ASW-19 Pegase 4,1m
Jak už jsem psal,tak to mám na ASW 28 od TopModelu.Rozpětí 4,2m.
Tkaninu bych použil 33g/m2.Epoxid L285.Někde jsem se dočetl,že se dá ještě zavadlý epoxid posypat pilinami z balzy a pak se nemusí tolik tmelit.
Postup třeba tady.
Postup třeba tady.
tak stavba ASW pomaloučku pokračuje a už musím potahovat. Už je rozhodnuto - půjde na to laminát. To budoucí kitování mě tolik nevadí, lak si nechám udělat od lakýrníka.
Viděl bych to asi takhle:
Tkanina: 58g/m2 - plátno
http://www.havel-composites.com/shop/36 ... tml?pls=30
Pryskyřice: L 285
http://www.havel-composites.com/shop/22 ... html?pls=0
Tužidlo: 285
http://www.havel-composites.com/shop/23 ... html?pls=0
Jak to vidíte, je to vhodná kombinace? 58g tkanina by měla být tak akorát a u toho tužidla je doba zpracovatelnosti 50 min, to bych snad měl stíhat.
Pryskyřice: L 285
Tužidlo: 285
hOOrNeT píše:Jak to vidíte, je to vhodná kombinace? 58g tkanina by měla být tak akorát a u toho tužidla je doba zpracovatelnosti 50 min, to bych snad měl stíhat.
Laminoval jsem křídla do negativů s tužidlem 287 .Zpracovatelnost cca 2 hod při 20 °C a 300 g najednou míchaného epoxidu. Ještě druhý den cca po osmi hodinách byla pryskyřice lepkavá.
Příště použiji zase tužidlo 287 a to proto, že záleží i na tom jaké množství se míchá.Jestli budeš míchat třeba 500g najednou tak se zkrátí i doba zpracovatelnosti , protože se začne zahřívat sám epoxid v nádobě a platí čím vyšší teplota tím rychlejší vytvrzování.
Je to moje amaterská zkušenost.
- veka1
breh píše:hOOrNeT píše:Jak to vidíte, je to vhodná kombinace? 58g tkanina by měla být tak akorát a u toho tužidla je doba zpracovatelnosti 50 min, to bych snad měl stíhat.
... několik technických poznámek:
-L 285 kombinovaná s tužidlem 287 potřebuje temperaci ( cca 50st C / 10h) k dosažení konečného vytvrzení a deklarované pevnosti.
Míchat 300-400g pryskyřice najednou,to se vyplatí při výrobě ULL ,nebo jiných velkoplošných výrobků ,kde se to množství stíhá zpracovat .
Jeden člověk v průběhu laminace pořád míchá čerstvé dávky .Např 30 dávek po 400g ,je potřeba za dopoledne namíchat a zpracovat ,při výrobě skořepiny trupu UL letadla. Z každé namíchané dávky se odleje vzorek ( očíslované víčko od lahve) , aby se mohlo ověřit, že všechny byli přesně natuženy a vytvrdli.
- pro naše modelářské aplikace , není vhodné míchat více jak 40-50 g pryskyřice.
Je lepší míchat víckrát meší objem ( platí to i pro tužidlo 287) tj. takový, který zaručene stihnete zpracovat před počátkem gelovatění pryskyřice v míchacím kelímku.
Pozn.nadzvedávaní tkaniny válečkem ( šětcem) je příznakem ,že pryskyřice již najíždí = vyhodit a namíchat novou.
- natužená pryskyřice, která je v kelímku, má kratší dobu do gelu , než pryskyřice ,rozprostřená v tenké vrstvě (hlavně při pracovních teplotách přes 25stC) .
I po natužení 287 tužidlem , směs "zahoří" za 30min. Proto se při zvýšených teplotách v létě míchají menší objemy.
Opakem může být ,že po nanesení pryskyřice na velkou plochu , při teplotách pod 15 st C , vůbec nenastartuje chemický proces vytvrzování.
PS.více info o pryskyřicích a tužidlech je na stránkach dodavatelských firem a něco málo třeba zde:
http://www.vekamodel.cz/soubory/dilna/lam.html
případně tu ( ve spodní části stránky) :
http://www.vekamodel.cz/soubory/dilna/lepidla.html
veka1
