Sky Lady III 2,4Ghz
- kratas
2Earl: než s tím někam půjdete zase mlátit o zem, tak tady napište odkud jste a požádejte nějakého zkušeného modeláře, aby Vám s tím pomohl. Jinak bez zkušeností a rad s ím budete mlátit o zem hodně dlouho a to je škoda, protože se Vám to setsakramentsky prodraží.
SOVA is YouR CO-pilot
http://rc-sovy.blogspot.com
http://www.rcsovy.cz
Sky lady III 2,4 GHz
Zdravím. Chci se zeptat zda se dá u tohoto modelu vysílač připojit také k PC jak tomu bylo u 2 předešlých verzí. Díky za odpovědi
Ja som napajal vysielac z alphy 1500 - asi bude rovnaky ale neviem
http://picasaweb.google.sk/105670301983120358229/Qqqq#
kabel je ako je nakresleny aj tu http://skylady.blog.cz/0602/pripojeni-v ... simulatoru - cize 10kohm odpor paralelne
vypinac vypina VF stupen
a inak viac povedia obrazky
Zeleny kabel je PPM modry zem Usmívající
Earl píše:redkofka - jo to je zajímavý, pro mě hodně zajímavýTen VF stupeň se musí odpojit proč? Teď mi jen chybí sehnat setový vysílač, nechci se hrabat do toho svého kdybych ho musel náhodou reklamovat.
a nebylo by jednodušší než shánět druhej setovej vysílač rovnou koupit USB ovladač pro simulátor třeba i starší a měl bys to bez bastlení a baterek
Tie simulatorove ovladacie krabicky sa podla mna vobec neoplatia
to si rovno moze kupit toto
http://hobbycity.com/hobbyking/store/uh ... 8Mode_1%29
a aspon to aj vyuzije
a za 3 dolace si moze dokupit kabel na prepojenie
a vyde ho to o 3kila viac
- Earl
Výztuhy
Tak SkyLady lítá tak jak má. Zvládá i silnější vítr, ale nastal problém. Zavřeli se za letu křídla. Byl to zajimavý pohled asi z 50m střemhlavý pád. Křídlo je teď zalepené a schne v lisu. Poradí mi někdo jak to křídlo vyztužit lépe než bylo? Jaký koupit uhlík plochý, kulatý? Ty dřevněné lišty co tam byly se mi tam zpět dávat nechce.
- RiMr
Re: Sky Lady III 2,4Ghz
Zdar!
Kluci, kdo máte SkyČůzu - jaká je tam vrtule a unašeč?
Viz:
http://www.peckamodel.cz/produkt/rc-mod ... le-skylady
Tato data jsou asi nedohledatelná. Potřebuju "jednorázovou" sklopku a jestli je to těch 6x3" či kolik, tak by to mohlo svoji službu udělat...
Dík!
Viz:
Dík!
Ahoj Ríšo,
Tahle origo sklopka je bez rozměrů ale odpovídá asi něco mezi 6x3 a 6x4, unašeč pasuje suvně na hřídel tuším 2,3mm? (motor 400 - 480) a jistí se šroubky z boku.
Zdraví Ruda
Zdraví Ruda
Létat je tak snadné.........ale padat je snažší !
FrSky Taranis X9E / Django I / EOS II / Xantipa II
