RC souprava CADET 4 2.4 GHz
CSR
#1 Příspěvek od CSR »
Mám tuto soupravu.Vše jsem zapojil jak bylo potřeba nebo spíš jak to uvádí návod a chtěl jsem ji vyzkoušet.Jenže na přijímači neustále pomalu bliká ledka.A serva nereagujíe na povel.Co stím??Myslím si totiž že by ta ledka blikat neměl.Protože v manuálu se mluví jen o blikání led v důsledku párování.Jinak serva škytnou pozapnutí napájení takže nemyslím že by to bylo jimi.
arda1
#2 Příspěvek od arda1 »
Je to dobře (dle návodu)spárovaný? :wink: arda1BOT
EDIT - jaký u toho máš přijímač(typ)?
ICQ 638556901
CSR
#3 Příspěvek od CSR »
No přijímač je u toho ten který byl se soupravou.
Je to tahle souprava http://www.rcm-pelikan.cz/index.php?sec ... t&id=46769
V návodu je uvedeno že souprava už je spárována.Taky mě to napadlo zkoušel sem to dle návodu.Ale nějak se mi to nedařilo.Dle manuálu při párování se má stlačit a držet tlačítko na přijímači.LED má blikat pomalu pak rychleji a nakonec svítit nepřerušovaně.Pak se má uvolnit párovací tlačítko.
Jenže LED zůstane v tom rychlém blikání a stálé svícení už se neděje.
arda1
#4 Příspěvek od arda1 »
Zkus tohle-
Důležité upozornění - Párování
V souvislosti se sjednocováním typů 2.4GHz vysílačů a přijímačů dodávaných v našich RC setech (tj. se zavedením nové RC soupravy Cadet 4) se u RC setů ALPHA 1500, SKYLADY III 2.4 GHz a CESSNA 480 2.4GHz dodávaných v současné době mění způsob párování.
RC soupravy nyní umožňují práci s přijímači obsaženými v RC setech Beta 1400, Alpha 1500, Skylady III 2.4GHz, Cessna 480 2.4GHz - a to s přijímači staršího provedení "Typ 1" (nenesou štítek se sériovým číslem) i přijímači současnými "Typ 2" (označenými nálepkou se sériovým číslem). Stejně tak mohou fungovat s přijímači RX-600 ("Typ 2") dodávanými jako součást RC soupravy CADET 4 nebo prodávanými zvlášť.
Pro párování s daným typem přijímače je třeba vysílač nejprve přepnout do odpovídajícího provozního režimu:
Párování s přijímačem "Typu 1" (Kompletní postup včetně volby režimu vysílání)
* 1. Vysílač je vypnutý.
* 2. Stiskněte a držte tlačítko "PDM" na vysílači. Zapněte vysílač. Ve chvíli, kdy na vysílači zelená LED bliká pomalu a červená LED bliká dvojnásobnou rychlostí, tlačítko "PDM" uvolněte.
* 3. Červená LED několikrát rychle blikne, a poté obě LED ještě po dobu několika sekund signalizují výše popsaným způsobem, který provozní režim vysílače byl zvolen. Poté obě LED rychle zablikají a rozsvítí se trvale.
* 4. Zapněte přijímač (připojte pohonný akumulátor k regulátoru otáček). Vysílač a přijímač by od sebe neměly být dále než 1 m.
* 5. Pomocí plastové tyčinky nebo malého šroubováku stiskněte a držte párovací tlačítko na přijímači (nachází se na levém boku přijímače, těsně nad anténou). V průběhu několika následujících vteřin bude LED na přijímači nejprve blikat pomalu, poté rychle a nakonec bude svítit nepřerušovaně. Uvolněte párovací tlačítko, RC souprava je připravena k provozu.
Párování s přijímačem "Typu 2" (Kompletní postup včetně volby režimu vysílání)
* 2. Zapněte přijímač. Stiskněte pomocí plastové tyčinky nebo malého šroubováku párovací tlačítko na přijímači (nachází se na levém boku přijímače, těsně nad anténou) a držte jej po dobu delší než 2 sekundy. LED na přijímači blikne dvakrát s dlouhou prodlevou a dvakrát s krátkou prodlevou a poté začne rychle blikat.
* 3. Stiskněte a držte tlačítko "PDM" na vysílači. Zapněte vysílač. Ve chvíli, kdy LED na vysílači pravidelně přeblikávají, tlačítko "PDM" uvolněte. (Vysílač a přijímač by od sebe neměly být dále než 1 m.)
* 4. Červená LED rychle zabliká na potrvrzení volby provozního režimu pro vysílač "typu 2" a poté obě LED opět přeblikávají.
* 5. Zatímco obě LED na vysílači přeblikávají, krátce stiskněte tlačítko "PDM" na vysílači. Obě LED na vysílači se rozsvítí; LED na přijímači zhasně a poté se rovněž svítí nepřerušovaně.
* 6. Párování bylo úspěšně provedeno, vypněte přijímač a poté vysílač. Nyní můžete zapnout vysílač a přijímač, RC souprava je připravena k provozu.
Pozn.: Nejste-li z nějakého důvodu předem schopni zjistit, zda máte přijímač "Typu 1" nebo "Typu 2", prostě vyzkoušejte oba postupy.
ICQ 638556901
arda1
#5 Příspěvek od arda1 »
Takže párovací tlačítko(kontrola dosahu) na vysílači jsi měl stiknutý taky?arda1BOT
ICQ 638556901
CSR
#6 Příspěvek od CSR »
Díky moc
Už se to povedlo spárovat.
Tohle by měli dávat do manuálu.
arda1
#7 Příspěvek od arda1 »
NZ-rád jsem pomohl -arda1BOT :wink:
ICQ 638556901
snack1
PÁROVÁNÍ
#8 Příspěvek od snack1 »
Přesně se stejným problémem jsem bojoval dnes dopoledne .
v návodu k rc cadet4 popsáno špatně a po hodině zkoušení jsem našel v návodu k betě 1400 výše popsaná správný postup .
beta 1400 2,4 Ghz
Lubor
Jak připojit CADET4 k Futabě T8FG?
#9 Příspěvek od Lubor »
Dobrý den a mnoho zdaru v novém roce!
Uvažuji o cvičném vysílači pro 6 letého prcka (jednoduchá éra a možná lodička, autíčko, apod.) a zvažuji CADET4 připojit k Futaba T8FG. Nevíte prosím, zda má CADET4 i možnost připojení jako žákovského vysílače a pokud ano, tak jaký typ konektoru a PPM signálu je použit na straně CADET4? Teď jsme ve fázi cvičení na simulátoru, ale až se oteplí, bude na čase vyrazit "do terénu".
pozn. našel jsem
http://skylady.blog.cz/0602/pripojeni-v ... simulatoru
ale nejsem si jist, zda je to to pravé ořechové.
T8FG
snack1
Re: Jak připojit CADET4 k Futabě T8FG?
#10 Příspěvek od snack1 »
Lubor píše:pozn. našel jsem
ten navod je pro vysilace na frekvenci v Mhz ! cadet4 pracuje na 2,4 Ghz proto si myslim , že je to pro tebe k ničemu
beta 1400 2,4 Ghz
Drondys
#11 Příspěvek od Drondys »
Lubor píše:Dobrý den a mnoho zdaru v novém roce!
CADET 4 nemá konektor ani pro připojení k simulátoru ani k jinému rádiu. Na to jestli by se to dalo obejít konkrétní úpravou tj. zásahem do zapojení a doplněním konektoru pro připojení k T8FG se poptej v servisu u Pelikána viz odkaz na kontakt.
http://www.rcm-pelikan.cz/index.php?sec=3
Lubor
#12 Příspěvek od Lubor »
Hmm. Díky za reakce, ale Pelikána jsem již v této věci oslovil a výsledkem byl můj dotaz zde na fóru, jelikož to, co odpověděli bylo něco ve smyslu, že to nemohou ověřit/vyzkoušet. Na jejich obranu musím podotknout, že jsem psal na INFO, nikoli servis. Možná spolu chlapci a děvčata nemluví. Je to škoda.
Díky za info, že to nemá žádný žákovský konektor. Tím pádem bych musel "hrabat" do vnitřností ve věci za cca 1.000 CZK, od které nemám nejmenší zlomek dokumentace, což se asi určitě nevyplatí. Když to porovnám např. s Turnigy 9X, tak to by mohla být cesta a vyšlo by to zhruba o 200 CZK více a bylo by za to snad trochu více muziky, tj. 8 kanálů, tedy pokud by vše fungovalo tak jak píší v čínských knihách (vím, nebo také zborcené harfy tón, bylo toho zde napsáno hodně na adresu HK). Lze také - tamtéž - pořídit vysílač s menším počtem kanálů, a to by vyšlo i pod 500,- za 6ti kanál.
Další možností by bylo pořídit originál Futabu 6EX, a bylo by také vyřešeno co s kompatibilitou, ovšem to už jsme cenově jinde a mimo oblast materiálu typu "vemu, jdu a pokud to zásahem osudu či mé ratolesti přestane fungovat, nebude to tak bolet".
Máte prosím, někdo ještě jiný nápad, jinou cestu, která by fungovala jako žákovský vysílač? V podstatě mi na trhu chybí (nebo mi to uniklo) zařízení, které se chová jako ty "bedýnky s páčkama" pro FMS (mám SIMtransmitter6 od RC System s USB - od Pecky - na PC svůj účel skvěle plní), ale které by se připojilo k T8FG na sériový vstup (stačil by Rx a GND) a prostě by to generovalo signály jako žákovský vysílač. Muselo by to mít vlastní napájení, aby to generovalo nějaký signál.
T8FG
snack1
pákový ovladač
#13 Příspěvek od snack1 »
no já na fms používám tohle http://www.linuxexpres.cz/uploads/galle ... al/645.jpg má to ještě starý game konektor , tak k tomu mám ještě redukci do usb . Nechová se to v téhle sestavě uplně ideálně lepší by byla nějaká starší zvukovka z aukra, pak je to perfektní.
Pak jsem našel ještě tohle : http://standa.vaskovi.cz/simtransmitter ... gramu-fms/
oba jsou to jen cvičné ovladače bez jakekoliv elekreoniky. Myslím si , že se už nevyrábí , ale pokud by jsi hodně chtěl nechám ti tem můj.
Nebo to chceš používat přímo v terenu jako učitel-žák ?
beta 1400 2,4 Ghz
Lubor
Re: pákový ovladač
#14 Příspěvek od Lubor »
snack1 píše:Nebo to chceš používat přímo v terenu jako učitel-žák ?
Díky za nabídku. Právě o používání v terénu mi jde.
Jde mi prostě o to, abych měl zařízení, které bude mít dostatek kanálů na běžné nenáročné létání pro začátečníka (6 let) s EPP (a pouze EPP - viz.RiMr 12.12.2010 "9x v praxi" - nevyjádřil bych to lépe, mluví mi z duše), které by mělo tu schopnost se připojit jako žákovský vysílač k mému T8FG, abych měl nad prvními "ostrými" krůčky našeho eléva přece jen dohled. No a v neposlední řadě to musí být levné, abych to mohl vzít s sebou na dovolenou a nestrachoval se, že mi někdo "znárodní" moji Futabu, na kterou nedám dopustit.
Původně jsem uvažoval, že to nemusí být přímo vysílač, protože vysílat budu já, on bude pouze modulovat polohy páček a předávat mému vysílači - tj. krabička, která vypadá jako vysílač s PPM výstupem.
... když si to tak po sobě čtu, tak mi logicky vychází, že to musí být levný vysílač, tj. asi nejspíš ta 9x aby se to dalo brát sólo na dovolenou, k vodě, apod.
T8FG
Drondys
#15 Příspěvek od Drondys »
Lubor píše:Hmm. Díky za reakce, ale Pelikána jsem již v této věci oslovil a výsledkem byl můj dotaz zde na fóru, jelikož to, co odpověděli bylo něco ve smyslu, že to nemohou ověřit/vyzkoušet. Na jejich obranu musím podotknout, že jsem psal na INFO, nikoli servis. Možná spolu chlapci a děvčata nemluví. Je to škoda.
Když napíšeš na INFO tak tam ví úplné "houby" a ani pořádně neumí přesměrovat ten dotaz na relevantní techniky. Pokud chceš nějaké technické informace tak jedině SERVIS. Pelíkán se deklaruje jako výrobce RC souprav CADET 4
CADET 4 2.4 GHz
http://www.rcguru.cz/1rc0100-cadet-4-2-4-ghz-mode-1-d4638
Výrobce: RCM Pelikán
a i když to pro něj nejspíš montujou jinde tak SERVIS k tomu určitě bude mít nějaké informace. :wink:
Lubor píše:...Díky za info, že to nemá žádný žákovský konektor. Tím pádem bych musel "hrabat" do vnitřností ve věci za cca 1.000 CZK, od které nemám nejmenší zlomek dokumentace, což se asi určitě nevyplatí. Když to porovnám např. s Turnigy 9X, tak to by mohla být cesta a vyšlo by to zhruba o 200 CZK více a bylo by za to snad trochu více muziky, tj. 8 kanálů, tedy pokud by vše fungovalo ..
Ano Turnigy 9X je lepší a i do budoucna poskytne lepší možnosti než ten CADET. Pokud jde o použití Turnigy 9X v režimu žák tak k tomu by ti mohl poradit třeba RiMr, který s tím už měl nějaké zkušenosti. Navíc ještě přidávám odkaz na návod úpravy Turnigy 9X a zkušenost s tím ohledně režimu pro trenéra a pro simulátor.
http://www.rcmania.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=34032&start=322
