Flymentor 3D helicopter stabilisation System
oscar
#1 Příspěvek od oscar »
Flymentor 3D helicopter stabilisation System, prosim diskuzi o tomto zarizeni. Ma vyznam pro zacatecnika nebo i pro pokrocile letani?
http://unitedhobbies.com/hobbycity/stor ... ion_System
http://www.aerobatics.cz/product_info.p ... or-3d.html
Letadla, auta.
nostromo
#2 Příspěvek od nostromo »
Z vlastni zkusenosti, vykasli se na vsechny stabilizacni pomocniky, ktere te stejne nenauci letat a pak kdyz vemes normalni vrtulnik bez tohoto systemu, tak to bude zase od zacatku. Kup simulator a pujde to, pomalu a polehounku. Pokud nebudes pospichat, tak se to v pohode naucis.
mikyno12
#3 Příspěvek od mikyno12 »
veru....daj si tam headlock gyro (to je naozaj dobra pomocka) a uc sa lietat sam
ten pocit ked budes TY hovorit helikoptere kam ma letiet a nie ona tebe je lepsi ako sa kukat na nejaky stroj co s nou visi
Raptor 50 SE V3
T-Rex 450 PRO
Futaba T-10CG 2,4 GHz
1one
#4 Příspěvek od 1one »
už se to tu řeší jako " Čínské bezpádlo"
Blade 400 (prodán), T-rex 450 V2 (prodán) ,Trex 450 pro , Protos
2lizard
Re: Flymentor 3D helicopter stabilisation System
#5 Příspěvek od 2lizard »
Už tu o tom diskuze byla, já osobně, vzhledem k ceně tomuto systému moc nevěřím.
Jinak systém s modem pro začátečníka (sám dokáže zaviset) pro začátečníka moc není, neb se nic nenaučí - hlavně to nejdůležitější pro heli a to je visení.
Pokud se s tímto modem "začátečník" naučíš létat, budeš na něm "závislý".
Jinak obesně řečeno - bezpádlo je fajn věc, hlavně pokud jej umíš nastavit a přizpůsobit si režimy.
Spectrum DX6iBlade mSRT-Rex250, T-Rex450PRO, T-Rex500Hyperion 0610i Duo IIa mnoho dalšího.
1one
#6 Příspěvek od 1one »
tohle ale snad podle videa ani stabilizovat samo neumí ,nejdřív to musi pilot ustabilizovat sam a pak to drží . Tím pádem je to k ničemu...
Ladul
#7 Příspěvek od Ladul »
Me by spis zajimalo jerstli to umi ukoricrovat vicelistou hlavu nejde mi o stabilizaci ale aby to slo ridit
MC-22s CH-50+Assan
Towmaster, Tiger Trener
Tarot-450PRO, T-REX 500 3G,T-REX 600EFL PRO
prochel
#8 Příspěvek od prochel »
Ladul píše:Me by spis zajimalo jerstli to umi ukoricrovat vicelistou hlavu nejde mi o stabilizaci ale aby to slo ridit
už jsem otom taky pátral a nikde nic jsem nenašel a hlavně se mi to nevejde do gauika 250 s pětilistou hlavou
tadjy je krátke video o pokus letu s pětilistem bez elektroniky http://www.youtube.com/watch?v=AX7cpme1 ... r_embedded
je todost nářez to upáčkovat
Ladul
#9 Příspěvek od Ladul »
Ja bych to chtel nalozit v budoucnu spis do 450tky. Na letani bez stabilizace si s vicelistem urcite netrufnu :D
MC-22s CH-50+Assan
Rotvík
#10 Příspěvek od Rotvík »
prochel píše:
Chtěl jsem na to mrknout ale nějak mi to nefachá.Ostatní věci na youtube běží normálně.Je chyba někde u mně a nebo to nejde všem ?? :?
flubber
#11 Příspěvek od flubber »
"YouTube is down for maintenance and will be back shortly."
Takže za chvíli.
EPA combat, T-REX 600N, HK500GT
Jarda_Z
#12 Příspěvek od Jarda_Z »
Já jsem si Flymentor koupil, dal ho do HK 450 a - moc dobrý. Viset jsem uměl již předtím, dalo mi to dost práce a to bych samozřejmě doporučil se naučit úplně každému. Ale bál jsem se letět dál od sebe, dostat se do situace, kdy se přehlédnu a okamžitě je havárie. S tímhle jsem si konečně zalétal, trochu zjistil, co ten vrtulník dělá, když má trochu rychlost ... a tak.
Když jsem ho nastavoval a seřizoval, musel jsem pochopit problematiku - jakož i při nastavování samotného vrtulníku.
Myslím si, že to velký přínos je. Samozřejmě už předem slyším kritiku, jaký je to paskvil atd., nejspíš od těch, kteří se to naučili tak, že to vypadá, že ani nepoužívají gyro na vrtulku. Koneckoncům už to gyro by se taky dalo kritizovat - když ovládat, tak tedy úplně, ne :-) ?
Tohle jen jenom pokračování ideje gyra, Head Locků.
Asi Helicommand bude možná lepší, Flymentor má i své mouchy, ale cena je úplně někde jinde.
romko1
#13 Příspěvek od romko1 »
Jarda_Z píše:Asi Helicommand bude možná lepší, Flymentor má i své mouchy, ale cena je úplně někde jinde.
prosim Ta ake muchy si nasiel na flymentore? Cez vikend som ho nastavoval (pitch/thro) a zda sa mi celkom fajn...
Vdaka za info.
R
raging
#14 Příspěvek od raging »
Flymentora mám ted krátce na polomaketě EC 135,čtyřlistá hlava a po nastavení maká dobře 8)
martin z
#15 Příspěvek od martin z »
kolegové co flymentor máte a používáte, jak je to s tou stabilizací ve výšce? všude vidím jak lidi exhibují a demonstrativně odkládají vysílače, ale heli jim přitom visí ve směšném pouhopouhém půlmetru nebo ještě níž! funguje to aspoň nějak částečně v několikametrové výšce? Tam už je jedno že to někam driftuje. A jak se to chová nad nakloněnou rovinou, svažitý terén atd. ? A jaké že konkrétní mouchy to teda má?
díky
Martin
Zpět na „Heli - technika“
