4 APC , více lepidla než EPP :-D
007hudy
#2 Příspěvek od 007hudy »
reset nepomaha....?
Hledat éro v řepce, to je jako hledat prd ve vířivce:)
Vladanmyska
#3 Příspěvek od Vladanmyska »
007hudy píše:reset nepomaha....?
reset nepomaha :oops:
když lítám na simu tak plyn normálně jede.
007hudy
#4 Příspěvek od 007hudy »
a zkousel jsi tam dat na ten kanal neco jineho....
a nebo zkusit jinej prijimac
cilek
#5 Příspěvek od cilek »
Máš to v acro režimu? V této vysílačce se nevyznám, ale některé typy nedovolí v režimu větroně nastavit plyn na páčku. A ještě si zkus zkalibrovat regulátor.
ROMI
#6 Příspěvek od ROMI »
Plyn je na kan. č. 3
Skus tam dat servo a pohni pákou či sa pohne, tak ako Ti radili...
Fun Star 3D & T9x
Vladanmyska
#7 Příspěvek od Vladanmyska »
cilek píše:Máš to v acro režimu? V této vysílačce se nevyznám, ale některé typy nedovolí v režimu větroně nastavit plyn na páčku. A ještě si zkus zkalibrovat regulátor.
acro režim ? zkalibrovat regl ? jak se to dělá ? :oops:
ROMI
#8 Příspěvek od ROMI »
Aky mas reg?
Ine sera idu ako maju?
Fun Star 3D & T9x
cilek
#9 Příspěvek od cilek »
Neznám konkrétně tvůj vysílač ani regulátor, musíš si to najít v návodu. Uvádím to pouze jako možnosti, které bys měl vyzkoušet. Většina hlavně levnějších regulátorů se kalibruje tak, že se dá plný plyn při zapnutém vysílači, potom se zapne přijímač a čeká se na pípnutí, potom se stáhne plyn na nulu a počká se zase na pípnutí. Pak se ještě chvíli počká a měl by plyn fungovat normálně. Má ten vysílač servomonitor?
ROMI
#10 Příspěvek od ROMI »
Nerob tu kalibraciu, co Ti radili, lebo napr u mastra tym vypnes brzdu...
Popis co pise display?
Inak optic ma ochranu pred spustenim motora, ale ta sa aktivuje osobitne a po vypnuti a zapnuti maze.
Naposledy upravil(a) ROMI dne ned 05.06.2011 13:26, celkem upraveno 1 x.
Fun Star 3D & T9x
Vladanmyska
#11 Příspěvek od Vladanmyska »
no serva chodí v poho
regl je tam obyč tento - http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=15205
motor
http://www.himodel.com/electric/HiModel ... 814_8.html
na starou vysilačku bez problémů...
Upraveno ::
tak ted jsem zkusil přehodit serva. Kanál 3 funguje. Motor jsem dal na výškovku. Při zapnutí pípal jak blázen, když jsem dal výškovku nahoru přestal, ale při pohnutí páčky nic nedělal. Jinak výškovka zapojena na kanálu 3 funguje.
Naposledy upravil(a) Vladanmyska dne ned 05.06.2011 13:30, celkem upraveno 1 x.
mikvalik
#12 Příspěvek od mikvalik »
Zdar Vladane!
Nejspíš to budeš mit přeplý do Glide modu.
V hlavním menu se to dá přepnout na Acro, tak to udělej.
Dostaneš se tam tak, že zmáčkneš tlačítka edit a zapneš rádio...dále už to nalistuješ jednou ze šipek Edit.
Velox Revolution II ZDZ 50NG
EasyStar II
LOOP VA
m.s.
#13 Příspěvek od m.s. »
Tlačítko LOCK - zamyká plyn na nastavené hodnotě nemůže to být ono? Jinak určitě zkus dát na 3. kanál třeba výškovku, jestli se hejbá.
Když na nic nepřijdeš, vezmi návod a krok za krokem to v klidu napípej. Pokud si dobře pamatuju, je tam blbuvzdornej návod pro acro i pro motorový větroně (ten použij).
ROMI
#14 Příspěvek od ROMI »
Nejspis ma malo nabytu bateriu...
Fun Star 3D & T9x
Vladanmyska
#15 Příspěvek od Vladanmyska »
m.s. píše:Tlačítko LOCK - zamyká plyn na nastavené hodnotě nemůže to být ono? Jinak určitě zkus dát na 3. kanál třeba výškovku, jestli se hejbá.
aha ten lock zkusím :-)
