Flymentor 3D helicopter stabilisation System
Gattor
#226 Příspěvek od Gattor »
Honzabr píše:Jo tak je to-analog bez problémů a digi piruety ala Galileo"a přece se točí :roll: " Jinak jsem to dnes konzultoval s Krtkem a tipuje taky reverzovat gyro.Až to bude k vyzkoušení - ziiiiima dám vědět.
Díky všem
prepnuti z analogu na digital ve FM neni. takze bych to videl takto:
prilis velke vibrace
revers gyra
spatna (velka) hodnota tail delay (zalozka Gyro)
vadny FM
servo muzes overit tak, ze ho das primo do prijimace (nejcasteji kanal 4). pak ho ovladas kniplem a nekeca ti do toho gyro.
T-Rex 500 ESP (GP780), T-Rex 450 Pro (MicroBeast), T-Rex 250 (FM), Blade mCPx - DX7
Libor61
#227 Příspěvek od Libor61 »
Díky všem
hloupej nápad, ale přepnul jsi si, že máš digiservo a ne analog? Podle toho to vypadá že ne, pokud ti to dělají všechna digitální serva. Jinak jsem tě čekal a ty nic.
Zdravím
Gattor
#228 Příspěvek od Gattor »
olisoft & romko1> tak jsem vam to poslal.
Gattor
#229 Příspěvek od Gattor »
Libor61 píše:
Díky všem
Zdravím
a kde to lze na FM prepnout?
Libor61
#230 Příspěvek od Libor61 »
Aha, omlouvám se, ale opravdu se nenastavuje jaký druh serva se používá, jenom rychlost odezvy. Tak beru vše zpět, no psal jsem "Hloupej nápad" :D .
Standapass
#231 Příspěvek od Standapass »
Nazdárek. Chci poděkovat za český navod ale : Toto je poslední stránka.
4.2.2 Základní parametry .................................22
No a od tohoto bodu tam není nic. Prosííííím o doplnění nebo odeslání celého návodu.
4.2.3 Režim parametry ......................................... 22
4.2.4 Expertní nastavení ............................... 22
5. Využití souboru Config ............................. 23
5,1 Exportovat do souboru Cfg ...................23
5,2 Import z cfg souboru .................. 24
6. Obnovení továrního nastavení .......24
7. FAQ ..........................................
Email: sokolnicisokol@seznam.cz
HTC evo3d
Libor61
#232 Příspěvek od Libor61 »
standa_passat píše:Nazdárek. Chci poděkovat za český navod ale : Toto je poslední stránka.
aha vydrž chvilku a pošlu
romko1
#233 Příspěvek od romko1 »
Gattor píše:k upresneni potrebuji vedet, jak si na tom s vibracema a kterej rezim to dela.
Gattor velmi pekne dakujem (aj Olisoft) za cfg subor.
Vibracie som minimalizoval, nova oska, listy, hlava... robi mi to v oboch rezimoch - t.j.cervena/zelena led a druhy mod len zelena led svieti... ale dobra myslienka je znizit citlivost, pretoze som si tiez vsimol, ze ak dam vysoku citlivost niekedy sa stane, ze sklbne so servom cykliky FM z nicoho-nic...
Gattor
#234 Příspěvek od Gattor »
jak pises:
balancni: cervena+zelena
pozicni: zelena
vypnuty: cervena
zkus FM vypnout (tj. sviti pouze cervena) a roztocit to. pokud se bojis vzletnout, tak to roztoc alespon co neblize mistu, kde by se zacal uz zvedat do vzduchu. vibruje/poskakuje/skube i s vypnutym FM?
citlivost se nastavuje ve FM pouze v pripade, kdy nemas zapojen kabel nastaveni citlivosti do prijimace (modry kabel). pokud ho zapojeny do prijimace mas a vysilac na dany kanal vysila, je nastaveni ve FM ignorovano.
anachy
#235 Příspěvek od anachy »
Tak už jsem zvednul 500 s "bezpádlem" - flymentor jsem lehce upravil a musím říci že je to pohoda, chová se to úplně parádně, jen mě ze začátku zaskočily daleko rychlejší reakce na pohyb kniplu než s pádlem.
Mohu jen doporučit ale jsem opravdu jen začátečník který se tím baví teprve cca rok.
Spektrum DX8,HK450,Airwolf-500,ROBBE 60,AHF 50-Bell 222,ICON A5,BETA 1400,P-51D Mustang.
raging
#236 Příspěvek od raging »
Bezpadlo s Flymentorem :?: Já FM zkoušel na 4 listu bez úspěchu.
anachy
#237 Příspěvek od anachy »
No fakt nekecám létá to - klasické bezpádlo dvoulist. Nelétám žádnou akrobacii tak daleko ještě nejsem. Zkoušel jsem to i v pozičním modu a i přes "nic moc podklad" (místy sníh místy tráva) to fungovalo. Původně jsem zamýšlel více listou hlavu ale když máš takovou negativní zkušenost tak zůstanu u dvoulistu.
Gattor
#238 Příspěvek od Gattor »
no jasne, na bezpadlu funguji oba rezimy bez problemu.
raging
#239 Příspěvek od raging »
Díky za info,vyzkouším na dvoulistu :wink:
Btw:ne,že by FM S 4 listou hlavou nefungoval vůbec,to ne,ale teď tam mám Align 3 géčko a musím říct,že je to úplně jiné kafe...
anachy
#240 Příspěvek od anachy »
raging píše:Díky za info,vyzkouším na dvoulistu :wink:
Vím, že diskuse o A3g je jinde ale jen dotaz - mám v plánu jej dát na 450
a více listou hlavu. Je to tedy funkční? Liší se o hodně nastavení oproti dvoulistu? (teď jsem to dělal na 250 a celkem bezproblému, tak jen abych věděl co mě čeká) děkuji za info.
Zpět na „Heli - technika“
