Heli HK-450 z HC II.
Vrtulníky do velikosti 450
pcmaxik
#1081 Příspěvek od pcmaxik »
Přesně tak dej tam např. servo ALIGN DS520 a budeš max spokojen, popřípadě jiné podobných parametrů.
SpectrumDX7s
AGILE 5.5,TREX 450PRO DFC,Blade130X,Phoenix2000,HK MX2,HotWing1000
www.helitesin.cz
OPR
#1082 Příspěvek od OPR »
OPR píše:čím kratší rameno ..... tím lepší...... musíš využít co největší potencionál dráhy serva vůči mech. limitům vrtulky. Pak bude správně pracovat i gyro, které se ti odvděčí ocasem jak skála. (ovšem jen u vrtulníku) :wink:
PS: samozřejmě za předpokladu že na bočení osadíš vrtulkové servo které tam PATŘÍ (s patřičnou rychlostí)
Všechno jinak je jen kompromis a zbytečný TRÁPENÍ.
Třeba tohle http://www.telink.eu/cz-detail-100235-s ... gital.html
Jo jen jsem zapoměl napsat že aby gyro mohlo správně pracovat tak tam nesmíš mít "....Toto je posledná šanca, ktorú dávam gyru hk401b,...." přesně to, které tam máš. Ono s těmahle gyroskopama je někdy problém se domluvit.
a k tomu servu pořiď tohle
http://www.telink.eu/cz-detail-100806-f ... utaba.html
tuhle kombinaci mám odzkoušenou a mohu za sebe říct že to funguje.
pcmaxik
#1083 Příspěvek od pcmaxik »
Ano to je výborná volba, nebo Gyro GP750 + servo DS520 taky to je vyzkoušená volba. Záleží pro co se člověk rozhodne. Zde si netroufnu hodnotit co je lepší, já se motivoval tímto článkem a jsem spokojen.
http://www.rchelipohotovost.cz/clanky/gyro.html
SpectrumDX7s
www.helitesin.cz
PeeKay
#1084 Příspěvek od PeeKay »
OPR píše:Jo jen jsem zapoměl napsat že aby gyro mohlo správně pracovat tak tam nesmíš mít "....Toto je posledná šanca, ktorú dávam gyru hk401b,...." přesně to, které tam máš. Ono s těmahle gyroskopama je někdy problém se domluvit.
Dík za info. Potvrdilo to moju teóriu. A áno, som si plne vedomý, že HK-401B je na odpis ale chcem mať čisté svedomie a "vyždímat" z toho maximum. Ak by som mal ale kupovať nové gyro ako mi tu všetci (a správne) radia, šiel by som už rovno do FBL systému.
HK450GT flybarless, MicrobeastX 2.0, TG9x 2.4GHz, AXN FloaterJet
pcmaxik
#1085 Příspěvek od pcmaxik »
Pokud chceš bezpádlo ta kolega má http://www.beastx.com/content.php?25-MICROBEAST
http://www.telink.eu/cz-detail-101978-microbeast.html
Je s tím maximálně spokojen ale systémů je mnoho a je na každém pro co se rozhodne.
SpectrumDX7s
www.helitesin.cz
Kenny McCormick
#1086 Příspěvek od Kenny McCormick »
Ahojte
Nejak mi blbne regl turnigy plush40A, moze to byt zimou?
Rano, ked pripajam prvu baterku, teplota vzduchu je asi +8. Vrtulnik bol celu noc v aute. Baterky a Tx som mal doma, cize niesu studene. Uz sa mi to stalo 3x vzdy to iste.
Normalne po pripojeni ma regl pipnut raz, a potom tri krat /3clankova lipo/ a je pripraveny k letu.
Mne vsak pipne raz a potom pipa velakrat, tak to odpojim a znovuzapojim, zas urobi to iste a to niekolko krat, potom po 10-15 - tom zapojeni zacne dostavat rozum, odpipa 5clankov zo dvakrat a po dalsom restarte konecne odpipa co ma.
Lietam vecsinou 6 bateriek, urobi to len pri prvej, kazdu dalsiu uz detekuje normalne. Naprogramovanie neviem momentalne skontrolovat, zblba mi progr. karta, druhu budem mat az o dva tyzdne.
T8FG - Tarot345PRO BeastX, Protos430 BeastX
http://kennymccormick.rajce.idnes.cz/
PeeKay
#1087 Příspěvek od PeeKay »
Kenny McCormick píše:Ahojte
všimol som si, že mi to tiež robí, a zimou to rozhodne nebolo, akurát normálne sa to začalo chovať tak po druhom, treťom odpojení.
pcmaxik
#1088 Příspěvek od pcmaxik »
No taky mi to párkrát udělal regl. Mám turnihy 60A. Ale myslím že to bylo přijímačem že se špatně spároval. Pokud jsem měl zaplý plyn tak taky to nešlo. Ale to je jasné. Vždy po vypnutí Tx a Rx pak to chytlo vpohodě.
SpectrumDX7s
www.helitesin.cz
Bizon
Bydliště: Jižní Morava(Veseli n. M.); Praha 10 (Chodov-Kunratice)
#1089 Příspěvek od Bizon »
Délka páky vrtulkového serva mechanicky zvyšuje zisk gyra (proto nejde porovnávat zisky na vysílači). Správná délka je většinou nejmenší při které může vrtulka na oba dorazy, u 450 se mi osvědčilo 8 mm. Jinak gyro HK401B až tak neodsuzujte, mně fungovalo vždycky na první ránu a drželo celkem solidně (jen se teda někdy musí natrimovat=)
To Kenny: Zkus znova spárovat příjmač, a přitom měj plyn na 0. Když to zkalibruješ na Throttle hold tak na něm je plyn -10, a občas to pak trochu blbne.
pcmaxik
#1090 Příspěvek od pcmaxik »
Ano a jsme u toho jen trochu dotrimovat (vlevo nebo vpravo) nebo vypnout zapnout atd. To jsou ty správné termíny pro správné fungování gyra. Lidi jak chcete trapte se s těmito gyry, já si to prošel a už víc nechci levné gyro, nemá to cenu.
SpectrumDX7s
www.helitesin.cz
bflame
#1091 Příspěvek od bflame »
Chlapi s tym reglom som mal ten isty problem a jeden z kablov od reg. do motora bol zle naspajkovany.
A nastastie este na zemi mi vypol motor.
DX7s + Phoenix protos 500
Kenny McCormick
#1092 Příspěvek od Kenny McCormick »
Bizon píše:To Kenny: Zkus znova spárovat příjmač, a přitom měj plyn na 0. Když to zkalibruješ na Throttle hold tak na něm je plyn -10, a občas to pak trochu blbne.
Mne to az doteraz chodilo dobre, preto som myslel, ze to moze byt chladom.
Ako to, ze na trotle hold je plyn -10?
Kde sa to docitam?
Na kazdej vysielacke je to takto? Ked som nastavoval FailSafe, tak som stiahol plyn, ulozil poziciu, ale menej ako +16 mi to neda. No motor sa netoci. Nebude teda na trotle hold +16?
Za pajkovanie rucim /na 99,99% :lol: /
PeeKay
#1093 Příspěvek od PeeKay »
to pípanie, je keď regulátor usúdi, že plyn nie je na nule, viď návod http://www.emotors.cz/fotky3864/fotov/_ ... dotisk.pdf
Fakt netuším. Vždy keď niečo vypínam kvoli tomu že to nefunguje, nechávam to "vychladnúť" aspoň 10 sekúnd.
Bizon
#1094 Příspěvek od Bizon »
Tak jestli to začlo dělat zničeho nic tak to není failsafem. A -10 je nativně nastavené u DX6i, na jiných rádiích to asi je jinak, jsu zblblý protože kolem mně mají DX6i všichni...
Párkrát jsem ale viděl, že se v zimě pohly maximální výchylky, a bylo to už na výstupu z rádia, ty problémy by mohly být způsobené tím. Mně osobně to jednou znemožnilo jít do programování reglu, a bráchovi to zas omezilo křidélka vpravo tak o 50%...
rcmb
HK450
#1095 Příspěvek od rcmb »
Nedávno jsem u nás na letišti natáčel kolegu, který má HK-450ku osazenou kompletně "šikmookými" komponenty (gyro mystery něco jako hk401b) - nemá žádné problémy
zde je video (HK450): http://www.youtube.com/watch?v=W9LfRLKjs8E
HK450:
Metal Head (HobbyKing)
Receiver: corona DSSS V2 CR8D
Gyro: mystery
Servo: 1x MKS DS480, 3x HXT900
ESC: Turnigy PLUSH 30A
Motor: Turnigy 2836-3700
Zpět na „Heli - do 450“
