Heli HK-450 z HC II.
Vrtulníky do velikosti 450
Alli25
#1276 Příspěvek od Alli25 »
OPR píše:Sice je pravda že kdo si hraje nezlobí ... :D ale ty jsi si hrál až moc brzo. S křivkama.
Pokud heli seřizuješ a ladíš délku táhla a tak podobně - musíš mět rádio ve stavu kdy je vše "panenské" (extra virgin :lol: ) To znamená že je tam křivka kolektivu "z rohu do rohu" (0% - 100%) ta prvotní přednastavená.
Posuneš knipl kolektivu do 50% své dráhy - do půli (kdy serva cykliky budou na svém středu čili páka serva bude s krabičkou svírat 90° ) pokud ne mechanicky zařiť aby ano !!!
Od tohoto základu budeš postupovat krok po kroku a ladit táhla tak aby na listech byl úhel nábehu 0° :!: při tebou dodržovaném vychýlení kniplu kolektivu 50%.
Prostě ve středu musí bejt nula....... přez to vlak nejede!!!!
JACHALAAA! konecne jsem to pochopil. No jo, jsem takovy zbrklik :-)
Takze ted vratim krivku pitch na 0-25-50-75-100 a nastavim to podle toho jak pises. Dekuju
Solo Pro V2 - HK450 - HK500 - Blade mCPX - EasyCub
Spektrum DX6i - Phoenix 4
DaveLister
#1277 Příspěvek od DaveLister »
Alli25 píše:
Bizon píše:Ty páky musíš mít co nejkolmější v neutrální poloze serv, která je při hodnotě kolektivu 50%. Takže když máš křivku autorotace 0-100 tak dáš páku kolektivu doprostřed.
Aha takze ted to mam spatne, protoze ty pravouhle tahla mam na 0 plynu.
Spravne je to pravouhle v 50%
Spravne je pravouhle tahla pri nula stupnich nabehu listu.
Nula stupnu muze byt v ruznych letovych rezimech v ruznych polohach kniplu plynu.
Pro zacatecnika je temer nutne, aby si nedaval velky zaporny uhel kolektivu, protoze se leknes, stahnes plyn a heli zarazis do zeme. Nastav si treba kolektiv -2° az 11°(nebo i 0° az 11° na prvni poskakovani), pak budes mit pravouhle tahla cca ve ctvrtine plynove packy.
Alli25
#1278 Příspěvek od Alli25 »
DaveLister píše:
Alli25 píše:
Ty jo tak tomuhle rikam masaz mozku. Jeste pred chvilkou jsem mel jasno :-) Takze ciste teoreticky i to nastaveni co mam ted je spravne pokud zachovam podminku ze pri 0 nabehu budou tahla pravouhla Nehlede na to, v jake poloze mam paku plynu? To mi prijde jako neco jineho co pise OPR
DaveLister
#1279 Příspěvek od DaveLister »
To co piseme se nevylucuje, OPR to psal pro nastaveni krivky kolektivu 0%-100%, pak bude pravy uhel v pulce.
Ja jsem ti chtel rict, ze pri zacateckem nastaveni budes mit tu krivku kolektivu jinou, treba 40%-100% a v takovem pripade uz to nebude v pulce kniplu plynu, ale porad by to melo byt v 50% kolektivu.
AdamProg
#1280 Příspěvek od AdamProg »
Alli25 píše:
Koukam, ze v tom mas peknej zmatek :) Je to jak pise OPR.
1) Nejprve si v radiu nastavis krivku kolektivu linearne 0-100%, tato krivka je jen pro mechanicke nastavovani, v 5 kroku si ji pak muzes zmenit.
2) Plyn das na 50% a nastavis kolmo paky serv a listy do 0stupnu.
3) Nastavis maximalni vychylku kolektivu. Plyn das to 100% a nastavis napriklad 11 stupnu, SWASH mixem PITCH(ten uhel si pak zmensis v kroku 5). Zkontrolujes maximalni vychylku v 0%, pokud to mas mechanicky spravne mela by byt stejna jako u 100% ale zaporne.
4) zkontrolujes v maximalni poloze kolektivu, maximalni vychylky cykliky, nesmi ti to nikde narazet. Pokud to narazi, zmensis hodnoty ve SWASH mixu aby nenarazelo.
5) Ted to mas mechanicky nastavene, a ted si muzes nastavit libovolnou krivku kolektivu. A ted i vis, ze 50% je vzdy 0stupnu a 75% je napriklad 5.5stupne atd.
Naposledy upravil(a) AdamProg dne pon 31.01.2011 13:34, celkem upraveno 1 x.
Alli25
#1281 Příspěvek od Alli25 »
Mas pravdu mam v tom opravdu poradny zmatek a cim vic nad tim premyslim tim vic ruznych otazek a zavislosti me napada :-)
Budu se drzet tohoto postupu a snad to dam nejak dohromady. Dekuju jeste jednou vsem za trpelivost
OPR
#1282 Příspěvek od OPR »
Alli25 píše:......Takze ted vratim krivku pitch na 0-25-50-75-100 a nastavim to podle toho jak pises. Dekuju
Áááno pane ;-) tadle křivka "0-25- 50 -75-100 " je pro tebe "svatá" a to červený momentálně oltář. :D
A od oltáře se vše odvíííííjí (tvé budoucí mechanické nastavení)
PS:
to že si později křivku upravíš k obrazu svému je jasné. ;-) ale to je až to uplně poslední a k tomu ti doporučuju měřák úhlů ....... bez toho to Pane nepůjde. :D
Alli25
#1283 Příspěvek od Alli25 »
Jasne pane, merku jsem si opatril uz davno. Naradim a nahradnimi dily jsem zasoben vyborne. Jen v tech znalostech mam jeste mezirky... Spis poradne diry :-D
OPR
#1284 Příspěvek od OPR »
To se poddá ....... jen nespěchat 8)
Nakadah
#1285 Příspěvek od Nakadah »
JJ, niceho se neboj. Ja si to taky vsechno nastavil sam. Ale predtim sem mocne nasaval informace na internetu :) a voala, lita to. Bal sem se, ze se s tim budu prat, ze mi to bude nekam hrozne zdrhat, ale ne. Hlavne mej dobre serizen uhel listu (oba stejne) a v neutralu musis mit desku cykliku kolmou na hridel rotor v obou smerech (zepredu i z boku). Nekdo to dela podle oka, ale je na to takova pomucka. Ja to udelal podle oka. Nak
Alli25
#1286 Příspěvek od Alli25 »
Jo jo tu pomucku co se nasune na hridel mam taky:-)
mihalik
#1287 Příspěvek od mihalik »
Uvažujem o tejto heli ale ešte sa neviem rozhodnúť či zobrať 450 alebo 500. 500 mi už pripadá ako "dospelý"stroj oproti 450. Ale možno je to môj chybný pohľad na vec. Čo na to vravíte vy ako "mazáci" ?
edit: keď porovnám cenu náhradných dielov, tak jednoznačne vyhráva 450. Ale radšej si nechám poradiť. 500 bude zase stabilnejšia.
Nakadah
#1288 Příspěvek od Nakadah »
Jdi rovnou do 600ky. 500 se ti bude zdat brzo mala. A 450ku ma kazdy, proc mit neco co ma kazdy? Nak
OPR
#1289 Příspěvek od OPR »
Nakadah píše:Jdi rovnou do 600ky. 500 se ti bude zdat brzo mala. A 450ku ma kazdy, proc mit neco co ma kazdy? Nak
Docela asi nevíš co píšeš .......... příště radši nic nepiš.
Vrtulník s 600mm listem je na začátek docela masakr. At dotyčnej
začne pěkně na 450ce a nevymejšlí zbytečný a uplně zcestný věci ...... . Ona i ta 450ka umí docela fešně naplácat páníčkovy přez hubu ....... když si ji proti ní pošle. :?
Screwball671
#1290 Příspěvek od Screwball671 »
Tak mi připadá, že všichni začátečníci maj názor, čím větší vrtulník, tím větší pilot. Tedy na velikosti záleží co pánové? Jen jednu věc, heli třídy 600 umí mrzačit nabo i horší věc... Jednou jsem na toto téma mluvil s pánem co má takový poháry ze soutěží 3D Heli Masters a ten se jen udiveně ptal. Proč pořád řešíte větší velikost? Učte se lítat s něčím menším co funguje a je nenáročný na ND a údržbu. Až se něco pořádně naučíte kupte si klidně i 700ku.
Zpět na „Heli - do 450“
